Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. Valer2
    Valer2
    Valer2
    Газ сжижают без всяких добавок ...
    В самой холодной комнате блок управления он же термостат.
    В остальных комнатах термоголовки на радиаторах.
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Уверенны!... А как у вас в морозы пол-балона неисрасходаванного... Вес, хоть на заправке проверяете?...
  3. Valer2
    Valer2
    Valer2
    Конечно проверяем.
    Вот про газ: w w w.sdenergo.ru/tech/ags/gas.php
  4. kostyan
    kostyan
    kostyan
    Серов
    А если балоны поставить в тепло(например у меня котельная), и газовики разрешат ставить балоны в тепло?
  5. Valer2
    Valer2
    Valer2
    В жилом помещении Запрещено более около 30кг (точно не помню).
    У меня зимой стояли в туалете 2х50кг. Весной перенес опять на улицу в жел. ящик.
  6. kostyan
    kostyan
    kostyan
    Серов
    Короче надо идти в горгаз и всё узнавать.
  7. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    КОСТЯ в горгазе тебя слушать не будут, а если просекут по получиш по ушам.
  8. markovich
    markovich
    markovich
    Гость
    Доброго времени суток,
    прошу консультацию по следующему вопросу:
    Имеется котел Baxi LUNA HT 1.650 - 3 года без проблемной работы,
    но сейчас не успевает опознать наличие пламени.
    Поджиг срабатывает, пламя есть, потом срабатывает клапан отключения газа и
    в этот момент приходит сигнал с датчика ионизации.
    То есть после отключения газа, на индикаторе на долю секунды зажигается значок пламени, но уже поздно ... ошибка Е133
    Получается, что сигнал доходит, но чуть опаздывает...
    Напряжение в сети 223 v , по питанию стоит стабилизатор с ups
    давление газа стобильное, грязи\нагара и т.д. на датчике нет, положение
    проверено по документации (7.5 мм)
    Заземление на котле есть, фазировка не менялась, да и роли не играет(проверяли)
    Пробовал в момент запуска подключить параллельно датчику диод, в этом случае
    котел запускается нормально, убираю диод - котел работает в штатном режиме
    до следующего перезапуска.
    Т.е. датчик все таки выдает показания... если его отключить - котел остановится с ошибкой...
    Подскажите куда копать? в чем может быть проблема?
    Если у кто может поделиться эл.схемой платы управления, буду благодарен.
    P.S> Вызывали мастера из с.ц. - разводят руками и предлагают поменять
    плату автоматики или датчик, мол что-то одно поможет .
    При этом все под заказ и ждать 2 месяца, а на улице скоро зима :(
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Попробуй в котле между нулём и корпусом повесить лампочку 220ВХ15Вт (подсветка в холодильниках). При включении если светится, переверни вилку в сети. Проверь потенциал на корпусе. А фазировка в любом случае важна, даже если плата якобы не фазозависимая! Горят они по другому при неправильной фазировке.
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Вот уж не ожидал от Вас такого совета. Вообще то для поиска потенциала лучше воспользоваться приборами специательными,а это из разряда-если нет тормозной жидкости-ее можно заменить подсолнечным маслом пополам с портвейном
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    markovich
    Ну и сервис у Вас, однако. Сюда смотреть не пробовал? Советую проверить всю цепь опроса ионизации.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А это не совсем поиск неисправности, и я не ожидал что Вы этого не поймёте , намекаю, котелок то подключен через UPS, а занулять как известно нельзя. Сопротивление лампочки и.т.д.
    Ток ионизации.
  13. markovich
    markovich
    markovich
    Гость
    Проверил R214 - целый, 1.9М (кстати, у меня в инструкции про резистор ни слова нету)
    Сегодня опять приезжал мастер из сервиса, привез новую плату автоматики...
    поставили...плата сказала E129 и наотрез отказалась заводится.
    После пары часов настройки, мастер плюнул и поставил назад старую плату.
    На старой плате котел завелся и проработал где то час... потом снова выдал e133
    Мастер развел руками и уехал...говорит "я не знаю что с котлом"
    P.S.> еще немного информации:
    винт подачи газа в клапане вывернут на 14 оборотов против 4 3\4 паспортных.
    при уменьшении ниже 11 оборотов - газ перестает зажигаться.
    P.S.S>Запустил еще раз котел, до ошибки успел отработать 5 циклов...
  14. blackbudu
    blackbudu
    blackbudu
    ЛУГАНСК
    Попробуй почистить наждачкой датчик. А схемы все срисовывают с плат. Готовых нет
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Кстати о птичках, в далёком 1992, где-то между Алуштой и Судаком меня таким образом спасла бутылка легендарного 777 (три топора). На М21412 лопнула трубка, и ушла тормозуха, спас алюминиевый гвоздь и портвейн. Продал "Мрсквич" в 2001 с портвейном. Сорри за флуд.
