Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. Pavelg82
    Pavelg82
    Pavelg82
    Йошкар-Ола
    Это называется горе от ума. Но или изобретать велосипед за место того чтобы взять и сделать как положено.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть хороший пример от одного автора: одно дело выучить лоцманские карты. и совсем другое - провести по ним корабль.
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ребят, всех с праздниками!
    очень нужна помощь/совет:
    Baxi luna comfort 1.31fi ошибка е03. Скинул морду, вскрыл камеру сгорания - вентилятор турбины (уже чинил его- залипала втулка оси) в норме. Прессостат в норме. Стал смотреть трубку от прессостата и, конденсатная груша рассыпалась прям в руках. Снял ее нафиг. Длинны шланга хватило соединиться без нее. Котёл естественно завелся.
    Может он без нее работать? Топочная внутри дома круглогодичного проживания?
    Номер детальки для заказа.
    Последствия прямого соединения?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так
    Работает же.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так зачем то она нужна. если сразу заработал - это не значит что долго проработает. накопит какого нить конденсата и выльет его на обменник.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как на обменник? Просочится сквозь полимерную структуру трубки.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да я хз как Сережа. тебе виднее что там в этих котлах просачивается. основная мысль - если вынуть деталь из машины, то она будет еще какое-то время ездить. клчюевое - КАКОЕ-ТО. не ради удорожания же ее воткнули туда, должна как-то влиять на работу.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При определённых условиях в этой трубке может образовываться конденсат, а может и не образовываться. Может образовываться много, может мало. Так что эта деталь, конденсатосборник, на всякий случай, как накопитель, пока кто-нибудь не влезет и не сольёт его из этой детали.
    Хрен его знает как у данного пользователя с этим обстоят дела.
    Если у него
    можно предположить, что она тупо пересохла, а это значит, что ни хрена там никакой жидкости в помине не было.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну то, что из-за расширения бывает не получается достичь нужного разряжения, это точно.
    Бывает всё проверил, а маностат не замыкает контакты.
    Дымосос слабоват (30-35 Ватт), а уставка на маностате на срабатывание достаточно большая, то есть необходимо значительное разряжение, ну например в 70 Па. Конечно есть уставки на замыкание контактов маностата (величина разряжения) и поболее, но там и дымососы помощнее.
    Что делать?
    Можно уставку изменить, уменьшить. Но если не знаешь как и насколько, то лучше ничего не крутить.
    А можно тупо убрать конденсатосборник, то есть подсоединить трубку идущую от вентилятора к маностату без него. Сразу срабатывает.
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Вобщем, заказал детальку и заменил. Пару дней котёл поработал накороткую - без груши.
    Ошибка E03 вылазила, потому что ответная часть конденсатосборника, которая одевается на прессостат имела трещину, соотв. никакого разрежения там создаться не могло. При попытке снять грушу, треснутач часть отломилась. Фото замененной детали прилагаю. 700 р:close::hndshk:
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @MaxBorunov,
    Стандартный "анальный шарик".
    Они разные бывают. Например в сборе.
    Ахренеть. Корпус от топливного фильтра дешевле поставить. Стоит рублей 50-100.
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    В будущем буду иметь ввиду такой вариант:super::hndshk:
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Походу, только у меня LUNA капризничает время от времени)
    На этот раз периодически котел отказывался стартовать по ошибке E03.
    Вскрыл котел, снял панельки, осмотрел турбину (крутится норм), шланги и концы груши для конденсата - магистраль от прессостата к выхлопной трубе (все целое, подсоса воздуха нигде нет). Продул прессостат, принудительно замкнув и разомкнув контакты втягиванием воздуха, все собрал, работает.
    Прошло пару дней опять такая же фигня - ошибка.
    Стал гуглить чё может быть с прессостатом.
    Было решено снять его, разобрать и почистить наждачкой замыкающие контакты.
    Фоток не делал, тк процесс вскрытия есть на видео, ссылку прилагаю:
    Обратно запаивать можно паяльником, но такого у меня нет. Засадил все на термоклей.
    Пока работает:)]:super:
    Upd: есть ещё способ пустить через прессостат 220 под нагрузкой (лампочка, например). Типа прожарить контакты - говорят помогает. ТК прессостат висит на слаботочке, экспериментировать не стал.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Слава Богу что котёл у вас турбированный, и в крайнем случае жмуром будете только вы. :);)
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Пффф, а Вы машину свою 7ми летнюю на офф СТО обслуживаете или представляете угрозу для всех вокруг на дороге?
    Или, может, Ваш дом построен по индивидуальному проекту сертифицированным подрядчиком, что даст гарантию, что он не сложится послезавтра?
    Говорят, когда в лужу пукаешь - кружки по воде идут. Теперь я знаю, кто эти "слухи" пускает:victory:
    UPD: и это с таким апломбом, в непрофильной для него теме, пишет человек, который двумя годами ранее создал тему, чтобы спросить: что проверить при покупке нового котла LEMAX...
    https://www.forumhouse.ru/threads/515883/
    Занавес.
