1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Началось: строим дом 13х14 - 3 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 20.11.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Всех приветствую и поздравляю с Новым Годом!
    Автору темы, скромный новогодний подарок, в виде концепции лестницы на одном несущем поручне сразу на все 4-марша. Низ несущего поручня, в свою очередь подвешен от подпотолочной балки. Данное проектное решение позволит избежать крепления, каких либо элементов лестницы, к полу 1-го этажа, так как там уже уложены теплые полы.
    Самым сложным, оказалось, делая расчеты, грамотно увязать параметры сразу обеих лестниц.
    Результаты этой увязки следующие:
    Параметры лестницы 1-2 этаж
    -Проступь-305 мм
    -Высота подъема ступени -160,5 мм
    -Угол наклона 27,7 град.
    -Подъемов - 21
    -Ступеней - 21
    -Ширина марша 1050 мм условно-расчетная
    -1-я ступень сверху - вровень с полом 2-го этажа
    Параметры лестницы 2-3 этаж
    -Проступь-305 мм
    -Высота подъема ступени -160,0 мм
    -Угол наклона 27,8 град.
    -Подъемов - 20
    -Ступеней - 21
    -1-я ступень сверху - вровень с полом 3-го этажа,
    -1-я ступень снизу - вровень с полом 2-го этажа,
    Р2 Разрез А1.jpg Р4 Разрез А3-фрагмент.jpg 3D.jpg 3D-.jpg 3D--.jpg 3D+.jpg Подсветка ступеней.jpg Подсветка ступеней-.jpg
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Всех с новым годом:)
    @БорЛео, всё это хорошо но автор темы площадки хочет не с забежными ступенями, а простые межэтажные площадки.
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Спасибо Борис Леонидович! Вас тоже с новым годом!
    Если честно, то мне пока всёже больше нравится лестница на центральном косоуре. ак же очень не хочу забежных ступенек. Хочется иметь две простые площадки.
    Да, действительно тёплые полы создают дополнительные сложности, но я хочу опереть первый косоур без крепления к полу.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да, Миш, ты прав! Ты кстати не начал рисовать мне лесенку:|:
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Хотя бы объясните свое предвзято-негативное отношение к забежным ступеням.
    За удобство лестницы в конечном итоге отвечает угол ее наклона.
    И если бы у Вас получались лестницы с площадками и удобными параметрами, оно и вопросов бы не было. А оно не получается. Чей-то вариант с проступью 230 мм вообще можно не рассматривать, т. к. это очень мало. В другом варианте с проступью 267 мм уже заложен компромисс. Ширина площадки не должна быть меньше чем ширина марша. А там получается при ширине марша 950 мм, ширина площадки всего 898 мм.
    Ну и увязать параметры обеих лестниц при площадках просто не возможно.
    Так что как не крути, Вы отказываетесь от лестницы с шикарными параметрами, тем более достаточно не ординарной по замыслу, в пользу сомнительного удобства площадок. Жаль, что оценить это Вы сможете лет через 15-20. Потому как лишь с возрастом каждый лишний градус наклона лестницы начинает даваться идущему по ней с бОльшим трудом.
    Предлагаю всем высказаться по существу предложенного мной варианта, с учетом всех (+) и (-). А Вам принять окончательное и правильное решение.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ну вроде как наброски имеются:)
    Исходя их тех размеров что ты мне дал и на чем мы согласованно остановились у меня вот что пока получилось.
    Площадка шириной 1000мм
    Первые два марша лесенка получилась с проступью ступени 276мм и высотой 193мм угол наклона 35гр
    Вторые два марша получились с такой же проступью в 276мм но с высотой уже 175мм что на много удобнее, угол наклона 32гр
    У первых двух маршах можно сделать аналогичную высоту, но проступь будет никакущая:(
    При высоте в 174мм проступь получается всего 245мм
    Да Сань и это не мало важный фактор @БорЛео, Борис прав.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Александр! А нет ли возможности на первом этаже немного вынести марш в коридор? У меня например так сделано - разное количество ступеней у 1го и 2го марша. Первый марш продлен в коридор и вышел из лестничного пролета.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @Андрей143, Андрей, к сожалению нет :( В этом случаи первая ступень будет перекрывать проход на кухню
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тогда наверное лучше не отказываться от забежных ступеней. Хотя бы высота ступеней будет более менее. У меня высота 15см ширина 30см и то не сказать, что с 1го на 3ий легко бежится. Высота 20см это реально тяжеловато.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня сейчас высота 185 проступь 250 мм не бест, но ходить вполне можно. Планирую ступени выпустить на 30-50 мм в зависимости от толщины.
  11. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Александр, а как у вас рантовые контуры ТП поживают? Морозов, конечно, не было, но все же какие-то особенные впечатления от использования такой схемы у вас есть?
    И по поводу налета на трубах. Есть какие-то новости?
    Сейчас шерстю вопросы водоподготовки. Тут уже была дискуссия про железобактерии. Вот наткнулся на такую историю:
    Вы анализ воды и водоподготовку делали?
  12. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Выпуск поможет сгладить ситуацию при подъеме, но никак не увеличит ступень при спуске.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Артемий, ты прав частично. Конечно хорошо быть молодым, здоровым и богатым, наверное пипец как хорошо :super:
    Но если выбирать ширина-высота или забежные ступени - я выбрал ширину в 25 см, поскольку высота в 18.5 см уже близка к разумному максимуму. Забежные мне не нравятся - имхо неудобные.
    Насчет ширины при спуске - я обычно спускаюсь по самому краю, так получается быстрее и удобнее. Тут у меня проблем не возникает. Небольшой дискомфорт есть на подъеме в обувке, тут действительно ширины ступени не хватает. :hello:
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Пока трудно сказать, во всём доме тепло, на полах ещё не было больше 27 градусов, но и морозов как вы заметили ещё не было :)
    Да я уже и забыл про этот налёт, есть он и есть, он мне не мешает :)
    Нет, не делал, вода у меня городская, не из скважины.
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Вообще, заметил, что люди уделяют очень мало внимания лестницам и коридорам, в последнюю очередь, по остаточному принципу. Считают, типа ужму ещё чуток этот коридорчик, а по оставшемуся проходику бочком-бочком как-нибудь разминемся. Зато комната получилась на целых полметра больше. Но это есть заблуждение. Полметра для комнаты ничего не даст, а зато для коридора даст много воздуха, простора для передвижения, что создает непередаваемый комфорт для людей. Трудно понять пока не увидел...
    Тоже самое и с лестницей, опасно жалеть места для лестницы и лестничных площадок. Большая, хорошая (конечно бетонная) лестница - это украшение и удобство а никакая не "вредная" площадь, и она как и коридор создает ощущение просторного дома и общего комфорта. Спернутость в лестницах, коридорах, проходах, забежные ступени вместо площадок, нестандартные ступени, отличные от 15*30 - это непродуманность и, честно говоря, существенный недостаток дома. Сродни покупке автомобиля с одной дверью. А чё и так можно залезть. Ну неудобно, но зато цена то какая хорошая. Но что то никто не покупает машин с одной дверью...
    ИМХО надо стараться сделать лестницы со ступенями 15*30 см и с лестничными площадками. Да, правильные получаются длиннее. Пусть лучше немного в коридоры выпирают...
