Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Понятно, а фотку вы с инструкции приклеили?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @nik33z, фото морды котла в студию.
  3. nik33z
    nik33z
    nik33z
    Да с инструкции.
    Мой этот:
  4. nik33z
    nik33z
    nik33z
    Прошло полгода, и проблема появилась вновь.
    Индикаторы 30 и 50 начинают моргать через несколько секунд после подачи напряжения на котел. Такое ощущение, что не проходит некая диагностика.
    Что удалось проверить по ошибке Пневмореле - датчик тяги:
    В котлах с закрытой камерой сгорания (Fi)
    1. Заужение дымохода или дымоотвода.
    Внутри котла всё чисто и красиво. Да и не может в этом быть проблема, так как котел даже не пытается стартовать.
    2. Превышена максимальная длина дымоотводящих труб
    (коаксиальных или раздельных).
    Трубы не менялись.
    3. Неисправно пневмореле – датчик тяги.
    Пробовал отсоединять одну трубку (-) и тянуть на себя. Реле щелкает. Также не думаю, что в этом проблема, так как котел даже не пытался стартовать. Единственно, что вызвало подозрение, это сопротивление в 200 Ом вместо 0.
    4. Нет контакта между платой и пневмореле.
    Контакт есть
    5. Неисправно устройство Вентури (расплавилось или засорено).
    Разбирал трубу, в которой установлено устройство Вентури целое и чистое, и мне показалось, что оно из металла, так что оплавиться не могло.
    6. Неисправен вентилятор.
    Покрутил вентилятор. Вращается легко, посторонних шумов не. На обмотке сопротивление 39 Ом (должно быть в диапазоне 38-48 Ом).
    7. Нет контакта между платой и вентилятором.
    Контакт есть, так как после перевода рукоятки из режима R в режим отопления, на секунду появляется напряжение на вентиляторе (иногда он даже начинает крутиться, но сразу блокировка 30 и 50)
    8. Попала вода в трубки, соединяющие пневмореле с устройством Вентури.
    Воды нет. Дождей нет несколько месяцев, морозов тоже нет.
    9. Перепутано подключение трубок к пневмореле.
    В котел никто не лазил.
    Есть у кого-нибудь ещё идеи в чем может быть проблема?
  5. igorzn
    igorzn
    igorzn
    Если описанные выше мной пункты впорядке, остаётся плата - проверять все релюхи, в худшем случае - менять плату.
  6. nik33z
    nik33z
    nik33z
    igorzn, вы были правы. Подгорело реле, запускающее вентилятор.
    Заменил, всё заработало. Благо в прошлом году пару реле купил, так как уже были залипания реле.
  7. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Моя беда по серьезнее оказалась, загорелась ошибка розжига, обратил внимание что запуск насоса не стабилен, решил проверить реле на насос чуть чуть стукнул, пошел дым из реле, я обрадовался что вычислил причину, поменял реле но, котел перестал запускаться, начал проверять дальше и слегка офигел диод в цепи катушки этого реле накрылся. Его замена не помогла.
    Всю ночь не мог понять что произошло? и только сейчас рассмотрел злополучное реле и до меня дошло, 220 вольт попало через это реле на плату в низковольтную часть, в общем пока даже не знаю что с этой платой делать? что то мне подсказывает что далеко эта беда проникнуть по плате смогла. 2019-03-12 09.22.25 Screen-1 - копия.jpg 2019-03-12 09.26.02 Screen-1 - копия.jpg
  8. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    надеюсь что взял тестер и узнал как далеко все зашло
  9. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Угу достаточно далеко, погорели транзисторы которые включают эти релюхи, пока с заменой все сложно не все удалось найти особенно тот транзистор который имеет в своей цепи два сопротивление в 47 кОм. А там еще что ни будь всплывет по моему.
  10. ВИК2711
    ВИК2711
    ВИК2711
    Всем здравствуйте. Кател baxi luna 3 240 I не набирает максимальную температуру на отопление промывал грязы особой небыло гарелка работает ошибок нет поток воды норм ещё есть такое что когда горячую воду открываешь горелка на полную работает на при этом он вроде как прогреется гвс и медленно температура гвс подаёт примерно с 55 до 35 при этом горелка работает на полную ошибок нет. Что может быть?
  11. ВИК2711
    ВИК2711
    ВИК2711
    Площадь отопления 100кв
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как именно проявляется ненабирание Т ?
    выставляете кнопками требуемую Т в СО а котел ее не отображает на дисплее ?
  13. dron31russ
    dron31russ
    dron31russ
    Доброго времени суток, проблема с котлом Baxi Luna 280i, не загорается, мигает 30º, подскажите в чём проблема?
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Слишком мало данных для вразумительного ответа. 30° - Датчик контроля пламени
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Набейте в поисковике
    Коды ошибок котлов Baxi
    И прочтите
    Только один вопрос, а где вы такой котёл откопали.
