1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Началось: строим дом 13х14 - 3 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 20.11.13.
  1. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    В любых помещениях. Ограничения - 10см по высоте. Я не вдавался, но цена и № модели как раз только и зависят от метража чистки (у меня, вроде, на 100м). Прикол, я думал, что в холле на втором надо будет ставить преграду на лестницу, но у машинки есть датчики и он на краю останавливается и разворачивается.
  2. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    ну точно буржуй :aga:
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    моя пока на половину :)] говорит выбирай хорошую мойку для полного счастья, а что кроме "скубы" выбор не особо велик
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Саша я думал ты эту тему по курил уже давно, вроде и темку по пыликам читал.
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Артем, у тебя вроде встроенный пылесос заложен насколько я помню)
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    @Serg 196, а какое по размеру помещение у Вас для 10 футового стола используется? И сколько надо для 12 футового по опыту?
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Виталич! Поле 12футов - 3500*1750 длина кия 1600. Обводим поле кием вокруг и добавляем 100мм на минимальный замах при ударе от борта. Получаем 3500+1700+1700 = 6900 (6,9м) 1750+1700+1700= 5150 (5,15м)
    Имеем 6,9*5,15 размеры игровой зоны бильярдной. Это должен быть чистый пол без мебели, колонн и т. п. Диван для зрителей, бар, киевница и т. п. должны располагаться вне этой зоны.
  8. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Заложен, думаю не помешает. Роботам лучше работать, когда никого нет дома: они и шумят и долго рабртают и под ногами мешаются, а встроенный нужен для быстрого оперативного вмешательства (особенно врумы на кухнях, в прихожей и гараже).
  9. Serg 196
    Serg 196
    Serg 196
    Реально надо 8000х6000 или больше, 8000 у меня есть, а с 6000 промашка вышла, из-за камина, столб под него "сожрал" необходимую площадь. С другой стороны, если Вам не соревнования устраивать, то и 10 или даже 9 футов достаточно, чтобы шары покатать. Лузы при сборке "строгие" поставят и попробуй закати даже на 9 футах.
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Проходит стол 10 и 11 футов:=. Такие размеры рекомендуют для бильярдной:
    размер стола футы
    размер стола метры размер бильярдной метры
    7
    2,20х1,15 4,90х3,90
    8
    2,50х1,30 5,54х4,42
    9
    2,80х1,45 5,90х4,57
    10 3,10х1,60 6,14х4,72
    11 3,40х1,75 6,57х4,95
    12 3,70х1,90 6,90х5,10
    Десятка оптимум, больше не надо. Пойдет для комнаты 6,7 * 5,7 м...
  11. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    читал, но уже забыл:aga: а тут опыт реального пользователя :)
  12. Serg 196
    Serg 196
    Serg 196
    Пойдет, вполне. Я бы даже 11 поставил, ширины то достаточно, для комфортного размещения играющих.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Еще раз повторюсь. Это размеры необходимые для игры. Т. е. если сделать комнату указанного размера, то даже 2му играющему в ней негде будет сесть. Т. е. пока один играет второй стоит в дверях. Конечно можно этому правилу не следовать - поставить там диван, бар и т. д. Только, чтобы сыграть шар нужно будет убирать с бара посуду или просить сидящих пересесть.
    6.7*5.7 при игровой зоне 6.14*4.72 для доп. мебели есть 50см по короткой стене и 1м по длинной.
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Пить алкоголь и жрать дело свинячье, и под столом много места пустует...;)
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Интересная форма лестницы (Лестница - оригами для дома в Лондоне. Архитектор Bell Phillips):
