Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если щелкает и насос запускается, то реле не причем.
    Ищите причину в МК или в датчиках.
    Возможно надо почистить наждачкой контакты зажигания (в теплообменнике) и то что правое, для снятия сигнала поджига.
  2. nik33z
    nik33z
    nik33z
    Спасибо, Сергейб3!
    Я зажимал защелки пасатижами и толкал от себя, надеясь, что крутилки вылезут :)
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Крутилки не вылезут.
    Их можно снять только после снятия платы.
    Прижимая защелки, надо снять плату.
  4. PRAPOG
    PRAPOG
    PRAPOG
    Котел бакси луна мигает индикаторы 30 и 50 одновременно что это за ошибка ?
  5. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Сигнализация недостаточной тяги или срабатывания датчика температуры дымовых газов
    Перезапуск котла осуществляется поворотом на короткое время переключателя режимов в положение (R).
    PS На сайте производителя есть инструкции. Почитайте - полезно.
  6. Autolife
    Autolife
    Autolife
    Добрый! После 10 лет эксплуатации Baxi Luna240i, стала вылезать ошибка Блокировка системы подачи газа. В том году вызывал мастера, он чего то там поковырялся, на год хватило. В этом году опять стала вылезать эта ошибка.
    Стал сам разбираться, тк платить, бездельникам газовщикам каждый раз по 3000руб накладно, вскрыл камеру сгорания, и нашел свечу поджига, и точно такую же свечу но она по все видимости контролирует пламя, они абсолютно одинаковые.
    Состояние свечи поджига меня немного напрягает, тк на карамике видны следы пробоя
    Обнаружил второй момент, между корпусом и свечей проскакивает искра, происходит поджиг, но искра не стабильна и когда газ уже зажжел, она еще какоето время продолжает проскакивать, это я понимаю что так и должно быть, но искра, по аналогии с машиной не стабильна и плавает. соответственно встал вопрос что с зазором, как его нужно выставлять, какая методика выставления зазора в свече ?
    Вторая свеча контролирует пламя,
    попробовал ее выставлять по разному относительно пламени, как только ставишь близко к горелке, ошибка вылетает моментально, в положении что на фото, ошибка может не вылетать целый день. Вопрос Какая методика выставления зазора.
    Свечи можно купить отдельно, поиск дал что они имеют номер
    Электрод зажигания или контроля пламени Baxi 8422570
    Встает общий общий вопрос, что можно сделать чтоб система стала стабильной?
    Я вижу для начала поменять обе свечи, потом поменять высоковольтный блок розжига (светлокоричневый на верхней фото)
    Может у тех кто занимается газовыми котлами есть еще мысли
  7. Autolife
    Autolife
    Autolife
    Реально на розжиг влияет положение вилки в розетки, фаза ноль?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Влияет.
  9. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Autolife, положение вилки влияет на определении пламени
  10. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Добрый день. Скорее с газом в этом году не успею. Запланирован котел луна 3 - 1.240 fi. Дом 165 м. кв.
    Требуется поддерживать не более +10. Ну и когда что то по отделке делать увиличивать до +18.
    Вопрос в следующем:
    1. Купить электрический котел на 9кВт с автоматикой и насосами может даже бу тысяч за 20 и топится. Потом его перевести в резерв.
    2. Купить газовый котел, смонтировать по постоянной схеме, балоны, перенастройки и тому подобное и топить пропаном. Раз в неделю балоны заправлять.
    Вопрос какую схему предпочесть? Экономическая составляющая тоже важна
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Первая затратная.
    Вторая трудоёмкая.
    Первая себя оправдывает в комплектации с ТА и при работе на ночном тарифе.
  12. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Спасибо, понятно, что это все приблизительно, но всё ж в таком режиме сколько уходит пропана на 165 м? На неделю 3 балона хватит?
  13. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    В паспорте котла должен быть указан расход газа. Но он будет довольно условный. Все зависит от системы отопления. (трубы, разводка, радиаторы, утепление). Не зная что у вас, сказать сложно.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если не будете злоупотреблять гигиеной, то хватит.
  15. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
