Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. Andrey-C
    Andrey-C
    Andrey-C
    Нижний Тагил
    Да
  2. Andrey-C
    Andrey-C
    Andrey-C
    Нижний Тагил
    Вот, все-таки, уточнение: пузырики по радиаторам бегут в тот момент, когда клапан переключается на СО после использования ГВС
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Гидроударчик наверное получается...
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вот и ответ. Алюминий реагирует с водой в результате образуется газ - водород, который Вы принимаете за воздух.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вряд ли. Просто на течении и в покое положение собравшихся пузырей разное. При остановке они перемещаются, что и слышат.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Andrey-C, до 1,8 -2.0 Ат поднимите.
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Попробуйте поджечь во время открытия маевского, если горит то @Doobik, прав.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А если бум-бухнет?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Бум не бухнет, а ресницы отрастают.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Заодно и качество монтажа радиаторов проверяется :aga:
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    От слова б'ухать
  13. Andrey-C
    Andrey-C
    Andrey-C
    Нижний Тагил
    Вообщем бухнуть не удалось:) Добавил давление до 1,8 бар и беспорядочное движение пузыриков вроде как прекратилось. За выходящими газами буду наблюдать:nono:: на данный момент при таком давлении их не обнаружено.
    Всем спасибо за участие!
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Andrey-C, воздухоудалитель на насосе котла открыт?
  15. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Вариантов два: клапан не отрывается на максимальное давление или плата на дает напряжение для увеличения модуляции. Клапаны у луны чаще Honeywell, реже Sigma Sit. Первые очень живучи, вторые на них мне не попадались в реальной жизни.
    Что надо проверить: газ вообще нормально идет? На плиту и заклинившего газового счетчика худо, но хватало, а вот на котел - еле-еле на минимуме, про горячую воду забыть можно. Когда горячую воду открываешь индикация на котел показывает, что пошло приготовление хозяйственной воды? Если да, то половина платы жива и датчик потока работает. Далее мерять напряжение на тех двух проводках, что на клапан надеты, не снимая оные. При пуске модуляция на треть, но выше минимума, через 5 секунд после пуска, когда котел увидит ионизацию и подтвердит розжиг, напряжение вырастет - лучше мерять при разборе воды, тогда он должен выйти на максимум. Если напряжение растет - значит остается клапан или подача газа. Если остается статичным постоянно - управляющая плата.
    Как-то так, спецы поправят. Только лазайте туда аккуратно и бдительно... а то сами знаете.
