1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Началось: строим дом 13х14 - 3 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 20.11.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Если честно, то я уже и забыл про это:aga:
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А какой антифриз использовали? Процентное соотношение тоже роль играет - если концентрат использовать - нужно -50С получить - 1:1, а если -5С то 1:10 (примерно точных цифр уже не помню).
    ЗЫ Давняя история: один знакомый в новую 10ку (лет 10 уже назад) залил купленный на рынке Тосол (синий), оказалось синий цвет жидкости придавал медный купорос - головку двигателя пришлось выкинуть...
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей сейчас точно не скажу, это было года два назад. Покупали в 200 литровых бочках, уверен, что самый бюджетный. :|: Мы в трактора все льем побюджетнее...
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Дано не писал по стройке, времени катастрофически не хватает :(.
    Но не об этом, исправляюсь :).
    Крякнул первый автомат, надо срочно ставить выключатели и розетки. Заменил сначала на АВВ
    потом на шнайдер, правда точно такого как был не нашёл.
    ковыряюсь с ванной, экран пришлось подрезать на несколько сантиметров.
    подключил канализацию.
    по мурзилке от Дмитрия (ТехникСана) сделал направляющие для ванной.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Доложили плитку в котельной.
    Укладываем плитку в туалете на первом этаже.
    2013-11-29-2703.jpg 2013-12-01-2716.jpg 2013-12-01-2717.jpg 2013-12-01-2718.jpg 2013-12-02-2728.jpg
    уложили плитку в тамбуре на первом этаже, плиткой, оставщейся с второго этажа. Клали на маленькие крестики 2,5 мм, выглядит на много интереснее. Жалко что не сделали так на втором :(. Решили выкладывать тамбур такой, по тому, что на мей будет видно меньше грязи от обуви. Уклабывали не под углом, так как у плитки разная ширина, и продолжения угла с белой плиткой выглядело бы не симметрично. Мне нра :)
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Выложили фартук на кухне, ещё не затирали, размеры как по дизайну, но с запасом по 10см в каждую сторону (на всякий случай)
    2013-12-02-2724.jpg 2013-12-02-2725.jpg 2013-12-02-2726.jpg 2013-12-02-2727.jpg
    тем временем у меня продолжается "война" с ванной :)
    и вот он торжественный пуск воды :) правда не всё прошло гладко :(, но об этом позже.
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Наполнил полную ванную, при заполнении сначала ощутил запах, как и все кто редко пользуют воду :(. Попробовал в работе гидромассаж, прикольно :)
    Проблемы начались при спускании воды :(. Каналья оказалась ЗАБИТОЙ и вода пошла из всех трапов на первом этаже:ogo::flag:
    Расстроенный ущёл домой, ночь почти не спал :(, с утра в Москву за тросом и плиткой для строительного душа. Всю ночь перебирал варианты по поводу канальи, что где могло быть забито. Главное что летом пробовали проливать первый этаж, работала нормально. Попросил ребят открыть колодец и посмотреть как идёт в него вода. Варианта проблемы у меня было два:
    1. Это забитая магистраль от дома к колодцу.
    2. Забитая (или не правильно сделанная магистраль) от колодца до центральной магистрали, что пугало сильнее, так как прежний хозяин для этого перекапывал городскую улицу :(.
    Привёз тросик из ОБИ и дал ребятам задание чистить. Вечером приехал, говорят готово, работает :) Оказалось забился участок от дома до колодца. Когда мои архаровцы в том году сломали выход канальи в доме и отдавливали его, куски канашки упали в трубу, и удачно забили поворот (видно ещё строители в низу поставили угол на 90, а не два по 45:mad: Хотя их 10 раз прдупредил об этом. Трос не помог, взяли кусок 16 трубы и им пробили, сразу всё хорошо заработало, УРАААААА!
    Ребята спешат домой, хотят уехать на этой неделе, подбиваю хвосты. Сделали перегородку на мансарде, для этого привёз им блоки 100мм.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Зашили трубы на втором этаже (вентиляцию и стояки на мансарду.
    я вчера повесил гиг. душик :)
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    У вот было как-то экспериментировал и разбирал до кишок автоматы и остановил свой выбор на SIMENS
    С такой плиткой на стене будет легко думаться и мечтаться сидя на стульчаке разбирая лабиринты цветов:)
    Я всегда использую крестики толщиной в 2мм.
    Не меньше и не больше.
    Попробовал это как?
    С прямыми ощущениями или просто глядя со стороны смотрел на бульки в ванной:)
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    пока только с стороны :)
    :super: 4мм в топку:aga:
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Для стеклянной мазайки оказалось нужен белый клей, на месте оказалось ОЧЕНЬ сложно найти, нашёл аж в соседнем городе, взял Юнис Белфикс, единственное что нашёл, стоит он больше 700 р за мешёк:faq: Вчера в ОБИ посмотрел, есть какой то немецкий клей, но стоит он уже 1600 р. :flag:
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Веселенькое панно получилось:super: Хорошо продвигаетесь.
    Вчера запустил еще одну петлю из 8радиаторов (на 1м этаже) - где была дыра под бассейн теперь тепло - сейчас съездим поглядим - вчера 14С было. Скоро и до подключения ТП доберусь;) Супруга говорит - не дури - ставь стандартные коллектора:) Будем слушаться...
    Купили строительный пылесос:
    https://www.karcher.ru/ru/Products/Professional/Plesos/Plesos_vlazhnoj_y_suchoj_uborky/11845050.htm
    Бумажный мешок полный аккурат в 20л строительное помещается. С одной комнатушки столько собралось:aga: Стяжка высохла и начала здорово пылить - нужно срочно бетоноконтактом пройтись.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Андрей, а когда к покрытию перейдёшь?
    У меня они положили плитку уже, подачу сейчас держу 28 градусов, на полу 21, сколько нужно интересно времени клею, что бы включить нормальную подачу в ТП?
  14. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Александр, ткните, если не трудно где про это почитать.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш привет!
    Все очень достойно, молодец.
    Но мой фэншуйный взгляд споткнулся на...
    То ли фотка так передает, но по ощущениям - над дверным проем блоки провисли на арматуре. Выкинь ты эти две нитки арматуры к лешему, поставь нормальный уголок. А я, стараюсь везде, втыкать бетонные перемычки...:|: Если бы я делал стену на 100 - наверно тоже бы отлили перемычку. Но это мои тараканы, тебе достаточно будет уголок воткнуть.
