1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Началось: строим дом 13х14 - 3 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 20.11.13.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    тему курил - если дешево и под всяко разно, но немного сложноватее в настройке энто вера лайт
    под нее можно купить комби датчики - движение, освещенности, температура, влажность. Но они нфига не бюджетны 3-5 тыр.
    А можно купить 1-wave. Там есть еще полезные вещи в виде датчиков задымленности, протечки и прочей ереси.
    Вот только не решил - на чем делать свет, а на радио z-wave стремновато по надежности, но не шипко дорого - в отличие от KNX. А вот для всякой фигни с контролем - вполне нормально.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @трубодел, Саш, что-то не припомню, где в теме ты освещал данные девайсы. Напомни или расскажи вкратце.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @Денис Влад-ч, Денис в верху светильник, на стене Датчик для кромшрёдера
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Блин, я подумал, что наверху противопожарная сигнализация или датчик дыма. :aga: А на стене думал "фирмовый" термостат от Компайп.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Не, я ещё до этого не дошёл :(. Сначала основное, потом мелочёвками буду заниматься :)
    Кстати, замечаю ещё один косяк (мой) зря не сделал фановую, в прачечной через сухой трап тянет каналыгой :(
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Как потом к отделанному потолку или стенам будешь провода тянуть? У термостата для пола датчик вмуровывается в пол, как после отделки все это монтировать? Я хочу сейчас все пробросить, усиленно изучаю, чтобы ничего не забыть.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Сухие трапы у тебя кажется Виега, по идее тянуть их сухого трапа не должно. Но если это так, я когда брал трапы, мне случайно перепутали и вместо сухого, один дали с "мокрым" гидрозатвором, я его потом обменял. Но суть в том, что визуально они похожи, в связи с чем, предполагаю, что внутренности взаимозаменямы (но может быть ошибаюсь), поэтому может быть тебе заменить сухой затвор на гидрозатвор, но это если трапом будешь пользоваться и вода в нем будет периодически обновляться.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Так протянуто у меня всё :) Только для настенных термостатов :)
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Попробую когда жить будем, поверх воды каплю масла капнуть, так вроде он не должен сохнуть, зеркало будет масляное.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, по безопасности, всяким датчикам и т. д. тоже раскидал?
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    это всё по идее :)
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Нет у меня датчиков по безопасности :(
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @трубодел, у меня с виеги тянуло с боков картриджа сухого затвора (между картриджем и внутренней стенкой слива), промазал герметиком вокруг него запах исчез.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вообще-то по виеге с сухим затвором видел массу нареканий. У HL вроде с этим получше будет, правда на себе еще не проверял. Но вот катридж не факт, что заменишь. Может тогда заделать нафик?
