1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Началось: строим дом 13х14 - 3 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 20.11.13.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Что-то можно на прогрев просушку списать. Ни один откос не утеплен. Въетнамцы еще косячная бригада леса для штукатурки фасада привязывали проволокой через пену вокруг окон. Вообщем на повестке дня все откосы и утепление углов фасада и мест опирания перекрытий (до улицы там полкирпича оставлено). Еще мои 530м2 все наружи. Подвал всегда меньше берет. Гараж еще открытый вообще стоит - без окон без дверей. Окон еще много и балконы не остеклены. У нас тариф 2013года был 3,99руб. Сейчас поглядим - может уже подняли...
  2. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    РС просит предупредить (на моем компе сидим, скетчапим): Прежде чем делать откосы пену на окнах гидроизолируйте. Чтобы изнутри дома пар через неё не шел, а то от конденсата мокнуть будет, черный грибок пойдет. Мы делали откосы теплой перлитовой штукатуркой.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Скажите, а как давно именно Вы стали придерживаться этого мнения.
    Почему Вы не заявили о нем при общении с архитектором? Ведь в проекте от архитектора, лестница уже с забежными ступенями. А значит места для лестничной площадки в проекте попросту нет.
    Поэтому, все дальнейшее Ваши действия и действия тех кто хочет Вам помочь тем или иным способом, можно рассматривать, как притягивание проблемы, извините "за уши".
    В этом варианте, высота подъема ступени Н=193,3 мм; проступь В=276,3 мм
    Существует формула, которую применяют уже более четырехсот лет, при проектировании и возведении лестниц. По этой формуле:
    при 2хН+В=610 - 640 мм лестница считается удобной,
    при 2хН+В=600 - 650 мм параметры лестницы принято считать допустимыми.
    Получаем 2х193,3+276,3=662,9 мм т. е. за пределами допустимых значений.
    К тому же, невозможно увязать параметры обеих лестниц, в данном варианте.
    Увязка параметров, продиктована понятием "мышечная память ноги", тем более, когда лестницы расположенных друг за другом.
    Кстати, в предложенном мной варианте, эта увязка параметров присутствует, и над ней мне пришлось потрудиться.
    Конкретно фото готового решения нет. Есть что-то похожее. Tubular  floating staircase.JPG P1000701.JPG S8000529.JPG
    Делать подвесы можно из нержавейки, а можно их готовой хромированной штанги.
    Кстати, несущим элементом является шпилька с резьбой, а труба лишь декоративный элемент,
    закрывающий эту шпильку и другой крепеж.
    По поводу перил, да их в этом варианте пускают по стенам.
    Однако, и по самим подвесам можно сделать горизонтальные участки перил, как на этом фото 493825.jpeg
    Вовсе не обязательно делать для этого еще один вертикальный элемент на каждую ступень.
    Достаточно пустить 3-4 ригеля из рейлинга Ф16 мм с уклоном вдоль марша и в нижней его части. 25.jpg Тем более все элементы крепления включая заглушки можно приобрести в мебельной фурнитуре.
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Если в проекте забежные - надо делать забежные. Или надо было на стадии фундамента закладывать больше места под лестничные площадки. Только забежные не должны в ноль сходиться к центру поворота. Надо их начинать скашивать раньше, ещё на маршах, и заканчивать позже. @Денис Влад-ч, вон собирается в этом смысле работать...
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Так я о лестнице даже и не думал, когда начинали стройку :). Теперь об этом глубоко сожалею :(
    Верхний этаж не жилой (по крайней мере пока) по этому не думаю что часто будем туда подниматься, но если вы считаете что это важно, то буду учитывать.
    Если честно мне вид не очень :( похоже на "джунгли" из труб, я хоть и связан с производством труб, но в этом варианте явно перебор :(. Вот если сделать подъёмы до верха в начале и конце марша, а несущими сделать перила, мне кажется будет интересней, только в таком случаи думаю перила будут больно массивными :(
    Вот, я про это тоже читал, но даже в этом случаи спускаться думаю придётся только по внешней стене :(
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Т. е. если я правильно понял, Вы предлагаете сделать каждый из маршей на своем несущем поручне?
    Так или нет? Но при этом все несущие поручни так и должны остаться подвешенными за начало и конец?
    Правильно?
    Думаю ничего невозможного нет. Дороже только получится и при этом марши и поручни нужно будет раздвинуть между собой, оставив какой-то зазор между ними.
    Кстати, по поводу массивности поручней, все зависит от того, из чего этот несущий поручень выполнить.
    А вариантов два. Из дерева, да будет внушительный. А из профильной трубы, очень даже изящный. S8000515.JPG S8000516.JPG
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да, как то так :|:
    Если нержавейка, то наверное даже будет красиво :)
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    давай-давай, посмотрю как будет выглядеть, а то лестница в мансарду у меня вопрос открытый ;)
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Хитрый ты какой :)]
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вполне:super:
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Крепление несущего поручня и стойки вызывает вопросы. Плюс частокол ограждения не бест, может поменьше как-то.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Если нержа, то думаю сварка.
    можно сделать так
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вопрос именно в несущей способности средней ступени в этой конструкции, насколько она будет устойчива. тут скорее только практика.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Решил делать лестницу с двумя площадками, без забежных.
    Мой марш
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
