1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Началось: строим дом 13х14 - 3 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 20.11.13.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    @VictorUfa,
    У меня крашеные. Не планирую на второй этаж ходить в резиновой обуви - только тапки или босиком. А там посмотрим.
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
  3. Serg 196
    Serg 196
    Serg 196
    у меня тп на первом и втором, лестница - ясень, по плотности равна дубу, никакого дискомфорта нет, честно говоря особой разницы в температуре и не ощущается
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Так может тогда и не надо было никакого ТП - ясен пень везде и тепло-светло?
  5. Serg 196
    Serg 196
    Serg 196
    Дерево даже сухое все равно дышит, это факт. Поэтому приходится притягивать надежно и место стыка на герметик, причем не силикон а полиуретан (автомобильный шовный хорошо подходит). Когда два косоура, то наоборот проще закрепить и зафиксировать, чтобы не гуляла ступень никуда, когда один сложнее углы ловить, но для этого можно балясины использовать, хотя точность потребуется идеальная в таком случае, плюс фурнитура, зато вопрос с перилами автоматом решается.
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Если прислуга убрала-сварила, то песня от супруги это то что надо, ну если слух есть:
    - "Что стоишь качаясь..."
  7. Serg 196
    Serg 196
    Serg 196
    Если настелить дерево по лагам и дома тепло, то теплый пол наверно только на кухне да в ванной необходим, жили как-то без него несколько тысяч лет не умирали. А вот то, что кругом керамогранит лежит, то без ТП никуда - ноги понимаешь мерзнут, аж до ломоты. Плюсом на лестнице как-то особо не задерживаешься, прошел и все, никакого дискомфорта не испытывая, хотя хожу босиком, зачем теплый пол городить, если в тапках потом ползать.
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А если бы лестница была бетонная, тут контраст температур уже будет раздражать. Как то будешь ускоряться на лесенке, через две-три ступеньки прыгать, не всегда допрыгивая...
    Младший сын хорошую фразу как то сказал: Пап, я через лужу не допрыгнул...
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А я старшего замучался ругать, тарзан блин, сигает через несколько ступенек, что было бы с каркасной:aga:
  10. Serg 196
    Serg 196
    Serg 196
    А если бетонная, то я бы естественно ТП сделал. Если водяной не заложил изначально, то под плитку заложил бы электрический, площадь небольшая не сильно дорого в эксплуатации, кстати в подвале так и пришлось у себя сделать, т. к. высотой потолка не хотел жертвовать.
  11. Serg 196
    Serg 196
    Serg 196
    Да ничего бы не было, все то же самое, что и с бетонной. Бетонная, на мой взгляд проще в изготовлении и дает больший простор для дизайна, ну и смотрится основательно. Все отличия.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Еще дешевле любой лестницы на заказ и дает возможность вести все работы по отделке, не испытывая при этом неудобств с заносом предметов и перемещением по дому.
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Аналогичная проблема, 250 см, спасет пробка...
  14. Serg 196
    Serg 196
    Serg 196
    присматривался к такому варианту, но отказался, может и зря, из-за сомнений в сроке эксплуатации на полу.
  15. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Немного поправлю себя: идеально убрать возможно - поддерживать трудно. Вот Вы пришли с улицы, сняли в прихожей обувь и пошли, следуя Вашей логике, босиком по дому. Десятки раз выходя-заходя члены семьи ставят уличную обувь хоть чуть-чуть, но не точно след в след с предыдущим положением и, соответственно, наступаете босиком на прежние места. Плюс собака/кошка, ветер с пылью через окна/двери, накрошенная дитятей булка и т. п.
    Мы вот выделили 3 комнаты, где дети спят/играют и годовалый сынуля бегает - там можно и босяком (I-robot каждый день подметает и через день другой моет - рекомендую, кстати), а на остальной территории дома только в тапках.
