Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. vasyan123
    vasyan123
    vasyan123
    При первом запуске после установки Выдает ошибку E133 В чем причина и что делать?
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Вызвать сервис. тем более первый пуск
  3. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Здравствуйте соседи!
    Baxi Luna установлен 10 лет назад на отопление квартиры в 100 метров и приготовление хозяйственной воды. За это время были следующие проблемы: трехходовой клапан у него без электропривода, закисал пару раз - шток покрывается ржавчиной, что лечится просто; пару раз дурил датчик контроля тяги - чистка его и вентилятора тяги оба раза решала вопрос. На данный момент в общем-то аппарат исправен - стал хуже готовить горячую воду (надо мыть вторичный теплообменник) и еще падает давление - приходится подливать около поллитра раз в пару месяцев - если такое бывает на котлах не по причине подключенного отопительного оборудования - подскажите куда глянуть. Явных подтеков нет, ржавчина есть только в камере сгорания под подающей трубой от конденсата.
    Вопрос у меня к вам следующий: весной надо делать профилактический ремонт, в том числе менять газовый счетчик (10 лет и его показания скоро перестанут учитываться до замены или сертифицированной апробации), радиаторы надо опрессовать, на гребенках поменять краны - похоже они сопливят, и вот котел... что с ним делать? Надо проводить уже какой-то ремонт. Ожидать дальнейшую беспроблемную работу я бы не стал: диагфрагмы целы, но они не менялись, надо покупать ремкомплект, горелка - вроде жива, первичный теплообменник пора менять по пробегу. Подскажите, как быть? Какой ЗИП комплект купить для замены или не парить мозг и заменить котел? Тогда другой вопрос - что сядет на его место и имеет такое же подключение (прямые сгоны приема\подачи воды идут в стену, газ на гибкой подводке можно двигать)? Цель обеспечить проживающего технически неграмотного человека рабочим отоплением и водой. Если разморозит - объект в моей собственности и геморрой весь мой. По региону - Калуга, где у Бакси, в отличие от Висманов и Будерусов, есть официальный сервис.
    Спасибо за ваши мысли и советы!
  4. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Менять однозначно...
  5. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Ваша мысль понятна. Спасибо. Еще будут мнения?
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Если, этап текущего ремонта, Вам будет обходится в четверть-треть стоимостим нового котла, то лучше поменять. Ни Вы, ни сервисник, не сможет предсказать чем он заболеет. Не геморой - так гланды! :nono::hello:
  7. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Разумно, не могу не согласиться!
    Я посмотрел продуктовую линейку Бакси (чтобы сел на место: подача отопления<-65мм->выход хоз. воды<-65мм->газ<-65мм->вход воды<-65мм->вход отопления; 130мм вводы от стены под углом 90 градусов, 733мм до крепления вверх и 730мм до труб подачи воздуха и отвода отходящих газов), так бьется известный многие годы Baxi Luna 3 Comfort и Baxi Nuvola 3 Comfort. последний привлекателен не только наличием двух контуров, но и встроенным бойлером на 60 литров кипятка. Ценник отличается значительно. Скажите пожалуйста, второй, будучи более удобным в плане эксплуатации, столь же удобен в плане сервисного обслуживания? Он бы решил проблему быстрого выхода горячей воды при мгновенном потреблении, но у него бойлер стоит не в ущерб сервису? Я бы его взял!
    Если есть еще котлы с таким же подключением - дайте знать, я бы посмотрел.
    Заранее спасибо!
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    @Painkiller,
    Котёл со встроенным бойлером (обычно 60 л.) решает Вам проблему использования ГВС одновременно на двух и более точках (обычный двухконтурник со скоростным подогревом ГВ, полноценно работает на одну точку водоразбора). Плюс у бойлера есть выход для закольцовывания системы на рециркуляцию, для того, чтобы при открытие крана ГВ, вы быстро получили горячую воду.
    Сервис его несколько дороже, но реже, т. к. бойлер не подвержен критическому засору накипью.
    Подумайте! Решать Вам... :hello:
  9. БФагим
    БФагим
    БФагим
    Уважаемые форумчане! Возникла проблема с котлом BAXI LUNA3 310Fi. Нет модуляции пламени, то есть котел работает постоянно на минимальной мощности. На включение ГВС не реагирует Пробовал настроить максимальную и минимальную мощность на газовом клапане, так на поворот латунной гайки, который регулирует max давление, котел никак не реагирует, пламя не меняется, давление на штуцере (верхнем) не меняется. При этом min мощность нормально регулируется поворотом центрального болтика (Газовый клапан Honeywell VK 4105 M), давление меняется. Измерял напряжение на концах проводов модулятора- выдает постоянно 21В, и в режиме отопления, и когда пламени нет и когда включено ГВС. В данный момент чуть повысил минимальную мощность, дабы не замерзнуть, все таки минус 24 гр. Выставлена температура 50 гр, котел работает с остановками, но модуляции нет, при включении есть небольшой хлопок. Помогите, что делать? На разных форумах читал про диодный мост, где находится и как тестировать не знаю! Пожалуйста, отзовитесь отцы командиры!
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @БФагим, можно увидеть замеры на входе давления газа в клапан? :hello:
  11. БФагим
    БФагим
    БФагим
  12. БФагим
    БФагим
    БФагим
    Мерил U образным манометром-260 мм вод столба.
  13. БФагим
    БФагим
    БФагим
    Такое же давление при выходе из крана в доме
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Хорошее давление, а клапан не регулируется? :hello:
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @БФагим, Где такое замечательное давление? 26 мБар? Адрес можно? :hello:
