Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. S_Sergei85
    S_Sergei85
    S_Sergei85
    Справились. Тепло.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Поздравляем.
    Учитывая Ваше незнание котельного оборудования-советуем искать мастера для оперативного разрешения вопросов...
  3. S_Sergei85
    S_Sergei85
    S_Sergei85
    У нас пол Подмосковья обледенело. Температура за бортом -10. Воскресенье. Мастера не дождешься Спасибо за совет. Мозги поставили на место, растерялись. На насосе рыле полетело, без насоса котел не дышит. Все сразу- как всегда. Фух. Веселые выходные. Всем спасибо.
  4. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    переверните вилу в розетке обратной стороной, перепутана фаза и ноль...
  5. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    все заказчики говорят, что с фазой ничего не менялось, а потом вспоминают, что вынимали из розетки или жена, или еще какие родственники переключали розетку ;-)
  6. gazz
    gazz
    gazz
    Магнитогорск
    Господа очень нужна помощь! бакси луна 240i в системе отопления выше 50 С не набирает (доходит и еле теплется поддерживая ее).У нас сейчас -30 -35 С дома не комфортно. Регулятор температуры на максимум. Сама крутилка могла сдохнуть!
  7. grigly
    grigly
    grigly
    Давление газа на котле какое? есть возможность узнать?
  8. gazz
    gazz
    gazz
    Магнитогорск
    Нет невозможно, но когда включают ГВС, котел хреначит будь здоров.
  9. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Может датчик NTC на отопление неисправен? Неплохо бы его проверить.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    замер с манометром как вариант. просто не выходит на полную мощность.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    10.3. РЕГУЛИРОВКА ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ТОЛЬКО В КОНТУРЕ ОТОПЛЕНИЯ. Если имеется также контур ГВС, то существует возможность отдельной регулировки тепловой мощности только в контуре отопления. При этом максимальная мощность контура ГВС остается неизменной. Данная регулировка выполняется крайне редко (в случаях, если требуемая мощность для контура отопления значительно ниже максимальной мощности котла). Для выполнения данной регулировки необходимо действовать следующим образом: • Открутить винт на штуцере 1 (рис. 12) и присоединить к штуцеру 1 манометр. • Открыть газовый кран и установить переключатель режимов (позиция 1, рис. 1) в положение «зима» и подождать до включения котла в режиме отопления (горит индикатор работы в контуре отопления (6). Убедиться, что котел работает на максимальной мощности. • Получить доступ к внутренней части электрической коробки, согласно инструкциям § 6.1 «Доступ к клеммной колодке электропитания» и поворачивать винт потенциометра РЗ MAX. R, расположенного на электронной плате, до достижения на горелках величины давления, приведенного в таблице 1 для данной модели, данного типа газа и требуемой мощности. • Выключить котел и закрыть газовый кран. • Отсоединить манометр и закрутить винт на штуцере 1.
  12. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @gazz, у меня на луна 3 стоит режим "теплые полы". Температура подачи ограничена 45 градусами. Панель на стене, погодного датчика нет, ambon=1 modul=0, котел набирает 48-50 градусов, затем остывает и так далее. ГВС отдельно регулируется и хреначит будь хоров. :) Посмотрите может у вас тоже ограничена температура подачи?
  13. nik33z
    nik33z
    nik33z
    Добрый день, форумчане!
    Имеется котел Baxi LUNA 240 Fi. Вчера перестал включаться. Причем и ГВС, и отопление. Со слов жены выглядело это следующим образом. Котел пытался стартонуть, что-то щёлкало (предположительно реле) на секунду загорался зелёный индикатор ГВС и тут же гас. Вызвали мастера. Он долго ковырялся, думал что циркуляционный насос умер (хотя зачем он для ГВС ?), сливал воду, менял насос, насос оказался рабочим, а потом случайно задел реле и всё заработало. Сказал что реле "залипло". Есть несколько вопросов к знающим людям.
    - Кто знает за что отвечает это реле? На картинке красным помечено.
    - Как снять плату? Я вчера пытался это сделать, но безуспешно. Не смог отсоединить крутилки ГВС и отопления от резисторов. Видимо есть какой-то секрет.
    - Кто-нибудь знает где приобрести (интернет-магазин) это реле (TAKAMISAWA JV24S-KT). Точно такое реле есть на всем известном китайском сайте, но я что-то не уверен в его качестве. Может это одноразовая подделка. Или сейчас всё в Китае делается?
    Спасибо!
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это реле включает насос.
    То что левее, вентилятор.
    А то что красненькое, поджиг и клапан газа.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На тех зеленых кружочках, прижмите пинцетом защелки на переменных резисторах и оттягивайте плату на себя.
