Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. nik33z
    nik33z
    nik33z
    Хочу рассказать о том, как я колхозил NTC датчик на котел BaxiLuna 240 Fi…
    Может, кому пригодиться.
    Проблема, как выяснилось, началась пару лет назад. Перестал работать регулятор температуры ГВС. То есть регулятор был выставлен на ноль, но вода шла очень горячая, приходилось разбавлять холодной. Особо на это внимания я не обращал, греет и ладно. Но, как говорится, пока гром не грянет… А на днях котел перестал греть воду вообще. На дисплее заморгал индикатор ГВС. В документации вычитал «Неисправен датчик температуры (NTC) контура ГВС».
    Выглядит вот так:
    Заказной номер JJJ 8434820
    Померил сопротивление на своём. Около 1 КОм, что соответствует температуре более 85°С, явно проблема с датчиком. При 25°С сопротивление должно быть 10 КОм.
    В моем городе никакого сервиса Baxi и в помине нет. Так что пришлось заказывать почтой. А пока идет надо что-то колхозить, мыться то из тазиков не очень-то хочется.
    Нашел вот такой NTC датчик:
    С характеристикой ß =3435
    https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-50pcs-10k-OHM-NTC-Thermistor-Resistor-NTC-MF52AT-10K-1-Thermal-Resistor/32346381226.html?spm=2114.10010108.1000014.15.5b437deexvlhJg&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80892.000000000000000&pvid=17057edc-e3bb-4262-8901-8b2f1afd050c&tpp=1
    И прикрепил его трубе примерно в том месте, где установлен родной.
    Вот такие сопли получились.
    Зато мыться можно. О плавной регулировке температуры забыть можно, так как датчик стоит снаружи трубы, а не в воде. Вода то очень горячая, то очень холодная. Но это все же лучше, чем из тазиков…
    Выкладываю ещё пару файлов, может кому пригодятся.
  2. bbruevich
    bbruevich
    bbruevich
    Всем привет! Писал в другой ветке, ответа пока нет. Спецы, мож кто знает: периодически только при разгоне котла до заданной Ттн происходит отключение горелки, ощущение, что мозги котла перезагружаются. Котел Baxi luna-3 атмосферник + ZONT OT (псевдорелейный режим включен). Грешил на стабилизатор, пока не воткнул ZONT в одну розетку с котлом. По событиям в интерфейсе скачков напряжения или пропадания питания в этот момент не наблюдается. Смущает то, что прервался режим отопления на некоторое время. Вопрос: если это точно не питание, то что это может быть? Снимок.JPG
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @bbruevich, что означает сплошная желтая зона?
  4. bbruevich
    bbruevich
    bbruevich
    @Doobik, Желтая зона - это работа котла в режиме отопления. До нее котел находился в режиме ожидания, пока на датчике термостата температура в помещении не опустится до 14 градусов, потом ZONT дал котлу команду на включение, он начал набирать обороты и резко выключился и сразу же включился.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т. е. ее задает зонт. Я правильно понимаю? Если да, то это зонт отключает котел, а не котел отключается.
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Сегодня на котле
    Baxi luna3 comfort 1.310Fi
    Словил ошибку Е03.
    Те она и раньше была от сосульки на трубе. Но блин, щас - то! Какого хрена подумал я.
    Снял морду, слял крышку с окошком где видно пламя.
    Сначала решил проверить работоспособность прессостата:
    Скинул трубку с трубы, включил котел и (уже не помню) только дунул в нее, то ли наоборот. короче котел завелся. А я лишился волос на левой руке - хлопнуло нормально. Ну, думаю, збс - не прессостат. Засэйвил в уме 4 тысячи рублей и
    Полез к вентилятору за семеру:
    Обмотка - огонь. Рукой крыльчатка еле крутит.
    Приехали. Решил его снимать. Не буду описывать всего своего ахтунга от этого процесса, скажу лишь, что пришлось сливать котел, снимать теплообменник и боковую правую стенку.
