1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Началось: строим дом 13х14 - 3 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 20.11.13.
  1. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Мне тоже нравятся, как выглядят деревянные, но для себя в идеале хочу такую, чтобы можно было ставить горячую посуду, без всяких подставок.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Не, для меня не аргумент :)
    Фундамент, стены, инженерия, но точно не кухня :) Кухня дело прихоти, в случаи чего без проблем можно поменять, вот фундамент уже не поменяешь :)
  3. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Не бывает таких
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Пока на работе, давай на словах: началось с того, что надо было повесить ряд кухонных шкафов на перегородку между кухней и прихожкой, а в моей девятиэтажке она из гипсовых плит, т. е ровненько никак не получалось. Бесило, что в гипсе пластиковые дюбеля нормально не держались и для выравнивания под ушки шкафов подкладывал разные шайбочки и шурупчики... В общем - колхоз, а кухня новая и хотелось идеала. Купил 6 метров уголка 40 мм. Разметил на стене линию по верхнему краю приложенного навесного шкафчика, отступил вверх на 1 см и прочертил горизонтальную линию по уровню. Приложил к линии уголок и закрепил его к стене насквозь болтами. Головки болтов в прихожке утопил в стену заподлицо. Получился горизонтальный уголок по длине кухни, полкой вниз. Дальше прикладывал шкафчики и крепил их к этому уголку при помощи болтов М8, в верхней стенке шкафчика сверлил двеа отверстия под болты, и по разметке в самом уголке. Болты М8 через широкие шайбы в глубине шкафчика не видны. А гайкой положение шкафчика регулируется очень точно. Сам уголок из-за ширины шкафчиков тоже не видно.
    Повесил таким образом уже несколько кухонь - все были довольны.
  5. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Реально что ли? А пишут, что из иск. и нат. камня не боятся горячего. Врут что ли бессовестно?
  6. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Не, ну это ж несравнимые вещи!
    Я к тому, что вряд ли буду сильно заморачиваться с мебелью для жилых комнат, текстилем, а вот с кухней почему-то хочется.
    Хотя, если честно, у нас в квартире кухня маленькая, нет никакой столешницы вообще, и это совершенно не напрягает.
  7. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Наташ, если случайно и не надолго, то ничего не будет. Все-таки дешевле и надежней подставками пользоваться. :aga: Ну я так делаю.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вариант интересный, но для меня есть несколько но
    1. Вер напольных шкафов будет упираться в мозайку, которую мы предусмотрительно опустили ниже, с запасом, как следствие придётся внизу мастерить прокладку в толщину мозайки, для того, что бы поймать горизонт.
    2. Вес, два холодильника встроенных, высотой 2,1 метра (вместе с цоколем) вот их точно не повесишь, или придётся городить какую нибуть конструкцию.
    3. Тоже самое с стойкой техники, вес меньше, гемор тот же.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @трубодел, я не претендую на универсальность... Но при наличии нормальных анкеров, можно повесить что угодно.
  10. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    на моем фото икеевской кухни столешница именно из исскуственного камня, уже моя 2ая столешница под камень. Про горячее сразуже забываем. Что акрилат, что кварцевый агломерат боятся тепла, хотя про агломерат пишут все что хоть 500 градусов ставь, остаются поганые следы сковородок - опробовано лично, лечится только полировкой. А акрилат еще более податлив, плюс у акрилата часто пластиковая основа, а не дсп. На пластиковой основе вся столешница может пойти волнами, от горячего протвеня например.
    моя мечта из нержавейки на массиве, но жена не разрешила :no: Рубить на ней резать ее ставить что угодно!
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    холодильник либхер после покупки был протерт какой-то хренью, типа для нержы - но пошли точки ржи, после второй бутылки пива в ход была пущена обычная губка для мытья посуды...результат не заставил себя долго ждать, пятнышек ржи не осталось - вместо них появились мелкие царапины, которые убрать ваще анриал.
    So вот чем хорош КГ - можно ставить чего угодно и где угодно, ну если без фанатизма не калить до красна.
  12. PRO100
    PRO100
    PRO100
    @kam711, либхер из брашированой нержи - все что из нее очень хреново по пятнам, духовка у меня щас с пятном маленьким не выводимым - не тру, забил.
    именно поэтому щас боши, сименсы идр именно крашены под нержу, нету ни отпечатков на царапин.
    а столешница она не браширована, она просто нержа исцарапаный вид ей идет, брутально и качественно!
  13. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Ресторанная кухня, для профессионалов. :super:
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @трубодел, Саш, сегодня был на своем складе. Заценил купленные трубы твоего производства. Хорошо упакована. :super:
    Запротоколировал гарантию, чтобы тебе через 10 лет не отвертеться. :aga:
    Еще раз спасибо! :hndshk:
  15. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Тоже заинтересовал этот вариант. Можно фотки, хорошо бы фото процесса, если есть, а еще лучше схемку или чертеж. А то на словах как - то могу воспринять.
    Заранее спасибо.
