Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    https://www.forumhouse.ru/threads/298343/#post-12441602
  2. alex_lxx
    alex_lxx
    alex_lxx
    Московская область
    Здравствуйте. Неожиданно заморгали два светодиода первый и второй (розжиг и температура). Подскажите код ошибки. От методики устранения ошибки тоже не откажусь. Спасибо
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Что мешает в "мурзилку" заглянуть, она открыто лежит на сайте Baxi?
  4. alex_lxx
    alex_lxx
    alex_lxx
    Московская область
    Спасибо. Сбило с толку то, что моргает 2 лампы и и перегрев и розжиг. Действительно, котел перегревается. Не подскажите что и где промывать? Маленький теплообменник или еще что-то надо?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сначала найдите причину, от чего идет перегрев. А то полкотла перепотрошите, а виной будет забитый фильтр на СО...
  6. alex_lxx
    alex_lxx
    alex_lxx
    Московская область
    Понять бы методику поиска...перегрев только при использовании гвс. Показывает завышенную температуру воды. Плюс вода раньше сразу шла горячая, а сейчас очень долго разогревается и в конечном итоге начинает литься кипяток, хотя ручка регулировки температуры установлена в почти в самом начале. Замечено, если воду выключать не сразу, а тонкой струйкой слить горячую воду, то в перегрев не вываливается, а если выключить сразу, то срабатывает перегрев. Подскажите алгоритм поиска неисправности.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Позовите спеца. Оно Вам нужно эти догадки? Возможно что забит теплообменник... Там надо на месте смотреть...
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Прочти сначала логику работы этого аппарата.
  9. gazz
    gazz
    gazz
    Магнитогорск
    Пропала горячая вода, при открытии крана слышно включение внутреннего насоса, а розжиг молчит, что может быть?
  10. Domovoy_center
    Domovoy_center
    Domovoy_center
    Ульяновск
    При неисправности должна появиться ошибка, её код. Посмотрите на расшифровку кода, если непонятно что делать далее - пишите сюда или в личку
  11. gazz
    gazz
    gazz
    Магнитогорск
    Ошибок не показывает...
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    На отопление работает?
  13. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @gazz,
    Считаю необходимым проверить два узла:
    -датчик протока;
    -автоматический байпас.
    На датчике протока при открытии крана ГВ горит светодиод.
  14. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Комрады помогайте, гугленье на эту ошибку ничего не дало О_о. Стала вылезать ошибка 20E при работе на отопление, ГВС работает без проблем. По списку ошибок - Неисправен датчик температуры (NTC) контура отопления. Сдох датчик?
  15. gazz
    gazz
    gazz
    Магнитогорск
    При открытии крана загорается зелёный диод 'кран'
