Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Разберите весь трёхходовой...в ссылке что я Вам давал есть ваш трёхходовой.при разборке фотографируйте и тогда при сборке легче будет.
  2. bocmann
    bocmann
    bocmann
    Мелеуз
    Вот на этом фото, правильно я показал стрелкой фильтр?
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  4. bocmann
    bocmann
    bocmann
    Мелеуз
    фото фильтра
  5. bocmann
    bocmann
    bocmann
    Мелеуз
    к трехходовому слева подходит трубка обратки, если полная разборка , то его нада снять с котла, отпление надо останавливать, или нет?
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да нужно останавливать и сливать воду с котла.
  7. bocmann
    bocmann
    bocmann
    Мелеуз
    Все понял, спасибо за консультацию.
    Сзади трехходового что закоробка, кней он тоже крепится.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Теплообменник для ГВС.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Серьёзней\внимательней отнеситесь к документации что Вам дал (ссылку).
  10. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Совершенно верно показано на фото, отопление надо отсекать.
  11. bocmann
    bocmann
    bocmann
    Мелеуз
    Существует какая нибудь литература поэтаной разборке котла, как по автомобилям? Которую можно былобы скачать.
    со снятым теплообменником ГВС, отопление будет работать, или вода из отопления будет вытекать? Хочу его снять для промывки.
  12. Nobel
    Nobel
    Nobel
    Шахты
    Не будет работать! Т.к. соединен вторичный теплообменник с СО.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вытекать не будет..Будет бить струёй воды заливая всё вокруг.
    bocmann
    Изучайте документ...там же и схема..как что по гидравлике движится:) Иначе что нибудь зальёте.
  14. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Мне вот эта документация помогает, правда она на английском
    Potterton_Performa_System_12-18-24-28e_Install_Guide.pdf
    У меня Baxi luna 310fi, аналог.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    osetroff
    Дал бы тебе букварь по-русски на мыло, чтобы ты не мучился... Но, почты-то у тебя нет, извините..
