Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. markovich
    markovich
    markovich
    Гость
    Проверил потенциал на корпусе относительно земли - полный "0"
  2. markovich
    markovich
    markovich
    Гость
    Поставил в систему подачи газа манометр - давление 9 mBar.
    Во время работы, когда котлу удается стартануть - 8 mBar , это не маловато?
    Если давление не достаточно, может перевести котел на пропан? балон есть,
    осталось только редуктор прикупить и шланг...
    Может кто рассказать о процедуре перехода\перенастройки такого котла на пропан?
    Или может существуют какие компрессоры для поднятия давления газа в системе?
    P.S.> Благодарен всем, кто принимает живое участие в обсуждении
  3. Hикoлaй
    Hикoлaй
    Hикoлaй
    Киев
    одного балончика маловато будет... устанете заправлять.. на отопление 1 балона на 2-3 дня хватит, хотя может у Вас теплее, и на дольше будет...
    А по поводу перевода котла на пропан - форсунки нужны пропановые россыпью или рампой в сборе, да клапан газовый на большее давление отрегулировать (согласно таблицы из инструкции)
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    А Вы сами понимаете ,что советуете? Какие форсунки,какая рампа-это конденсационный котел
    Как давно котлу ТО делали? Необходимо проверить состояние горелки, газовоздушного тракта и теплообменнка
  5. kay_rus
    kay_rus
    kay_rus
    Гость
    Спасибо. Дома стоит котел, отключал на отпуск. Когда приехал поставил вилку как попало. Не думал, что это критично в современных приборах.
  6. markovich
    markovich
    markovich
    Гость
    ТО котлу пару дней назад делали, чистили и проверяли все, что только можно
  7. markovich
    markovich
    markovich
    Гость
    Вызывал сегодня газовую службу: приехали, выкинули механический манометр,
    проверили давление жидкостным - 21 mBar (210 mm H2O)
    Оказывается давление в норме... :(
    что еще может выдавать E133 ?
    P.S> Есть тут специалисты из Адлера, Сочи ?
    Оплату услуг гарантирую...
  8. сандрван
    сандрван
    сандрван
    У меня котёл МОРА, тоже перевёл на пропан, т.к, магистрального не намечаеться, газовщики совсем зажрались цены заоблачные дерут! Использую уже третий год, расход примерно такой же как и у вас, и обмерзают при активном использовании, правда у меня они не в связке, а по одному работают. Давно собираюся переделать на связку, но как-то всё руки не доходят, по идее они так меньше обмерзать будут. Только вот у меня некоторые самнения по месту нахождения редукторов. Может всё таки сначало на прямую связать баллоны, после связки уже ставить редуктор, один, так наверное правильнее будет, или я ошибаюсь?
  9. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    один редуктор и много балонов это не правильно т.к.гемора больше: давление высокое утечки газа опасность выше, земена балонов по одному проблема будет . лучше редуктор лишний купить и шланг хоть резину для пропана можно тянуть как угодно .
  10. zbujhm
    zbujhm
    zbujhm
    Гость
    Газовый котел BAXI LUNA 280i. Не понимаю как он должен работать.
    Должна ли постоянно работать помпа или временно отключаться,
    как должно гореть большое и малое пламя. Сам принцип работы? В паспорте или инструкции этого не прописано. Спасибо.
  11. thommy
    thommy
    thommy
    Башкирия
    А зачем это? В крайнем случае, и продавец мог бы объяснить. Ну, если хотите: котел зажигается на минимальной мощности, затем, если пламя появилось, выходит на макисмальную мощность, затем по сигналу от температурных датчиков мощность уменьшает. Насос работает постоянно, если только не установлен летний режим.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Однозначно именно так. Купил человек новый аппарат - должна запускать сервисная служба. Если сам клиент такой умный - вопросов быть не должно. Здесь Форум, а не курсы молодого сервисмена.
  13. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    А на кой кляп тогда вообще этот форум?? Продвигать свои товары?
  14. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Нет! Виртуально помогать ремонтировать котлы. и не виртуально отвечать за последствия неквалифицированного ремонта.
    А курсы по ремонту котлов начинающим сервисМенов платные и в другом месте! Или на офсайтах производителей.
  15. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Как можно помочь советом и потом за это отвечать? Значит совет не квалифицированный и вас гложет совесть? Так вы прямо так и говорите.
    Жигули по книжкам, советам бывалых и форумам тоже чинят и довольно не плохо. Я не думаю, что котел сложнее жигулей и требует большей квалификации. Так же по ответственности ремонта ходовой, тормозной, рулевой и т.д. думаю на уровне ремонта котлов. И там и там стоят за не квалифицированным ремонтом жизни людей.
    А вы "СЕРВИСМЕНЫ" напустили на себя такой важности, что просто не подходи, а то лопну. Вы получили знания за деньги и делиться ими просто так не хотите под видом неквалифицированного обслуживания. Тогда уж и пишите прямо:"В котел не лезь, а то убьет, а меня вызывайте и стоит это 150$ не считая ремонта и запчастей, которые только у меня есть в наличии.
    Если я не прав - поправте, но общаясь здесь на форуме у меня сложилось именно такое впечатление.
    Спасибо всем.
