1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Началось: строим дом 13х14 - 3 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 20.11.13.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Паш, краем ухом слышал, что в теплых полах, потенциально, она может растрескиваться?
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Все эти петли-гофры кладутся на деформационных стыках, в т. ч. и через стену. Плиты гуляют и труба в гофре гуляет растягивается-сжимается. В бетоне ничто никуда не ерзает...
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Плита слабая получится. Трубка разрезает её пополам, особенно где с гофрой или энергофлексом. Полопается вся вдоль трубок. Зебра будет очень сильная. Никто 50 мм не кладет. Минимум 70 мм, лучше 80 мм.
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Не, интересно. Это как?
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Трубы имеют свойства расширяться и сужаться. Откройте любого производителя - везде указываются способность к расширению/удлинению. Думаю Саша даже подскажет величины, помню что МП меньше всего этому подвержен, за счет армирующего слоя из алюминия.
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да куча ссылок в инете "полусухая стяжка". Типа приезжают, за день все делают и уезжают.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    50 мм за глаза. Все делают стяжки 50 мм. Этого более чем достаточно. Речь не идет о прокладке труб в энергофлексе. Трубы в энергофлексе проще кинуть в слое утеплителя, нет смысла их в стяжку прятать.
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Не хуже когда сетка и под трубой. Я делал. И решетка хорошо сидит в массиве, никуда она не денется, ну где она треснет? Как трещина сетку обойдет? И над трубой много бетона, и скоб не надо. Крепить даже РЕХ трубу к сетке одному трудно. Вдвоем очень легко. Один гнет и разматывает, к решетке прикладывает, а второй её охомучивает. Сетку поднимали при заливке. Подклыдывали подставочки. За сетку с привязанной трубой трясешь стяжка виброукладывается, бетон везде очень хорошо затекает. А под трубу прибитую скобкой вообще не затекает, воздух с боков останется. Теплоотдача от трубки только вверх, а на решетке бетон везде затекает и теплоотдача во все стороны...:super:
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Придется в стяжке делать, там где трубы идут в деформационный шов - гофра/энергофлекс, где трубки сходятся близко - гофра.
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Не понятен смысл удорожания. Бригада и так сделает, обычную стяжку. Зачем платить больше?
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Виталич -ключевой момент в вашей стяжке - слой бетона в 70-80 мм. Если применитель к стяжке толщиной 50 мм, то лучше трубы под сеткой на скобах.
    Мне только вверх и надо. Вибратор вам в помощь :aga:, чтобы не было пустот около трубы.
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Вообще то у нас получилось 60 мм, хотели 70 мм, а по факту получили 60, иначе первая ступень лестницы будет маленькая, на 10 мм ниже...
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Колобок в Вашем посту что то ручку во рту держит, наверно отвибрировал вибратором. Без этих желтых уссывончиков друг над другом никак нельзя?
    Посмотрю Денис Владич как Вы будете вибратор в стяжке 50 мм применять... Вот почему-то уверен что не будете...
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Если гофра 25 мм, то при стяжке 50 мм сверху над трубой всего 2 см остается. Если энергофлекс и того меньше... Опасно...
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да почему в стяжке? Трубы в энергофлексе у нас пойдут к радиаторам и водоснабжение - их раскидываем вдоль стен, можно положить на ЭППС 20 мм. Вот так это будет выглядеть:
    Затем укладываем по всей площади комнаты трубы ТП. В местах прохода стен, перекрытий в вдерных проемах, короче там где имеются диформационные швы, на трубы ТП одеваем гофру. Она значительной толщины к трубе не даст.