    На коленках снял катушку с вентилятора, залил все смазкой. Стало намного лучше. Поставил обратно - все работает).
    Так что если у Вас периодически возникает Е03, после которой сам стартует, знайте, что ВОЗМОЖНО у Вас умирает семирублевый вентилятор.
  7. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Надолго ли хватит вашей смазки?
    Лучше бы подшипники заменить на специальные высокотемпературные или в скором времени придется заменить вентилятор, а так Вам виднее.
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    А как его там менять? Я не нашел в нэте.
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С 4 минуты.
  11. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    Совсем недавно на древней Луне 280i чинил конденсатор (он высох от старости за 17 лет эксплуатации и потерял 4:5 своей первоначальной ёмкости), он на плате котла отвечает за контроль цепей датчиков перегрева и тяги. Так вот что интересно - до ремонта, последние пару лет котёл вёл себя аналогично: нагрев идёт, потом резко как будто бы электричество рубанули, светодиоды потухли, котёл потупил секунд 30-50, потом по новой заработал (ни ошибок, ни миганий). После замены конденсатора эффект пропал, котёл работает ровно (как в первые 15 лет).
    Могу чисто гипотетически предположить, что там от нагрева (повышения температуры в корпусе котла) характеристики цепи контроля термостатов уплывают за некую границу, которая ещё не ошибка, но мозги видят что чтото не так, и посути вырубают котёл, как будто бы датчик перегрева сработал. Потом остыло, характеристики поплыли обратно, работа котла продолжилась. На осциллограммах при высохшем конденсаторе хорошо видно, что там аномальная форма импульсов в цепи получается - на новом кондёре "здоровый меандр", на высохшем "меандр курильщика" :) .
  12. nik33z
    nik33z
    nik33z
    Добрый день!
    Второй день наблюдаю такую праблему. Несколько раз в сутки котел выключается, на дисплее моргают индикаторы 30 и 50. Потом проблема как-то исчезает и котел запускается заново.
    Отдельно для каждого случая нашел возможные варианты неисправности.
    30° - Датчик контроля пламени:
    1. Нет газа
    2. Перепутаны фаза и ноль (для фазозависимых моделей)
    3. Нет контакта между платой и датчиком контроля пламени
    4. Неисправен, загрязнен или неправильно установлен
    датчик контроля пламени
    5. Неисправна система розжига (блок розжига, электрод
    розжига, контакт между ними)
    6. Неисправен газовый клапан
    7. Неисправна электронная плата
    8. Закрыт газовый кран
    9. Нехватка воздуха
    10. Нехватка давления газа (возможная неправильная
    перенастройка газового клапана)
    В котлах со светодиодами мигает следующий
    индикатор:
    В котлах с ЖК-дисплеем светится код ошибки:
    E01 (01E)
    Элемент:
    11. Неплотно присоединенный коаксиальный дымоход
    (перетекание продуктов сгорания в воздушный тракт)
    50° - Пневмореле - датчик тяги:
    В котлах с закрытой камерой сгорания (Fi)
    1. Заужение дымохода или дымоотвода
    2. Превышена максимальная длина дымоотводящих труб
    (коаксиальных или раздельных)
    3. Неисправно пневмореле – датчик тяги
    4. Нет контакта между платой и пневмореле
    5. Неисправно устройство Вентури (расплавилось или
    засорено)
    6. Неисправен вентилятор
    7. Нет контакта между платой и вентилятором
    8. Попала вода в трубки, соединяющие пневмореле с
    устройством Вентури
    9. Перепутано подключение трубок к пневмореле
    Вопрос в том, что означает одновременное мигание индикаторов? Не могли же две проблемы вылезти одновременно? Или могли?
  13. ivanivannoich
    ivanivannoich
    ivanivannoich
    Коломна МО
    Одновременное мигание двух лампочек означает блокировку по второй
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @nik33z, Встречный вопрос: Подскажите нам модель котла а потом посмотрите на название темы.
  15. nik33z
    nik33z
    nik33z
    Я где-то выше писал...
    BaxiLuna 240 Fi
