Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Нашел фотку разобранного прессостата. Чтобы почистить контакты - необязательно разбирать полностью. Достаточно снять пластину, которая выполняет роль пружины (на фото ее уже нет)
    После сборки и установки ошибка e03 больше не беспокоит.
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    По идеи эти контакты должны быть позолоченные либо посеребренные, может тогда прессостат не ломался...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда бы сервисники их ломали. :)]
    Самые лучшие проводники это всё же серебро и медь. Но конечно золото не намного хуже той же меди по удельной проводимости. А позолоченные контакты, это типа антикоррозийная мера-стойкостью к окислению.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Для контактов хорош платино-иридиевый сплав
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Иридий это круто. Один из самый дорогих и редкий металлов на земле.
    Сомневаюсь, что его кто-то использует в контактных группах при производстве котельного бытового оборудования.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у фрискета поди и обменник из иридия ...;)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Просто ФРИСКЕ. Это французы. У них один звук может из пяти букв состоять.
    Спрошу на выставке ради хохмы у Романа Гладких. :hello:;)
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Если он до всего стоял 200 тысяч, а сейчас наверное все 400 000 ?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Где-то видел, что 350 000 тысяч. Но там разные котлы и модели. Так что на какой это котёл не помню.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а мы русские ! ;) у себя там как хотят пусть говорят
    для меня Фриске - это Жанна ! :)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно, конечно, прекрасные русские фамилия и имя. А Фриске был её прадед по отцовской линии.
    И он немец. По материнской линии она Копылова.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да пусть хоть уругваец - но не француз жэ !
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так и не русский.
  14. nik33z
    nik33z
    nik33z
    Привет!
    Ребят, такая поблема.
    Котел Baxi Luna 240 Fi. Перестал работать в режиме ГВС. Отопление работает.
    Разбор показал, что при включении крана горячей воды не выходит шток из дифференциального прессостата контура ГВС и, соответственно, не замыкает концевик. Если руками замкнуть, то все нагрев воды идет. Пробовал менять фильтр с вентури на входе холодной воды, но не помогло.
    В чем может быть проблема?
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Как вариант, в мембране.
