Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. blackbudu
    blackbudu
    blackbudu
    ЛУГАНСК
    Baxi Luna 280i не видит пламя. При включении срабатывает поджиг , пламя загорается и через несколько секунд гаснет. Затем все снова. Подобное на форуме было, но у меня не светит никаких ошибок. Датчик пламени отключаешь- загораются аварийные светодиоды. Насколько я понимаю, датчик он видит, но не устраивают параметры . Конденсаторы по питанию проверил-в норме. Есть ли у кого-нибудь схема на этого зверя?
  2. yuretsc
    yuretsc
    yuretsc
    Харьков
    Может поменять фазу с нулем местами? (просто перевернуть вилку)
  3. blackbudu
    blackbudu
    blackbudu
    ЛУГАНСК
    Менять фазу пробовал. Тогда он просто высвечивает ошибку.Меня интересует этот датчик ионный показывает наличие пламени вообще или еще и какие-то сведения о интенсивности пламени. Судя по схеме, то что успел разобраться, стоит просто кампаратор на половине 393 и выдает на оптопару сигнал при наличии пламени. диодом датчик имитировал-сигнал на оптопару доходит. Что ему не нравится не понятно.
  4. yuretsc
    yuretsc
    yuretsc
    Харьков
    Ионным датчиком нельзя судить об интенсивности пламени. Если газ гаснет после розжига, надо убедиться в след
    1.проверить давление газа до клапана, возможно гдето забит газопровод
    2. Проверить как изменяется питание клапана , может там в цепи питания проблема.
    3. Датчик температуры отопления исправен ли (тестером или проверить на ГВС тоже самое ли)
    4. Напряжение питания сети
    5. Когда пламя разгорается, омывает ли оно датчик ионизационный может пламя уходит выше.
    это для начала)
  5. blackbudu
    blackbudu
    blackbudu
    ЛУГАНСК
    С котлом ситуация такая. Забрал плату домой, наколько возможно, сделал иммитацию работы. Все вроде бы работает. На всякий случай поменял емкости по питанию, срисовал с платы схему. Поставил у клиента- все работает. Зря тащил всю аппаратуру. Но через неделю опять все повторилось. При поиске вредителя оказалось, что когда касаюсь входа процессора с оптопары датчика пламени, то котел начинает нормально работать. Повесил резистор на 1Мом временно. Надеюсь, что проблема в оптопаре, а не с портом процессора, нужно съездить поменять. Но название оптопары забыл записать. Может кто-нибудь подсказать? Клиент живет просто далеко.
  6. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    blackbudu если оптопара 4 ногая то EL817 я применяю PC 817.есть в Радиомаркете на Авиацентре.
    под рукой платы нет что-бы точно посмотреть.
  7. blackbudu
    blackbudu
    blackbudu
    ЛУГАНСК
    Оптопара 8 ног. Но судя по распиновке можно просто две четырехногих впаять . Купил PC817 попробую
  8. Сервисник
    Сервисник
    Сервисник
    Проверьте есть ли заземление!
  9. gars
    gars
    gars
    Сотни котлов работают без заземления. Если бы проблема решалась так просто...
  10. Сервисник
    Сервисник
    Сервисник
    Сотни, но не все.
  11. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Схема контроля пламени у этих котлов не использует заземление! Этой плате все равно есть заземление для контроля пламени или нету. Заземление нужно для безопасности!
  12. water
    water
    water
    Гость
    BAXI LUNA 3 240 дымоход
    пишит ошибку Е98 (внутренняя ошибка)
    давление,газ,электричество всё внорме
    подскажите из практики что может быть
  13. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    У меня Baxi Eco 240i и как то тоже выдал ошибку - нет тяги - ночью отключился. Оказалась наледь на выходе трубы на крыше. Пришлость лезь и срубать - заработал.
  14. water
    water
    water
    Гость
    точно не дымоход
  15. Sly1976
    Sly1976
    Sly1976
    Крым
    Обратитесь в сервис у меня перестала работать электр плата. Заменили по гарантии
