Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это понятно, раз
    а на
  2. gazz
    gazz
    gazz
    Магнитогорск
    Отопление работает
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    скорее всего забился грязевик в отоплении...или по какой другой причине нет циркуляции в отопительном контуре
  4. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Просто странно, код ошибки явно указывает на датчик. А есть таблица сопротивлений этого датчика, чтобы проверить?
    upd. Вот тут уже помог поиск
  5. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Прозвонил датчик, всё же походу он сдох. На низкой температуре (30-40) показывает нормально 5-6 кОм, если температура выше - больше 200 МОм, если верить таблице, должно быть наоборот, около 1 кОм. Установка временного постоянного резистора на 5 кОм помогла - котёл отработал без ошибки. Разумеется резистор снял. Подскажите точную марку датчика.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Daemon,
    Как-то так...
  7. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Да я уже выяснил, что кирдык датчику. Нужна точная моделька. Выкрутить и закрутить новый смогу и сам без сервисного центра. На датчике есть цифры 11021810, но я так понимаю это не то.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    31 датчик температуры (NTC) (погружной) арт. 8435400...оно?
  9. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Вот и я пришёл к такому же заключению. Как убедиться?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    по взрывной схеме оно...Вы же говорите погружной?..завинчивается?..на левом патрубке стоит..рядом с ним накладной предельный термостат размещён...если так то точно оно...
  11. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Да, красный колпачок, куда вставляются контакты. Вроде всё сходится. Спасибо, буду копать где купить. Судя по ютубу ставить его можно на обычный фумик?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
  13. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
  14. gazz
    gazz
    gazz
    Магнитогорск
    ГВС не появилось...:faq:
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @gazz,
    Тереби гидравлику, промывай вторичный теплообменник или ходи в сервис.
