Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. Pratrader
    Pratrader
    Pratrader
    Ростов-на-Дону
    У меня в сети напряжение нормальное.
    Стоит стабилизатор теплоком 400. Подключаешь напрямую-характер гула не меняется.
    Когда стабилизатор переключается, гудит по другому, но гудит.
    Гудение уходит если насос рукой прижать...
    Воздух периодически по прежнему стравливаю из одной батареи. Откуда он берется там-хз.
    Появился после подключения контура теплых полов, но вроде прокачал нормально.
    Я в Ростове-на-Дону...
    В субботу придет сантехник, если проблему не решит буду продавать.
    Вообще, походил по соседям, там гудение бывает и похлеще, просто люди внимание не обращают, а меня напрягает.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В профиль запишите, так будет проще общаться. И другие пункты лучше заполнять. Посмотрите, например, у меня.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Pratrader, А просто снять насос и осмотреть, или поменять? :faq:
  4. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Перенастройте скорость насоса, стравите весь воздух и будет вам счастье. Скорость насоса меняется через сервисные настройки. Кстати, есть ли автоматические воздухоотводчики на системе "тёплый пол"? Возможно из за них воздушит систему.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :faq:не понял. У Вас в ванной засор, или с котлом проблемы?
  6. Pratrader
    Pratrader
    Pratrader
    Ростов-на-Дону
    Поищу конечно, но навскидку нет такой настройки, он автоматом скорость меняет.
    Автоматических воздухоотводчиков на ТП нет. Должны быть обязательно? Скажу об этом сантехнику в субботу.
  7. Pratrader
    Pratrader
    Pratrader
    Ростов-на-Дону
    Посмотрел. Скорость насоса не настраивается.
  8. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Pratrader, скорость насоса можно изменить..Для этого надо "залезть" в сервисное меню. Поставьте на минимум скорость насоса и послушайте. Воздухоотводчики на системе "тёплый пол" иметь просто необходимо (проще, если они будут автоматические)...
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Urvin, выложите сюда пожалуйста как залезть в сервисное меню и изменить скорость насоса. :faq:
  10. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Pratrader, фотографии "тёплых полов", если можно, в студию:). А насосы, обычно, имеют 2-3 режима: минимальный, максимальный и автоматический. Заводом, обычно, устанавливается автоматический режим, который подходит к 90% систем отопления. Если перенастройка скорости насоса не поможет- снимайте насос и смотрите его, может что попало в него. Лучше, конечно, если перед насосом хотя бы обыкновенный грязевик стоит.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Pratrader, а какие трубы у Вас? Часом, не стальные?
  12. Pratrader
    Pratrader
    Pratrader
    Ростов-на-Дону
    :victory: сантехник решил проблему:victory:
    Тихо! ааааа, какой кайф.
    Трубы такие:
    Сейчас это так выглядит:
    На ТП есть ручные воздухоотводчики и два маевского.
    Нет автоматических колоколообразных, сантехник сказал не ставит их потому что лет через 5 начинают течь и может подтопить.
    Если кого интересует как решил проблему, дайте знать. Через пару дней, если все будет корректно работать, отпишусь.
    Сейчас не пишу, дабы людям СО ненароком не попортить.
  13. Pratrader
    Pratrader
    Pratrader
    Ростов-на-Дону
    ТП:
    P. S. Сантехник посоветовал в след раз взять Viessmann (бакси я сам выбирал и покупал, еще до того как СО начали делать),говорит у них насосы тихие.
  14. Pratrader
    Pratrader
    Pratrader
    Ростов-на-Дону
    Не зря я придержал решение...
    Короче, просто отключили насос в котле. И стало тихо:)
    Система отопления все равно имеет по насосу на каждом контуре, их хватает с головой и они бесшумные.
    Все работает.
    Проблема в том, что если включить горячую воду, то котел перегревается, появляется ошибка e25 (перегрев) и отключается.
    В чем причина-не могу понять. Горелка при работе на ГВС шпарит так же как и при работе на СО.
    Вода по системе ГВС понятное дело проходит-из крана то течет.
    По системе СО она тоже циркулирует-два насоса контуров радиаторов и ТП продолжают работать.
    Но все равно перегревается...
    Есть мысли, почему так происходит и как это победить?
    Я вижу три решения.
    1) Настройки котла. Настроить его так, чтобы не перегревался.
    2) Оставить его только на отопление, а на ГВС повесить обычную отдельную колонку, типа юнкерса или аристона, цена вопроса раз в 10 меньше, чем покупка нового котла.
    3) Поставить датчик потока на контур ГВС и включать насос только когда открыт краник горячей воды. По деньгам и гемору, навскидку, не будет сильно отличаться от решения 2. Но решение 2 интересней тем, что не будет отключаться отопление во время приема ванны.
    Хотя, конечно в идеале хотелось бы найти решение 1.
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Это просто клоунада. Вам Сантехник уже посоветовал котёл поменять. Правда в будущем. И оно наверное наступит скоро. Дело в том что в котле есть трёхходовой клапан, который во время пользования гвс пускает циркуляцию теплоносителя по малому кольцу через пластинчатый теплообменник. Так происходит нагрев санитарной воды. И гоняет этот теплоноситель насос котловой, который Вы отключили. Между котловым контуром и узлом подмеса не хватает гидроразделителя, тогда и насос котла мешать не будет. У Вас под котлом смастыренна перемычка, но это колхоз. И ещё, не понятно, у Вас отопление реализованно только тёплыми полами. Или радиаторное тоже есть. Пардон разглядел. Вам просто необходимо убрать насос на радиаторы левый и закрыть кран на перемычке под котлом. Ну и естественно запустить котловой. А насос не просто отключить. А убрать.
