1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Началось: строим дом 13х14 - 3 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 20.11.13.
  1. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    я не денех, я еды просил :)
    "Дорогой сынок, хотели этим письмом отправить тебе 100 долляров, но извини, уже запечатали конверт"
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Смена деятельности, можно сказать отдых, а то все соки высосал этот интернет. Придешь в офис, тебе сейчас предлагают: чай, кофе, розетку, Wi-Fi... Куда катится мир?...
  3. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    и все это варит мозг, все это вредно... фу...
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Чай, спасибо за ваш выбор. Каплю рома, валерьянки?
  5. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    может просто чайку? облепиха, малина, смородиновый лист? медку ложечку?
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Завинчивает пробочку, убирает бутылочку. С загадочным видом: "Тогда вот... сегодня степлер в мёд уронили, на нем ещё есть облизать на две чашки"...
  7. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Не надо облизывать степлеры, не стоит оно того
    а хороший мед и душу радует
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Сегодня нас с Кайрой в бане очень радовал, а почему не скажем... Да, сладкая моя?
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Не буду оригинален, "ну вы блин даете", (без смайлов)
    63. Почему граничная высота сжатой зоны зависит от класса растянутой арматуры, величины ее преднапряжения и класса бетона?
    Чем выше класс арматуры, тем выше ее предел текучести spl (s02), тем больше деформации epl (e02), соответствующие пределу текучести. Граничная высота хR (xR) – это величина, которая обеспечивает одновременное достижение деформаций бетона ebu и арматуры epl (e02). Но, если для данного класса бетона величина ebu постоянна, а с увеличением класса арматуры величина epl растет, то хR (xR), естественно, уменьшается (рис. 30, а).
    Рис. 30
    Та же обратная зависимость между e02 и хR сохраняется и для высокопрочной (“твердой”) стали, однако ее удлинение e02 столь велико, а соответствующая ему граничная высота хR, 02 столь мала (эпюра 1 на рис. 30, б), что в растянутой зоне трещины раскрываются на недопустимую ширину (до 1 мм и более), не говоря уже о чрезмерных прогибах. Если такую арматуру предварительно натянуть до напряжений ssp (точка 1 на рис. 30, в), а затем передать силу обжатия на бетон, то после проявления потерь и упругого укорочения от обжатия бетона (точка 2) в арматуре установятся напряжения (ssp2 – asbp) и деформации esp, 0, после чего прикладывается внешняя нагрузка.
    Чтобы достичь условного предела текучести s02 (точка 3), арматуре предстоит удлиниться на величину Des = e02 – esp, 0, т. е. меньше, чем если бы преднапряжения не было (без преднапряжения арматура проделывает путь от точки 0 до точки 3, минуя точку 2). Это непосредственно отражается и на работе нормального сечения: деформации растянутой зоны, а вместе с ними и ширина раскрытия трещин, становятся меньше, а граничная высота хR больше (эпюра 2 на рис. 30, б). Отсюда понятно, что при прочих равных условиях, чем меньше величина преднапряжения ssp, тем больше Des и тем меньше хR (или xR).
    С повышением класса бетона его предельная сжимаемость ebu уменьшается (см. вопрос 27). Но, если для данного класса арматуры величина epl постоянна, то очевидно, что с уменьшением ebu (повышением класса бетона) уменьшается и хR (рис. 30, г).
    64. Какова эпюра напряжений в бетоне сжатой зоны?
    Форма эпюры меняется в зависимости от напряженно-деформированного состояния, которое условно разделяют на 3 стадии (рис. 31). На 1-й стадии, до образования трещин, напряжения сравнительно невелики, сжатый бетон работает практически упруго и эпюру сжимающих напряжений без особых погрешностей можно принять треугольной. Эпюра напряжений в растянутом бетоне накануне образования трещин криволинейна, что вытекает из криволинейности диаграммы растяжения (см. вопрос 4). Стадию 1 рассматривают, когда выполняют расчет по образованию трещин, при этом криволинейную эпюру в растянутой зоне заменяют прямоугольной, что существенно упрощает расчет почти без ущерба для его точности.
    Рис. 31
    На 2-й стадии (после образования трещин) растянутый бетон выключается из работы, трещины раскрываются все шире, а растягивающие усилия воспринимаются одной только арматурой (если пренебречь ничтожно малой растянутой зоной над трещиной). Эпюра напряжений в сжатом бетоне все более искривляется. На этой стадии выполняют расчет по раскрытию трещин.
    3-я стадия - разрушение, соответствует участку диаграммы сжатия бетона с нисходящей ветвью (рис.1), поэтому максимальные сжимающие напряжения (sb = Rb) - не в крайних волокнах, а несколько ближе к нейтральной оси. Полнота эпюры напряженийw приближается к 1, поэтому для практических расчетов криволинейную эпюру с небольшой погрешностью (не более 5 %) заменяют прямоугольной. В зависимости от высоты сжатой зоны x напряжения в арматуре ss могут достичь расчетного сопротивления Rs (случай 1) или быть меньше Rs (случай 2). На 3-й стадии выполняют расчет прочности нормальных сечений.
    65. Чем отличается расчет прочности нормальных сечений по случаям 1 и 2?
    Случай 1 возникает, когда высота сжатой зоны х ≤ хR (или x ≤ xR). Тогда растянутая арматура S работает с полной отдачей (рис. 29, а, б), напряжения в ней ss = Rs, а усилие Ns = RsAs. Поскольку фактическая криволинейная эпюра заменена условной прямоугольной, то для прямоугольного сечения равнодействующая сжимающих усилий в бетоне Nb = Rbbx приложена в центре тяжести сжатой зоны, т. е. посередине высоты х (рис. 32, а).
    Рис. 32
    Плечо внутренней пары сил zb = ho - 0,5x.Условие прочности имеет вид: М ≤ Мu = Nbzb = Rbbx(ho- 0,5x), где Мu - несущая способность нормального сечения на изгиб. (Заметим, что моменты внешних и внутренних сил можно определять относительно любой точки, лежащей в плоскости нормального сечения, но в данном случае это удобно делать относительно центра тяжести арматуры S, так как исключается одна неизвестная.) Высоту сжатой зоны определяют из условия ∑N = 0, где ∑N - сумма проекций внешних и внутренних сил на продольную ось элемента:
    Nb - Ns = 0, или RbbхRsAs = 0, откуда х = RsAs/(Rbb).
    это я к тому где укладывать сетку (на какой высоте от пола насколько приподнимать)
    моё мнение чем ниже тем лучше. :super: писал ранее у себя:aga:
    А че вам вам можно а мне нельзя:)]
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Эта... как она... чувствую себя слегка ущербным... :|:
    И похоже, не я один такой...
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Stray, Я тоже в этот трамвай сел и никак не доеду. :aga:
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Это я к тому что все свои гипотезы лучше подтверждать документально, а не так я думаю я читал, мне так кажется, есть мнение докажи :um::um::um:
    :)]:)]:)]:aga:
    А вообще мне все равно я в отпуск :cool:.
  13. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Удачно тебе отдохнуть :)
    На связь не забывай выходить.
  14. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Вот так и прокалываются шпиЁны!:)]
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
