Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. tanaka
    tanaka
    tanaka
    Да
    Даже колпачки снимал, и что самое странное ничего не спускают.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @tanaka, я обычно врезаю на линию "Котел -бойлер" воздухоудалитель автоматический. У вас же там гофра -нержавейка? Минут за 10 поставите.
  3. tanaka
    tanaka
    tanaka
    Воздухоотводчик второй у меня стоял на выходе из котла к бойлеру, но 2 дня назад его снял толку от него нет а оставил на возврате.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @tanaka, а какое давление в системе?
  5. tanaka
    tanaka
    tanaka
    Такое
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Давно уже весь воздух должен был выйти.
  7. tanaka
    tanaka
    tanaka
    Сам не пойму что происходит, крутится в закольцовке эта смесь и всё.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Чего-то не то. Чудес не бывает.
  9. tanaka
    tanaka
    tanaka
    Это 100%, а чего не то намекните.
    С косвенником сталкиваюсь 1 раз.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да сам пытаюсь понять. Ну после запуска, всегда приходится подождать пока воздух выйдет и "перекаты" пропадут. Пол-дня, где-то 1 день. Максимум 2 и то такого не помню. Все, потом тишина в системе. :)
  11. tanaka
    tanaka
    tanaka
    Вот в системе отопления как раз весь вышел и тишина в радиаторах.
    А здесь при включении нагрева БКС образуется воздух, при нагреве его на 60гр.
  12. tanaka
    tanaka
    tanaka
    Думал максималку загнули по газу закипает, попросил друга с манометром посмотреть все OK.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @tanaka, и откуда ему там взяться? :)
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет там ни какого воздуха. Попробуйте прижать краном проток через бойлер. Если моя теория верна, то скорость снизится, шум пропадет.
    СО длиннее - сопротивление больше - не журчит.
  15. tanaka
    tanaka
    tanaka
    Обратил вот какой момент, при нагреве в районе от 75 до 85 появляется еле заметное шипение в районе первичного, и шум водушно-пузырьковый усиливается.
