1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Началось: строим дом 13х14 - 3 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 20.11.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Вычитал тут, что пробка теплее минваты. Оказывается 3 см пробки эквивалентны 3,5 см ваты? Это продавцы правда пишут...
    Цена хорошей пробки тоже кусь-кусь, красивая пробка стоит как керамогранит...
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ковролин коротковорсовый или джутовый коврик, это тоже идея...
  3. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    да и уход за пробкой уж больно специфический
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, решил на металлическом косоуре, значит решил. Все будет нормально, криминала в этом нет, ошибки тоже. Будем считать, что это не ошибка, а дизайнерский ход. :super:
    Теперь по лестнице - посчитать шаг ступенек и длины косоуров - не проблема. Посчитаем совместно. Но надо бы ее еще прорисовать с выносом всех размеров, желательно с 3д-визуализацией. Объясню, зачем это нужно:
    Хотел сначала между вторым и третьим этажом делать тоже на металлическом косоуре. Нарисовал и прикинул в Скетчапе (правда долго рисовал, думаю людям свободно владеющим такими программами понадобился один вечер, а я недели 2 мудохолся мучился).
    Затем с этим чертежом заехал в Подольске в фирму (мы находимся с ними на одной территории), которая специализируется на изготовлении всяких сложных металлоконструкций. Они мне озвучили ценник в 19 тыс. за готовую продукцию включая, металл. Не космические деньги и если бы я остановился на этом варианте, то 100% заказал бы у них, чтобы потом сразу поставить и прикрутить ее на месте. У них на производстве всякие специальные резаки и качество сварки, любо дорого посмотреть.
    Второй вариант, зачем нужен этот чертеж - если есть хороший сварщик, дать ему чертеж, чтобы варил на месте по чертежу.
    Если понадобится не криворукий узбек, владеющий навыками сварщика (он долгое время проработал сварщиком на металлобазе), я тебе подкину его контакты. Он варит хорошо и дешево, но, реально, есть и круче спецы.
    Но все таки, для начала развези чертеж по производствам. Не исключено, что цена тебя не испугает, да и зачем тебе в доме сейчас грязь разводить.
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Мой товарищ делал мет. лестницу и использовал стандартные бетонные покупные ступени. В принципе не плохо получилось, но просчитался со швеллером. С 18 номером вся лестница ходуном заходила, срочно еще снизу укреплял. Швеллер надо не ниже 22 брать...
  6. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Имхо, проблема надуманная. У меня везде ТП, а бетонная лестница не отапливается. Живу так год - даже и не думал, что это может создавать дискомфорт. Разумеется, все ходят в тапочках. Я думаю, в любом доме люди будут ходить в тапочках хотя бы по той причине, что идеально убрать пол невозможно и неиспользование оных будет приводить к грязным ногам или носкам. Лестница это же такое место, где Вы находитесь всего несколько секунд - в тапках нет даже возможности почувствовать разницу Т.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Может лучше квадрат использовать?
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Я вообще босиком по своей бегаю, но на счёт тапочек и мусора, рассмешил:)], в достроенном доме, грязи нет, у нас домработница всего раз в неделю убирается, и этого оказалось достаточно
  9. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    буржуазия :)]
    можно было просто сказать что не холодно по бетонным лестницам ходить :)
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У моих знакомых пробка в детской лежит, клали на фанеру на клей - тактильные ощущения суперские. Но есть проблема с продавливанием под мебелью. Второй момент - многим классическая пробка не нравится внешне. Но есть варианты с прокрашенной - там более нейтральные цвета.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Кстати я подумал - коль вопрос в точке опоры первого марша. Это может быть не опора, а ПОДВЕС. Анкеримся в плиту перекрытия 2го этажа и устанавливаем Г образную конструкцию - стойка подвешена к перекрытию, а горизонталь уходит в стену под первой ступенью марша. К вертикальной стойке заодно крепим ограждение 1 го марша.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Имеем "вау-эффект" по Виталичу:aga: Весь первый марш будет натурально висеть в воздухе...
    ЗЫ Когда марш отвисится - если будет вибрировать или раскачиваться - можно будет залить часть пространства между ним и стяжкой. Или что-то вставить (металл, дерево, капролон и т. п.) и приклеить к стяжке прочным герметиком.
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Не, я же отвечал на высказывание ходить в тапочках хотя бы по той причине, что идеально убрать пол невозможно и неиспользование оных будет приводить к грязным ногам или носкам. А так попробуйте попахать 6 дней в неделю, а потом заняться уборкой на 500 м2:aga:, ладно подвал пока не надо убирать, не готов.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Нормальные цены - мне примерно за такие же каркас в квартиру установили. Главная сложность в деревянных ступенях по мет. каркасу - то что любое дерево идет винтом - какие миллиметры не лови (особенно когда косоуров 2, а не один). Все равно ступень ровно не ляжет - ее или притягивать крепежом нужно или прокладки (резина, силикон) устанавливать (лучше потолще) между деревом и металлом.
  15. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
