1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Началось: строим дом 13х14 - 3 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 20.11.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Как я понял, прокладку между деревом и железом - чтобы не скрипело и меньше гремело.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    И как этому пленка помешает.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @ipnev, может она какая специальная, потому и спросил...
  4. Merinok
    Merinok
    Merinok
    Ногинск
    Лучше взять тоненький двухсторонний скотч
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Давай подождем ответа.
  6. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Обычная пленка 200мкм, лучше 2 слоя, просто чтобы развязать дерево с металлом.
    @Stray, скрипу точно не помешает дерево примет форму железной площадки за пару месяцев :) И крепеж нужно будет подтянуть. Скрип бывает из за саморезов. Все крепят на саморезы и хрен бы с ним, ступенька она не статична, а постоянно нагружается неравномерно, и острый саморез работает как маленькая пила. Поэтому в таких ступеньках зачастую применяют закладные. Или некоторые вместо пленки кладут клей герметик - ИМХО это уже перебор.
    Да и не видел я, чтобы подобные лестницы скрипели, по 10 саморезов на ступень и норм :)]
  7. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Я когда степени крепил пенил под них) Немного неудобно под болт потом просверливать - ступенька елозить пытается на пене как на масле, но немного усердия и все получилось. Крепил, как уже ясно, на болты и притягивал все это добро. На обычную стандартную ступеньку 4 болта.
    Пока наверно рано говорить, меньше года даже еще прошло, но пока вроде склоняюсь, что фишка с пеной себя оправдала.
  8. PRO100
    PRO100
    PRO100
    @Predatorvrn, пена твердая и крошится, под ступенькой просто клеевой слой вы сделали, ее уже там можно сказать нет. Как я и писал выше клей-герметик еще как-то оправдан.
    а как вы на болты притянули, можно фото эстетической части вопроса?
  9. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Давайте не будем о лестнице, все комментарии пока только матом:mad:
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да уж, говорил тебе про рабоче-крестьянский вариант с бетоном - просто, надежно, недорого :super: но нам же простых путей не нужно ;)
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    :faq:
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На самом интересном месте... :(
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да чего комментировать, жду, как всегда качели :(
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А я позавчера ещё пролёт лестницы с первого на второй этаж смонтировал. Жду субботы, чтобы оставшийся пролёт закончить.
  15. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Глупость несусветная. Там нет условий и предпосылок к тому, чтобы пена "крошилась". Это мое мнение.
    По поводу эстетической стороны вопроса - делал первый раз. Не везде хорошо получилось, особенно первые болты, но в целом потом приноровился и если есть второй человек, который следит, чтобы не перетянуть при затяжке, то можно сделать вполне аккуратно.
