Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет. Мою на месте. Т. е. вторичники на все модели и любых производителей уже есть на месте. Остается только промыть.
  2. AleksandrovDV
    AleksandrovDV
    AleksandrovDV
    Гатчина, Ленинградская обл.
    На АРИСТОН основной теплообменник стоит порядка 11 тыс. рублей...
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Можно и дешевле купить, а к чему это?
  4. AleksandrovDV
    AleksandrovDV
    AleksandrovDV
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Цены озвучивал на вторичники. Первичник монотермику убить - нужно постараться.
  6. AleksandrovDV
    AleksandrovDV
    AleksandrovDV
    Встечались и такие. Банально, как-то было, забыли подпитку закрыть... Промыть не удалось - вода со скважины без очистки: песочек, глина, железо - сделали своё дело.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Как ни странно, но такие попадаются очень часто, старая система, джамшут-монтаж, частые подпитки и привет первичнику за год. :)
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Ну как он тогда должен завывать? Хозяева наверно глухо- немые попадались. :aga:
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Почему завывать? Постреливает:) и по перегреву рубится
  10. KramerR
    KramerR
    KramerR
    Омск
    Здравствуйте! У нас проблема с котлом BAXI LUNA 240i. Не греет воду и горит красная капелька, перечеркнутая. В чем может быть неполадка?
  11. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    В случae eсли имeeт мeстo oднo из слeдующих oтклoнeний в рaбoтe прибoрa (в т. ч. перечеркнутый факел), мoжнo вoсстaнoвить нoрмaльныe услoвия рaбoты, устaнoвив пeрeключaтeль (1) в пoлoжeниe (R) нe мeнee чeм нa 1 сeкунду (см. тaкжe рис. 4). Инструкция к котлу.
    Сигнализация прекращения подачи газа по Вашему описанию.
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Переключение в положение R что-нибудь даёт, и какое давление на манометре?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Снимите лицевую крышку, и опишите процесс розжига котла. Проверьте датчики перегрева и тяги. Дайте больше информации. (давление в СО, срок службы котла...)
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Кстати, он на старых моделях Луны невозвратный, посередине кнопочка... надо нажать...
    Слево, на подающей трубке, похож на таблетку...:hello:
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот есть такая разветвлённая система отопления на базе конденсационного котла Baxi Luna HT Residental 1.550, с датчиком уличной температуры и двумя регуляторами RVA 46 для управления отопительными контурами. И всё вроде хорошо, но... в системе также присутствует теплообменник бассейна. Который котёл не видит, и летом соответственно не греет.
    Вот тут и нужна уже "помощь зала": в идеале как заставить котёл включаться на полную мощность при запросе на тепло от теплообменника бассейна. Или хотя бы как повысить температуру котловой воды до минимально приемлемой температуры.
    Что было испробовано (безуспешно):
    1. Отключение датчика наружной температуры и работа котла на гидрострелку в режиме с постоянной температурой теплоносителя. Естественно сразу стали материться RVA 46.
    2. В документации Сименса на "материнскую плату" котла есть параметр 504 "Минимальная температура котловой воды" (перевод недословный:), но применительно к данному котлу этот код не высвечивается. То есть поднять Ткотл хотя бы до 60 градусов не получается (Возражения типа: "Но тогда же не будет конденсационного режима!" принимаются, но не рассматриваются. Наши люди берут настенные конденсатники большой мощности в основном из-за их габаридов. Как говорится: F...k fuel economy:))
    3. Играться с уровнем и углом отопительной кривой тоже бесполезно - в нашем случае прямой контур отсутствует как класс. Если насосу котлового контура присвоить значение "насос отопительного контура 1", то он будет выключаться по приоритету ГВС. Да и в этом случае можно едва-едва до 50 градусов Ткотл поднять.
    Жду ваших предложений, коллеги.
