Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Это экранированный кабель, нет смысла его применять. Вот этот можно КСПВ 2х0,50.
  2. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Luna-3 comfort 240fi я пробросил через стенку в комнату (метра 2,5) ;) простым проводом типа ПВС 2Х0,75 - все работает нормально.
  3. Batind
    Batind
    Batind
    Удмуртия г.Воткинск
    Доброго времени
    Не вкл по отоплению, ошибку не показывает
    гвс работает отлично
    Думаю это трехходовик или датчик протока
    Подскажите, как проверить.
  4. AleksHann
    AleksHann
    AleksHann
    Геленджик 5 минут до пляжа
    Всем Огромное спасибо за участие.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Разбираете и смотрите. Реагирует ли трехходовой на переключения. Подвижен ли датчик потока...
  6. Batind
    Batind
    Batind
    Удмуртия г.Воткинск
    Разобрал, еле собрал:)]
    Трёхходовик забило грязью, камнем, еле расшевелил.
    Но всё равно подклинивает.
    Заклинил его в положение отопления, ГВС отключил.
    Заказал новый.
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Фильтры поставьте если нет
  8. Batind
    Batind
    Batind
    Удмуртия г.Воткинск
    Уже воткнул
    Умягчитель и тонкой очистки
    Но думаю поздно уже :(
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В трёх ходовом цыркулирует вода со. Чем заправляли со и ка часто подпитывали? :hello:
  10. Batind
    Batind
    Batind
    Удмуртия г.Воткинск
    Сырой не подготовленной водой водой
    Особенно первый год (утечки были в тёплом полу)
    В общем, постоянная подпитка, плохая вода и время (три года) :(
    Думаю и теплообменник на подходе (буду чистить)
    На трехходовый идут трубки (я так понимаю импульсные) в них отверстия меньше спички, тоже на половину забиты. Мож их тоже надо было заказать вместе трёхходовым
  11. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Подскажите пожалуйста, есть ли опыт установки выносной панели в коридоре (там где не продувается сквозняком открытой двери естественно)? На сколько практично бегать из котельной в коридор для настройки котла (или бегать не придется? тараканы в голове?)? Ну не по температуре котельной же ставить регулировку.
    Есть желание заложить провод под штукатуркой, но не знаю как выбрать место.
  12. НадиаМе
    НадиаМе
    НадиаМе
    Якутск
    Добрый день! Сразу перейду к описанию проблемы, в квартире стоит газовый котел luna 240 fi, недавно выбивало пробки, и теперь мигает индикатор треугольник в круге. В кратком описании неисправности сказано: Недостаточно воды или блокировка насоса, но вода идет нормально, но холодная. Восстановление не помогает. Просто мигает индикатор на 60 градусах. Подскажите кто сталкивался с проблемой? Квартира съемная, хозяин куда-то уехал и не в курсе вообще. Как быть?
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    НадиаМе,
    Если насос включается, то надо проверить работу микровыключателя дифференциального прессостата работы насоса. Вероятно контакты микровыключателя постоянно замкнуты.
  14. НадиаМе
    НадиаМе
    НадиаМе
    Якутск
    А как это сделать?
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Обычное дело - руками, однако...
