Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вам пожарник и ответил. У него там и телефон есть.
  2. sanderskif
    sanderskif
    sanderskif
    Нижний Тагил
    Короче г-да мад-ры по по поводу данног котла Вы мне ничего сказать (написать) не могите...
    а ведь была надежда...
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Хороший котел. Что еще хотите знать?
  4. sanderskif
    sanderskif
    sanderskif
    Нижний Тагил
    Хотел отзывы словить, ну это я и поимел!
    Так понимаю-СТОИТ БРАТЬ?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Стоит, абсолютно вменяемый котел, на мой скромный взгляд. :hello:
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не поверите, ни разу за полтора года не позвали на данную модель. :):hello:
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Sanderskif! Просто эта тема много раз обсуждалась. https://www.forumhouse.ru/threads/171231/page-3#post-4682584
    Что еще мы можем сказать? Прочитайте эти темы. Если останутся вопросы - там и задавайте. Это полезно будет для тех, кто придет после Вас.
    Не горячитесь с запасом мощности. Мощные котлы хорошо готовят много горячей воды, но плохо мало. Вы не всегда будете мыться под четырмя душами, чаще под одним. :hello:
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Sanderskif, присоединяюсь к вопросу, почему 31 кВт? Вы не указали вроде никаких данных по дому и потребностям в горячей воде?
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Котёл конечно хороший если не попадёт в плохие руки. Сейчас только с такого казалось бы котёл не убиваемый, однако и такой могут изуродовать. У хозяина стоит теплообменник на обогрев бассейна около 28 квт. По моему грязь подошла с теплообменника и забила фильтр на обратке. Котёл конечно начал работать а причину появления грязи установить не удалось т. к. оборудование бассейна на гарантии .
  10. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Коллеги,
    у меня к вам вопрос, по скачкам давления на Бакси Луна 24Fi двухконтурник 2006 г. в. Система отопления в квартире, топит 8 радиаторов, давление стабильно, по температуре теплоносителя статично 1.5 Бар независимо от температуры теплоносителя. В режиме потребления хозяйственной воды (ГВС) при открытии крана, давление резко поднимается до 2.0 Бар, водоснабжение уверенное, температура в норме, рывков нет. Закрываю кран - резкое падение до 1.5 Бар.
    Скажите пожалуйста, это норма? Раньше держал давление в СО всегда 2 Бар и скачков не видел, а сейчас гребень подтекает, вот и держу 1.5 и вижу скачки. Понятно, краны менять, но сейчас не готов. Буду делать весной.
    В плане функциональности котла это норма? Или экспанзомат надо проверить? Трехходовик (без электропривода) полностью герметичен в обоих состояниях.
    Спасибо заранее, ценю вашу помощь.
    Константин.
  11. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Все понял, разобрался... экспанзомат дырявый.
    Спасибо, просите за беспокойство.
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Там два экспанзомата... который из...?...:faq:
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :faq::ogo:
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...вот и я тоже-:faq:
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    То бишь... две резиновые мемранки (экспанзомат)... Одна сверху, 40мм... в системе циркуляции, вторая в ГВС - 80мм, действует на разнице давлений по мех. приципу... толкатель-штырь-микрик... Дырявые могут быть только они (дедукция)... Только позавчера заменил у клиента экспанзомат дырявый на ГВС...;)
    Извините... это мембрана расш. бачка... Просьба к модератору, снять мой пост...:|:
