Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Adel86, котел планируется только на теплые полы или радиаторы тоже присутствуют?
  2. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Радиаторы тоже.
    хотите предложить сделать контур из постоянно открытого радиатора?
    вообще вопрос предпогагал ситуацию, когда радиат отключены и работает только ТП, и вдруг все ветки перекрываются сервоприводами
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) как вариант, можете оставить одну ветку ТП. :hello:
  4. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Может действительно перепускной клапан поставить. не хочу я ГС ставить
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На мой взгляд лучше радиатор.
  6. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    ВэллИ, на втором этаже будет несколько радиаторов думаю можно пальцами одной руки будет пересчитать их (надеюсь уложусь).
    Просто может быть оставить один радиатор всегда включенным в кольцо соединением низ-низ, и не заморачиваться. С учетом того что температуру будут регулировать датчики улица-комната не сгорю думаю)
  7. Павел2606
    Павел2606
    Павел2606
    Гатчина
    День добрый! Вот у меня как раз такой датчик (код 620340 для BAXI luna 310 fi) и он иногда не включается. Если его слегка стукнуть сверху - то срабатывает и горелка запускается. Даже после промывки - поведение такое же (Под замену датчик? Где можно купить?
  8. Leykin
    Leykin
    Leykin
    А где этот переключатель?
    Вообще подскажите, это нормально, что у меня котел съедает 20кг за ночь?
  9. grigly
    grigly
    grigly
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Данный котел был установлен летом этого (2013) года. Одноконтурный, с закрытой камерой и возможностью подключения бойлера косвенного нагрева. Макс. полезная тепловая мощность 25 кВт (судя по ТТХ)
    Работает на сжиженном газе (газгольдер).
    У меня дом ~ 250 кв. метров, из них 100 кв. м подвал, высота которого 2м.
    При выборе, все продавцы уверяли, что расчета 1 кВт на 10кв.м. будет достаточно.
    по факту оказалось, что сегодня температура на улице +1...+2, а радиаторы еле теплые (максимум 40-42 градуса). И общая температура в помещении 21-22 градуса.
    Больше котел нагреть не может, даже если не переключается на нагрев бойлера, а работает исключительно на батареи.
    (следил за ним ночью, когда расход воды нулевой)
    Вы сейчас сразу подумаете, что я грею дырявую халупу, и надо было нормально утеплять, и что я улицу топлю. Но это не так...
    В доме стоят стеклопакеты, пусть и однокамерные. Крыша утеплена по всем правилам с параизоляцией, и утеплителем 150. Кирпич.
    Что будет завтра, когда на улице станет -5, -10, -20 ?
    Пламя всегда на максимуме, судя по картинке 75-100%
    Давление газа на входе 1.5 бара (т.е. в зеленой зоне). С чем может быть связана такая производительность котла? Пуск делал не я, а "газовщики" квалификация которых по котлам бакси - сомнительная. Могли они что-нибудь не так указать?
    Вот параметры, которые выдает котел
    [FONT=Arial, sans-serif]А00:[/FONT]температура бытовой горячей воды (oС); 42
    [FONT=Arial, sans-serif]А02:[/FONT]текущее значение модуляции (100% = 230 мА МЕТАН - 100% = 310 мА сжиженный газ - ПРОПАН); 99
    [FONT=Arial, sans-serif]А03:[/FONT]диапазон мощности (%) – см. параметр F13 (раздел 20); 100
    [FONT=Arial, sans-serif]А04:[/FONT]заданное значение температуры (oС); 70
    [FONT=Arial, sans-serif]А05:[/FONT]температура в системе центрального отопления (oС) 40
    [FONT=Arial, sans-serif]А06:[/FONT]расход воды (л/мин х 10)
    [FONT=Arial, sans-serif]А07:[/FONT]уровень модуляции пламени (8-100%) Цифра скачет от 66 до 77
    Спасайте товарищи, а то завтра минус, и семья замерзнет :(
    • Screenshot from 2013-11-20 11:11:52.png
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А кто запускал котел?
  11. grigly
    grigly
    grigly
    Специалисты газовой службы "04"
    И форсунки на сжиженый газ они меняли.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Официально? :ogo:
    Надо все настройки просмотреть. Что то не так, т. к. нагрев идет до 42, а модуляция
    Надо просмотреть параметры F, а точнее F13 Максимальная полезная мощность системы отопления (0 - 100%)
  13. grigly
    grigly
    grigly
    F13 я проверил, там стоит 100.
    F14 - 100
    F15 - 0
    Я обратился в тех. суппорт бакси. Хорошие ребята, кстати. Проконсультировали, их вердикт, что давление на горелку не отрегулировали при переводе на сжиженый газ.
    С тестем опыт провели, отключили подвал вообще. Оставили только первый и полуторный этаж. При этом в подвале затопили буржуйку (т.е. там тепло).
    итого котел в 25 кВт топил площадь в 150 кв. метров. (100 квадратов подвалом отсекли) И на сколько Вы думаете поднялась температура носителя на выходе из котла? на 5 градусов. Было 42, стало 47. Но это все равно ужас какой-то, на улице +2...
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сомневаюсь. Но Вам ни чего не остается - приглашайте их.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Кстати!
    F02 Тип используемого газа:
    00 = природный газ (метан)
    01 = сжиженный газ (пропан)
    00 или 01
