1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Началось: строим дом 13х14 - 3 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 20.11.13.
  1. ToshaIrk
    ToshaIrk
    ToshaIrk
    На форуме как-то попадался такой вариант. Каркасы ящиков, сверху фанера + 2 слоя ГВЛ вразбежку, сверху КГ или что еще по вкусу, смотрелось очень достойно
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Андрей! А как края столешницы облицевали? Может фото выложите?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Самый интересный вопрос - никак. На самом деле предполагалось дубовой планкой толщиной 6-8 мм, даже уже была подогнана, но потом как-то не сложилось - так и осталась лежать в старой квартире. Все никак не заберу. Даже супруга перестала зудеть :aga:
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Несколько советов по установке КГ на столешницу
    С керамогранитом единственная проблема сделать аккуратный вырез под раковину. Тонкая планка КГ, которая будет от стены, при распиле лопается. Даже если диск проливать водой. Хотя если правильно помню тогда пилили наверное дешевым диском, возможно с алмазным напылением возможно будет получше.
    Стыки между плитками садятся на силикон в цвет плитки, причем наносить лучше прямо на торец, потом прижимать по максимуму ко второй плитке, потом протереть тряпочкой, смоченной в ацетоне. После протирки шов получается тонкий и ровный. Особо не заметно, в глаза во всяком случае не бросается.
    Есть проблема со сколами вблизи торца (см первое фото) - возможно, если была окантовка - проблемы бы не было. Причем несколько лет сколов не было, а потом как-то резко в один год появились. Правда в одном месте, между плитой и мойкой (самое используемое).
    Мойку выбрал сначала белую под светлую столешницу, типа на контрасте с кухней. Потом понравилась эта темная плитка - так и осталось.
    Не стоит вестись на мойки из искусственного гранита или типа того, особенно светлые. Очень быстро грязнятся, особенно вылитый чай, кофе, свекла и тыды. При мойке средствами образуются микропоры. Дальше по нарастающей. У меня мойка итальянская - просто беда. Возможно дорогие немецкие получше будут - но они явно не стоят своих денег.
    з. ы. но для кухни из икеа вариант не подойдет - там столешница 65 см.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @kam711, на последнем фото на торце столешницы синяя полоска - это что?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это как раз дешевая столешница 28 мм из леруа. По первоначальному плану должна была закрываться окантовкой, которой так и не закрылась.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @kam711, понял, спасибо, пропустил...
    Понял так, что лучше сначала торец столешницы оклеить полосками плитки, чтобы потом с напуском на неё положить плитку на столешницу... :|:
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Как вариант - но не очень хороший. У КГ верхний слой отличается от массы и это будет хорошо видно. Столешница как-раз 60 см, т. е. ее придется спиливать под плитку. И остается все та же тема со сколами на краях. Лучше всего найти подходящий люминий или еще лучше нержу. Я правда в то время не смог найти. Были широкие пластиковые типа 3D-канты для столешниц, но как-то тоже не срослось.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :super:
    всё так тоже светлая мойка, :hndshk:
  10. ToshaIrk
    ToshaIrk
    ToshaIrk
    И у меня светлая из искусственного - больше не будет :) Только из-за распродажи взял, всего за 5000р вместо 14000 :)
  11. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Давненько не писал :)
    Надо чиркануть пару строк, а то забудете про меня:aga:
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Для начала предлагаю сделать ставки :) приедет или нет
    Сам не верю, интересно ваше мнение. Решил озвучивать все вопросы в теме, иначе чуствую не видать мне лестницы как собственных ушей :)
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Этот ролик я отправлял Михаилу в Марте месяце, тогда это было только начало.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Знакомый ролик :aga:
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ладно, теперь о хорошем, что сделано в доме до этого:
    Завтра планирую ехать за кухней в икею, очень удивился что встроенных холодильников у них нет в наличии и не предвидится. Придётся покупать отдельно, остальная техника в наличии.
    Спасибо Оксане, что дала ссылку на скидку, полетел в воскресенье покупать кухню, к сожалению не хватило ума посмотреть на дату начала действия скидки, оказывается она начинается только завтра :)
    Икея отказала в кредите:aga: наверное из-за того что приехал с трёхдневной небритостью, придётся менять планы, будем брать за наличку.
    Вот как сейчас выглядит дом
    2014-06-18-3857.jpg 2014-06-18-3858.jpg 2014-06-18-3859.jpg 2014-06-18-3860.jpg
