1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Началось: строим дом 13х14 - 3 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 20.11.13.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    "Эврика!" Нашел бюджетный вариант расходомеров (300руб) для моих раскиданных по стенам петель ТП
    16g.jpg Подключаем к таким коллекторам: 8820070.jpg
    либо в разрыв американки одиночного вентиля: 8821202..jpg В санузлах у меня по одной петле. Для полного "фарша" можно вот такие термометры на обратку добавить - картина вообще полная будет: 1i3.jpg
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    интересно посмотреть на этот конструктор:aga:
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Самому интересно:)] Вопрос только в воздухоотводчиках - ставить автоматы или маевских хватит:faq:
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Тяжело сказать. С автоматами удобнее, но есть мнение что через пару лет могут закиснуть. Маевские менее удобные зато более надёжные
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    И какие недорогие :aga: Что для "кроильщиков" очень актуально:)]
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Зря... сначала не замечаем, потом привыкаем, а после принимаем... :(
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Сейчас опять с стройки. Вывозил мусор набралось 5 полных кузовов у L 200:flag: Забил полностью 8 кубовый контейнер на улице. Поднялся на второй этаж и офигел, ч внешних угла у потолка влажные:mad: Вклчил вентиляцию, пошёл читать форум, понял что решение принял правильно, теперь ещё бы отопление нормально включить, но боюсь за плитку. Завтра мои уезжают домой, вё в этом году закончили, включу второй вентилятор.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Похоже вот моя проблема :) ез вентиляции нельзя, температуру поднимать. Кстати в углу вчера было 13 градусов, влажность какая теперь мне понятно.
  9. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Даже не парься, Саш. Я когда после включения отопления увидел свои два угла, думал инфаркт хватит - такое зрелище. Высохло меньше чем через неделю. Но у меня один этаж.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да причину я сразу понял :). Морозы были уже и сильнее, но работала вентиляция, сейчас она уже больше недели не работает, ребята мёрзли, а подачу в полы не мог поднять т. к. клали плитку. Сегодня доложили мозайку в душе, буду терпеть минимум неделю, потом начну прибавлять отопление. Есть ещё мысль перекрыть первый этаж и включить отопление в нормальном режиме. тем самым разогреть второй этаж.
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    @Андрей143, а зачем термометры в каждую дырку тыкать? (Не поймите меня правильно). Они же Вам только для настройки нужны. Возьмите на пружинках. Двух-четырех хватит на весь дом. На металле нормально меряют...
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Да я и не собираюсь - обойдусь расходомерами. Просто теоретически правильная балансировка ТП по Т обратки. Позволяет сбалансировать контуры в зонах с разными теплопотерями (южная и северная сторона одной комнаты например). Расход может быть одинаковый, а температура поверхности разная.
    ЗЫ Но даже если их поставить везде - за стоимость стандартного коллектора я все равно не вылезу (особенно если маевские по 30р. поставить).
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    это судя по всему валтек
    (VT.FLC15.0) Расходомер (ротаметр) предназначен для индикации и контроля расхода теплоносителя в коллекторных петлях. При использовании в системах напольного отопления подключается к выходам обратного коллектора (направление потока жидкости показано стрелкой на корпусе расходомера). При подключении к коллекторным блокам VTc. 594 настройка расхода осуществляется регулировочными (настроечными) клапанами с помощью шестигранного ключа SW 5.
    там надо внимательно посмотреть что к чему и в каком направлении, тоже рассматривал сей вариант но что то не понравилось что именно не помню.
    про термометры купил в ашане 3 мет. станции по 200р с выносным датчиком теперь хожу и меряю температуру где надо, настрою и поставлю по прямому назначению (сын затребовал себе в спальню одну:aga:)
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Он самый. Такие же еще Керми есть, но дороже. Евроконус 3/4, ставится только вертикально на обратку. Из движ. частей только поплавок. Пару штук в запас взять - поменять 5мин если что.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @трубодел, привет:hello: купи пушку в леруа 4.5 кВт (я впрошлом году брал за 3000р) поставь в нужное место, да несколько дороже по свету, но можно закрыть комнату (оставить без вентиляции) пушка влагу скушает.
