Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. Pratrader
    Pratrader
    Pratrader
    Ростов-на-Дону
    Ага, и красить батареи каждое лето:)
    У меня в доме ничего нигде не свистит.
    Гудит именно насос и корпус котла. Проверяется это элементарно объятиями с корпусом и тыканием пальцем в насос-характер и сила гудения меняется, порос исчезает.
    Появилась тут мысль купить Vaillant atmotec plus vuw 240-5 вместо Baxi, а баксю забросить на чердак в качестве резерва или слить на авито.
    Или это шило на мыло?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Pratrader, Будете Бакси сливать, свистните. А что там за стабилизатор у Вас?
  3. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    Имхо, любой котёл "с моторчиками" будет идавать какойто шум при работе. Проблема не в том что он шумит, а в том что имеено плоские биметаллические панели почемуто здорово этот шум усиливают, и "вещают" на всю комнату. Причём биметалл разных производителей ведёт себя одинаково-шумно. Скорее всего дело в геометрии внутренних каналов радиатора, и видимо не лечится (эдакий "водяной свисток" получается).
    Насчёт "обнимашек с котлом" :) - у Луны правая "застёжка" верхнего теплообменника проходит впритык к стенке корпуса котла. Если надавить на корпус справа - характер шума будет меняться (дребезжания будет меньше). Если очень достаёт - можно резиновую прокладку там с тыльной стороны стенки приклеить.
  4. ТГВсервис
    ТГВсервис
    ТГВсервис
    Пермь
    Попробуйте поставить циркуляционный насос дополнительный с 3 ступенчатой регулировкой а основной насос на время работы дополнительного отключить, возможно котловой насос работает с кавитацией или гудит сама система.
  5. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    А не может быть воздух в системе. Обычно циркнасосы гудят когда воздух в системе.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По углам - из-за чисто акустических причин, не связанных с СО.
    Pratrader, вот важный вопрос - насос случайно не питается каким нибудь не очень синусом? От этого может быть... Стабилизатор, инвертор, генератор?
    А биметалл просто в резонансе усиливает этот дребезг.
  7. Конан4
    Конан4
    Конан4
    Боровичи
    Всем привет, у катлов бакси насосы автоматически стравливают воздух, а вот напряжение в сети надо посмотреть, у меня когда скачет эл. энерги, насос начинает шуметь.
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    У меня Бакси и такая же проблема. Я не знаю что за радиаторы плоские биметал. У меня плоские панельные 21 типа. Котёл тоже атмосферник. Висит на стене бетонной панельной внутренней. С обратной стороны стены туалет и ванная. Так в ванной и туалете тоже гудит. Тоже меняется. Мне кажется дело или частоте тока или кофициэнте гармоник. То есть синусоиде не чистой. Я один насос по началу так и упорол Ковыряясь в нём.Поставил родной новый. Работает через Ресанту. Может в ней проблема. Сейчас появилась мысль подключить через древний стабилизатор с разделительным или может правильнее сказать авто трансформатором. Сегодня некогда. Завтра наверное тоже. Но на днях попробую. Когда к котлу подхожу, особо не замечаю. А вот сзади гудит. Но не всегда. Может у кого мысли есть по делу. От радиаторов ничего не замечаю
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это если колпачек открыт. :hello:
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Народ, приводите пож. полное название устройств, через которые котлы запитываются...
    Есть, мне кажется, несложный способ проверки таких устройств на синусоидальность - подключить через них холодильник и послушать - не начинает ли компрессор сильней гудеть, чем просто от сети.
  11. Конан4
    Конан4
    Конан4
    Боровичи
    Проверте синусойду, у меня тоже ресанта на 1000ват, у него больше диапазон регулировки, какой у вас стоит, только не ставьте автотрасформатор миханической регулировки, проблема в скорости регулировки, релейные регулируют со скоростью 0.02 сек, миханический 10вольт за одну секунду, если пригнет на 50в то пять сек будет регулировать а это для электроники очень плохо.
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Конан4, Дело не в Ресанте. Я и без неё пробовал. Изменений нет. И я в курсе что такое релейный и механический стабилизатор. Я имел в виду разделительный трансформатор. Раньше такие ставили например к телевизорам. В 80-90 годы. Через них рекомендуют подключать котёл к генератору.
  13. Конан4
    Конан4
    Конан4
    Боровичи
    Я такой же ищю, скоро должны подвести гену, вот к нему и приспособить, да и не мне вас учить, вы не последний человек на форуме, это я учусь на вашем опыте:).
  14. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Мне тоже кажется что проблема с электричеством. Я пробовал подключать Бакси через обычный китайский ИБП. Когда пропадало напряжение и питание шло от батарейки котел начинал дребезжать и греметь.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Насосам нужен синус, а в обычных китайских - модифицированный меандр...
