1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Началось: строим дом 13х14 - 3 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 20.11.13.
  1. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Строго у вас как-то.:faq:
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Понял я всё Оксан, сначало было симметричнее (ящик был на 40см, а под плиту ящик был на 60) но как оказалось при таком раскладе тумба с техникой закрывает одну розетку на фартуке, сил желания переносить её в очередной раз не было. Добавить 10 см длинны получилось только так, под плиту на 80 см, а рядом маленький на 30 см, у него только такой фасад, очень надеюсь что туда поместится мусорное ведро, в противном случаии придётся его селить под мойку, а там жалко такой ящик, я туда вилки-ложки хотел.
    По этой же причине вытяжка теперь с зазорами по бокам висит :(. Кстати ещё одна засада с вытяжкой, её длинна полная 115 см (по моему) видно рассчитана на квартирные потолки, а у меня 2, 95 до потолка, придётся её поднимать выше рекомендованных 65-75 см от плиты :(
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Нижние крепил так: Тоже уголок на всю длину на стену, только полкой вверх. На этот уголок устанавливал шкафы, а чтобы они от стенки не отваливались - внутри шкафов под столешницей два мебельных уголка к стенкам шкафа и на дюбеля в стену. Выравнивать не надо - уголок прикручивается по уровню, высоту можно выбрать любую.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Дим, мы про напольные, с верхними всё понятно :)
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Честно не знаю про нишы, ты в живую посмотри, в заказных этот момент оговаривается а в Икеи не знаю, я про ящик опять, проверь чтобы сифон не цыплял за ящик какой он там конструкции,
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это да, но не везде Икеи есть, у нас не нашёл, а то что в Москве в Леруа видел, не взял - слишком хлипкая, на мой взгляд, шкаф с посудой на них я не рискнул бы вешать...
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    А зачем она большая? :|: Мы сейчас вообще без неё живём, как в каменном веке:|: В дом планирую просто для разогрева еды с утра если некогда готовить :)
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    все правильно :super: но есть хорошая тема, как зона свежести - около нуля, овощи-фрукты сохраняются много лучше. Правда не так много производителей имеют, в основном либхер. Может имеет смысл взять пока один холодильник и один чисто зона свежести - у либхера такой есть.
    Отрицательные отзывы в основном по венгерским либхерам, но не могу сказать что в полном восторге от своего холодильника. У меня либхер уже около десяти лет, из класса премиум, Одна полка в двери сломалась от веса нескольких бутылок, про ацтой нержи уже говорил. Есть ледогенератор - ни разу не пользовался. Все норовит экономить электроэнергию - когда после магазина закидаешь продуктов немеряно - повышает температуру в морозилке до -12 гр, потом начинает пищать, что слишком высокая.
    В общем - неоднозначно. Своих денег явно не стоит. Но в дом типа такого возьму.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ет у них сифонов (вроде) придётся где то отдельно покупать.
  10. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    хотя бы по диаметру любимой тарелки проверьте... прям в магазине :)]
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У меня в Шарпе есть такая - фреш-зона.
  12. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Есть у них все
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    и не слыхал про такую:aga: У тёщи сейчас стоит дорогой электролюкс (один) Шведский, так я ни разу ни какой функцией не пользовался, первую недельку поигрался, и благополучно забыл про всё :) Зато когда нолик на столбе отгорел он единственный не выжил (Белорусы и глазом не моргнули :aga:) лава богу что у меня КИПовец с работы разобрался и что то там перепаял, если бы не он, то плата за 30 т. р. под замену:flag: Так что я считаю чем проще тем лучше, тем более почитал отзывы о бюджетном боше, понял что это для нас наверное самый лучший вариант.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    просто сейчас производители начали мухлевать и зоной свежести называть просто ящики для фруктов, уже не всегда разберешь где чего
  15. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    у меня в квартире родной австрийский либх 5113, 2 месяца от роду
    шумит хад и булькает, при тишине напрягает, но в остальном машинка хороша
