1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Началось: строим дом 13х14 - 3 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 20.11.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Надо опять про лестницу Дениса инфу поднять :).
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня в районе лестничной площадки и в месте опирания бетонной балки армояса второго этаж есть волосяные трещины по наружной штукатурке. В общем-то ничего страшного - но вопрос откуда. А мысль именно в нагрузках на выворачивание.
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    может керамзито бетоном залить? Для прочности можно косоур сделать.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если бетонные марши делать не будешь - ничего страшного. Там нагрузка ляжет на 3 стены и в общем нормально. Керамзитобетон - весьма смело... Большой вопрос к прочности всей этой конструкции. Это же не стяжка. А несущий элемент.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Почему с упором? Выпуски арматуры сделать. Мы монолитную залили и не паримся. Лили отдельно от перекрытий. Межэтажные площадки правда вместе с маршами. А на 1м у нас пустотки ПК лежат - уперли 1ый марш на них. DSCN6565.JPG Собираемся еще 1ую степень закруглить - наподобие забежной.
  6. Serg 196
    Serg 196
    Serg 196
    Сделал себе такую сам. Косоур из трубы 80х80х4, ступени из ясеня. Купил щиты 4000х900х38, раскроил в размер, потом фрезером края, шлифовка и лаком двухкомпонентным в два слоя. Причем лесенок в доме 3 штуки. Две сделал на одиночном косоуре, выглядит более воздушно, но сложнее в изготовлении, т. к. нужны опорные площадки, а последнюю сделал на двойном косоуре с кобылками из того-же ясеня, быстро дешево и на мой взгляд смотрится неплохо. При поворотной площадке вообще нет проблем. Нагрузка на перекрытие минимальная, особенно если короткий первый марш. лестница1.jpg
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Оченннннно симпатичная лесенка!
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @Serg 196, спасибо, интересное исполнение. Можно поподробнее описание с фотками процесса? :|:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, а ты в подъузд своего дома выйди, посмотри как лестничный марш сделан. по бокам две балки и тонкие ступени залиты. А стяжку, при желании, можно и аккуратненько раздолбить, песок выбрать и лестницу опереть на плиту.
    а
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    У меня в загашнике есть кое-что:|: Разные модели и материалы.
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    У кого есть доступ в Леруа и пр., можете посмотреть стоимость одной ступеньки модульной лестницы? :|:
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @Тигра полосатая, Спасибо Марина, очень хорошая подборка :)
    Завтра уезжаю в командировку, вернусь измеряю точно проем, будем проектировать. Чую придётся Женю с Денисом напречь:aga:
    Сейчас только закончил долбить стены в ванной у тёщи. Тесть решил повесить ящик для мусора и просверлил трубу с холодной водой :(. Тесть с сердцем лежит, тёща валерьянку пьёт, ящик для мусора не повешен:mad: Трубу просверлил насквозь и не вовремя, сейчас поставил китайскую муфту компрессионную, после завтра поставлю прессовую.
  13. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    @трубодел,
    мне конструктор как раз нарисовал лестницу из стандартного набора ЖБИ - косоуры ЛК, ступени ЛС, с опиранием на швеллер
    я подробно еще конструктив не рассматривал, но мне почему то хочется монолит, собираюсь в соответствующей ветке консультироваться
    ступени предложены типа так (В=330, Н=145)
    косоур - типа так
    Опирание основания лестницы - см. прилагаемые картинки
  14. Serg 196
    Serg 196
    Serg 196
    процесс к сожалению не фиксировал, но описать могу и критичные узлы и ошибки обозначу.
    1. Берём "0" первого и второго этажа и вычисляем количество и высоту ступеней, желательно район 200 мм, у меня получилось 210 при шаге 320. Обязательно смотрим, чтобы нигде не биться головой о перекрытия.
    2. Так как под лестничный проем всегда выделяем места по минимуму, то логично в качестве верхней ступени использовать само перекрытие, но тогда верхние концы балок косоуров надо заводить под перекрытие, во всяком случае я так сделал. Вторая ступень в итоге встала к краю проема, а подступенок между верхней и второй сверху ступенями закрыл плиту перекрытия. Проще конечно опереть верхний край косоура в торец плиты, но одну ступень в лестничном марше мы тогда теряем, если проем позволяет, то не беда проще монтаж, но у меня тогда высота критичной под перекрытием получалась, поэтому выжимал из существующего проема максимум.
    3. В качестве косоуров использовал квадратную профильную трубу 80х80х4, две штуки. На длинном марше
    разместил на ней 9 ступеней, но при эксплуатации выявилась недостаточная жесткость, пружинила при подъеме и спуске, тогда отсек три верхние ступени (позволил несущий столб) при шести ступенях на марше жесткости достаточно. Если делать больше, то увеличивать сечение трубы, может ставить прямоугольную верх лестницы.jpg верх лестницы вид снизу.jpg Толщина перекрытия, с учетом стяжки под теплый пол 250 мм, вторая сверху ступень как раз вровень с низом плиты, а косоуры подходят к плите снизу и крепления закрывает подвесной потолок, а торец открытый закрыт планкой снизу.
  15. Serg 196
    Serg 196
    Serg 196
    Конечно очень комфортно при подъеме и спуске (особенно когда никуда не торопишься). Но преодолевать 25 ступенек (хотя высота и та же но их всех перебрать надо) каждый раз при спуске-подъеме спорное удовольствие. Да и изготовить и смонтировать 18 ступеней намного проще и дешевле, а шаг В-330 Н-200, достаточно комфортный при эксплуатации (из личного опыта)
    Абсолютно с Вами согласен, если буду строить второй дом, то обязательно лестницу монолит или хотя бы поворотные площадки и технологичнее и вид более основательный, опять же в отделке вариантов больше становится. Если найдете способ корректно опереться, то будет правильным решением на мой взгляд.
