1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Началось: строим дом 13х14 - 3 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 20.11.13.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Думаю отвибрировался. Уссывончики - очередной перл? Могу и без них, если раздражает.
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А трубку ТП вы же хотели при проходе через стену в энергофлекс прятать, только писали, забыли? А на деформационных стыках, а у коллектора где их немеранно и надо уменьшить их теплоотдачу. Иногда трубка ТП вдоль всей комнаты в энергофлексе проходит. Если она идет в др. комнату через эту ей же нельзя эту греть. Управлятся будет та комната а эта реагировать... Не видел, чтобы в пенопласт трубки ТП опускали...
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Как это не дает? в гофру 20 мм, труба 16 мм не лезет, только в 25 мм... А если энергофлекс и того больше...
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ваше дело. я вам раскладку с ваших слов привел - при вашей толщине бетона - укрывной слой бетона над трубами с приподнятой сеткой - 19 мм. Если учесть, что некоторые трубы идут в гофре (энергофлекса кажется у вас нет, не помню). то и того меньше. Мне это кажется рискованным.
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Так слой снизу и сверху складываем вместе, прочность дают оба слоя, плюс решетка...
    Энергофлекс не применял, так как он в мою тонкую стяжку не влазил. А фирмы вовсю применяют и на стяжке не экономят. Качество дороже...
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Через стены и проемы пойдет в гофре. В энергофлексе около коллекторов будет, скорей всего коло коллекторов положу лист ЭППС на 30 мм, не хочется уменьшать слой бетона над трубами.
    Я картинку нарисовал - в местах прохода магистральных труб слой ЭППС меньшей толщины получится своеобразный "канал" для прокладки магистралей.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вам виднее. На мой взгляд бетона над трубой в 10 мм (там где трубы идут в гофре) - маловато, чтобы не беспокоиться о растрескивании.
    Мне кажется, когда над трубой в гофре 25 мм стяжки при общей толщине стяжки 50 мм - как-то спокойнее на душе.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Паша соскочил с темы, насколько я помню, он трубы в энергофлексе пустил под утеплителем.
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Не о магистральных трубах речь. Они конечно в пенопласте. Я же пишу трубки ТП от коллектора идут через одну комнату в другую. Они должны греть дальнюю комнату, а не ближнюю. Иначе в дальней будем температуру регулировать, а ближняя будут реагировать. Эти трубки ТП, пока они идут через ближнюю, прячут в энергофлекс, и оставляют в стяжке. Не видел чтобы их в пенопласт опускали...
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ладно, Денис Влад-ч, всё, пусть будет так. Ставьте пенопласт, скобы, лейте стяжку 50 мм, если фибры не пожалеете, думаю всё будет в порядке...
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    О! А я ещё этой теме оценку не ставил, влепил десятку за милую душу!...
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Здесь у Паши прозвучала речь о прокладке по плитам, а затем сверху утеплитель, но реализация не показана. Еще раз озвучу свою мысль - что мешает магистральные трубы в энергофлексе пустить в соседние комнаты по ЭППС меньшей толщины? Как на рисунке, который я привел выше? Чтобы не уменьшать толщину бетона над трубами?
  13. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    смотри с 2:14
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @РусскийСкептик, Ок, спасибо за благословение. Учитывая ваш негатив к смайликам, буду писать как Оксана любит описывать желтых обоссынов - жму руку.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Твои партнеры подтвердили мою мысль - сетка сверху.
