Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. Kalinna
    Kalinna
    Kalinna
    Прошу помочь уважаемый форум !
    Котёл Baxi Luna 1.450, восемь лет в эксплуатации, проблем не возникало ..
    В последний месяц стал быстро набирать температуру и отключаться.
    Вызвали мастера, он снял теплообменник и сказал, что в нем плохая проходимость, наверно налёт от нашей плохой воды
    Подхода к каждой трубке теплообменника нет
    Можно ли промыть как-то ?
    Новый стоит 180 тысяч у официалов, это бред, мы спит котёл в три раза дешевле покупали
    Я понимаю, что это была цена до обрушения рубля, но все же ..
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Как это нет?...куда делся?...в крайнем случае на котловые патрубки промывку можно подключить.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Менять то сразу зачем ? промойте, пусть даже так, как @oleg21au6, пишет - чем не вариант ?
  4. Kalinna
    Kalinna
    Kalinna
    F7805FCE-B482-4617-9560-60E03484AED4.jpeg C6BDD9F9-5348-42AB-82F7-32A5AAE85E11.jpeg Вот фото: спереди и сбоку
    Сверху 2 отверстия - вход и выход котловой воды, патрубки внутри наглухо запаяны
    Как туда попасть ?!
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    смонтировать назад на котел.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    подача - обратка ОВ как-то попадает ...
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Kalinna, если вы считаете, что вас хотят обмануть, всучив новый теплообменник в три раза дороже нового котла, то что мешает вам купить новый котёл ? Проблема сразу отпадёт. Можете купить другой котёл и смонтировать его на то же место за несколько часов, дешевле выйдет.
  8. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    возможно и дальше б не возникало если вовремя обслуживать и промывать теплообменник
    это маркетинг и экономика
  9. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Здравствуйте!
    Стоит следующее оборудование:
    Двухконтурных котел Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi;
    Бойлер косвенного нагрева Baxi UBT 200.
    Установлен внешний трехходовой клапан (оригинал Baxi), который переключает подачу горячей воды между бойлером и системой отопления, также подключен температурный датчик с бойлера в котле и штатный трехходовой вручную зафиксирован в одном режиме (по-моему, опущен вниз на режим отопления). Выход горячей воды из бойлера сделан в виде замкнутого контура (обратно в бойлер) и идет постоянная рециркуляция горячей воды с помощью рециркуляционного насоса.
    Проблемы:
    1) Когда необходим нагрев воды в бойлере (стоит 55 градусов), котел переключает внешний трехходовой на бойлер и включает нагрев на полную мощность (3 деления), при этом отопление, естественно отключено и остывает, но при переключении обратно на отопление котел никогда не включает нагрев воды для отопления больше, чем на середину (2 деления). Если набирали ванну горячей воды, то котел приличное время подогревает бойлер и батареи почти полностью остывают и потом очень долго прогреваются. Скорее всего, это логика работы котла, но все же хотелось бы, чтобы и отопление грелось быстрее, на полную (3 деления), когда это необходимо.
    2) В момент переключения котла из режима нагрева бойлера на режим отопления и обратно, практически всегда проскальзывает ошибка 03e на котле. Иногда на несколько секунд, иногда доходит до 15-20 секунд. После чего котел работает нормально и ошибка вроде больше не появляется. Первым делом грешили на дымоход и систему выхода-подачи воздуха, но год назад заменен мотор крыльчатки, после установки внешнего 3-х ходового клапана сделано полное ТО котла с очисткой крыльчатки и т. д. В принципе, котел с этой ошибкой работает уже 3 месяца и дискомфорта не вызывает, но на мой взгляд что-то неправильно и так быть не должно. Но не могу ума приложить, в чем дело...
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Это обычная жадность барыг. Но есть и другие ходы, разборки котлов и газовых колонок, там можно найти всё и за нормальную цену.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/233965
    1 котел работает нормально, так как он умеет. а не так как Вы хотите.
    с задачей справляется ? справляется. все.
    вот эт неправильно
    для БКН нужен одноконтурный котел
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А к нормальному сервису не пробовали обратится. Ведь Вам же кто-то настраивал контур ГВС. Не исключено, что отопление в режиме ограниченной мощности ("два деления").
  13. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Бред полный! Бойлер UBT 200 и сделал специально, чтобы можно было использовать внешний трехходовой на двухконтурном котле.
  14. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Настройки котла не меняли. Где можно посмотреть ограничение по мощности?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у 1к котла стоит внутренний трехходовой. и свой контур на нагрев бойлера.
    Вы даже не представляете всю кривизну Вашей схемы
    Навскидку вопрос: а если воду в БКН надо греть до 65 - а СО греть до 45 - что будете делать ?
    в сервисном меню. и лучше, чтобы это сделал специалист.
