Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А как регулируются теплые полы, если свои регуляторы, то на котел максимум что можно сделать поставить погодозависимый датчик.
  2. MrAlph
    MrAlph
    MrAlph
    Иваново
    Здравствуйте, господа. Являюсь обладателем данного котла уже 2 года. Суть проблемы: где то год назад начал наблюдать непонятную мне особенность работы котла, обычно это происходило ночью, иногда днем, при работе котла на отопление, происходило его полное отключение, такое ощущение что пропало 220 в, из котла доносилось шипение, как я понял это закипала вода в теплообменнике, все это дело происходит ровно пару секунд, дальше котел запускается и работает дальше. Поскольку проблема проявляется достаточно редко, раз в сутки, не могу застать ее стоя у котла, пару раз был рядом успевал добежать до котла, ощущение складывается что отсутствует 220, табло котла темное, после включения насос и горелка начинают работать, на индикаторе загораются сначала все символы, типа тест чтоли, далее показывает установленный режим. Сорри если не очень корректно описал проблему, точнее не могу сформулировать. Пытался обратится в местное отделение горгаза, где котел стоит на учете, сказали при таких дефектах поиск не возможен. Поэтому решил спросить здесь, может кто сталкивался.
  3. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Странно и стремно. Может, проверить все контакты, разЪемы, плотность сидения вилки в розетке?
    PS А сетевое напряжение не может пропадать или проседать на короткое время? Лампочки не мигают при этом?
  4. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Очень похоже на плату управления.
  5. VAndrij
    VAndrij
    VAndrij
    Украина,Львовская обл.
    Можна попробовать вытянуть вилку из сети при работающем котле и посмотреть, похоже или нет.
  6. Annaoleneva
    Annaoleneva
    Annaoleneva
    Добрый вечер, форумчане! Подскажите, при включении ГВС в двухконтурном котле отопление должно отключаться. После сервисного обслуживания заметила, что после отключения ГВС котел замирает минуты на 3 и только потом начинает работать. Раньше мне казалось, что отопление работало при открытом кране горячей воды.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Должно отключаться, все нормально вроде.
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    3 минуты это принудительная задержка между включениями, предназначена для снижения тактования, можно изменить.
  9. Annaoleneva
    Annaoleneva
    Annaoleneva
    Cпасибо. Самостоятельно, наверное, лучше не менять? Опять звать специалиста?
  10. MrAlph
    MrAlph
    MrAlph
    Иваново
    Котел работает через стабилизатор, напруга в основном выше нормы, скачки есть, но не вниз, а вверх, до 270 в. Если выдернуть вилку из розетки то пуск котла происходит иначе, типа тест какой тип газа, версия прошивки и т. д. в моем случае все тухнет и при запуске на табло высвечиваются только все символы далее показывает режим работы на котором был котел. Планирую поставить UPS, но думаю дело не в этом. Контакты везде проверил все нормуль. Вот думаю не может быть проблема в фазировке? Электрики бывают меняют фазу-ноль, Россия емае.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, при смене фазировки, котел ушел бы в ошибку Е01. Можете сами попробывать, перевернуть вилку.
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Лучше поставьте комнатный термостат и комфортнее, и денег немного экономит.
  13. Annaoleneva
    Annaoleneva
    Annaoleneva
    А подскажите -это норма, что теперь насос работает без остановки. Раньше не замечала. Во время осмотра мастер насос регулировал.
  14. MrAlph
    MrAlph
    MrAlph
    Иваново
    Ошибка Е01это отсутствие подачи газа, по крайней мере на моем котле, было проверено лично.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    01 Е - блокировка котла по потере пламени. Причин может быть немеряно. Отсутствие газа, только одна из них. :hello:
