1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Началось: строим дом 13х14 - 3 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 20.11.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Да, и в весе которым придётся нагрузить стяжку с ТП
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А не получится арматуру засверлить между трубами через стяжку в основное перекрытие - 6шт. хватит (д12-14),
    8шт. - точно за глаза?
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    просверлить надо будет стяжку, утеплитель 180мм, потом песок 40см, и только потом плита.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Как плотно там трубы уложены? 600мм рычаг большой выходит, но не критично - можно еще толще арматуру взять - 28-32 точно не согнет.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    плотно:|: 100 мм.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ювелирная работа получается;) В крайнем случае пару труб муфтами соединить можно - упор для любой лестницы понадобится - не повесишь же ее в воздухе.
    Кидаем монету в воздух - 4 варианта - орел, решка, на ребро встанет или в воздухе повиснет;)
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Со стяжкой у меня в голову только один вариант приходит - стальной лист примерно 8-10мм толщиной во всю ширину коридора. (1*2м) примерно.
    Хотя есть еще один вариант - вместо первой ступени заливаем площадку - толщиной в ступень от стены до стены - штробим часть стен - получается небольшая плита перекрытия. Одновременно первая ступень лестницы.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да, но можно крепить к стенам и перекрытиям :) на это и делал упор при заказе, на пол будет только опираться :).
    как вариант расматриваю эту :) Но цены кусаются, может самому такую сделать?
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Так в этом и есть проблема - косоур 1го марша должен упираться в пол 1го этажа со стяжкой с ТП.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Саша, ты как-то смело залил стяжку не подумав о лестнице. Может у меня параноя, но я задумался о ней еще до стен первого этажа.
    Теперь конечно вариантов мало - но упор нужен по-любому для металлоконструкции. Можно залить армированную плиту 5-10 см на площади площадки - он же будет первой ступенькой и в ней сделать закладные под лестницу.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Похожий наборный вариант есть в леруа и не слишком дорого. Ну может чуть похуже - но не смертельно. Я себе раздумываю над подобной темой на третий этаж.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Нормальный вариант. Главное чтобы сварщики не накосячили. Сварить по месту потом на порошковую окраску отвезти.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    подобный да не такой :) У меня две площадки, а там с забежными если не ошибаюсь :)
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    кто бы конструкторскую ещё сделал :(
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    пусть упирается:) посажу на герметик, а вот крепить буду лестничную площадку к стенам.
    :super: кстати тоже вариант :)
