1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Началось: строим дом 13х14 - 3 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 20.11.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Так путинская дума запрещает нам законом применять иностранные слова если есть их аналоги. Штрафовать будут. Смайлик - это плохо, смайл - это смеятся по русски, уссываться то есть. Если есть русский аналог "уссывончики", то за смайлики все пойдете в кассу... За галоши (мокроступы), за вот эти слова все в кассу сдавать валюту...
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ладно, похерачил поехал я на стройку.
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Не, над ним. Только для трех радиаторов пустил трубы по перекрытию. Все в энергофлексе.
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Бригада бригаде рознь. Мне пришлось потом еще сверху наливной пол делать, чтобы нормально фанеру приклеить.
    Полусухая стяжка идеально ровная. За один, ну два дня делают. У меня в абсолюте разница получилась бы 30000. Двадцать тысяч пошло на наливной пол потом.
    Короче, все это лирика.
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ну вот в ролике у Александра, в конце полсухую делали. Тот же самый ручной труд с тем же правилом с уровнем. Накосячить при этом и в другом случае можно. Просто надо чтобы они уровнем пользовались, маяками и заказчик с уровнем проверял.
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Паш, от сетки толку не будет, если её не поднять минимум на 2 см, а в данном случаи при 25 плотности ПСБ если ставить на подпорки, то подпорки утонут моментом, с первым наступанием человека.
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Может ставить колышки (чурочки) до бетона?...
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Еще раз - сетка для прикручивания трубы, а не для армировки.
    Она вообще не нужна, если делать скобы к пенопласту.
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Гораздо проще разравнять полусухую смесь, чем бетон, который еще и усадку даст.
    Плюс скорость, что не маловажно.
    Я пошел футбол смотреть:hello:
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Паш, согласен, но скобы дешевле сетки, да и крепление при наличии степлера технологичнее.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Не Паш, это моя тема, этим не загадишь :)
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Руками тыкать без проблем, ну если руки тока не девичьи ..:hndshk:
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    опять по кругу :( Трескаются стяжки почти у всех, ранее и ссылки выкладывал не раз, плитка лежит без проблем, трещины как правило усадочные, и после первоначального "протрескивания" больше не трещат.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Виталич, у вас на ногах пирометр? :aga:
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Вот теперь понятно. Как правИло...
