1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Началось: строим дом 13х14 - 3 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 20.11.13.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    спасибо запомню.
    в детской обои по клены осталось место под детскую спор. стенку, приглядели одну да пока собирались они уже и закончились вот это место и заклею, а стенку наверно буду делать сам.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Продолжаем чтение :)
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    А сегодня позвонили с Кромшрёдера, в принципе тоже сказали что нельзя. оказывается что 634 по Басу тоже может только включать выключать горелку, есть у них другой контроллер, с возможностью управления модуляцией, но он управляет воздушной заслонкой (у меня её нет) так что идею с дружбой выкидываю :) Есть и другая идея
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Наверное не так начал:|:
    В общем моя дурная голова опять не даёт мне покоя:aga:
    Вот вроде всё работает, в доме тепло, расход умеренной, а нееееет, надо ещё чего нибуть придумать:aga: В общем что мне сейчас не нравится в моей котельной.
    1. То, что для того что бы можно было забирать с коллектора и на ТП и на бойлер, я обязан выставить котлы на максимальную мощность, и если в момент приготовления ГВС всё работает как надо, но теперь рассмотрим вариант работы на ТП. Контроллер высчитывает расчётную температуру котловой воды (сейчас при минус 20 показывал 60 градусов) и включает котёл, котёл начинает шпарить на всю, и первые минут 5-10 всё нормально. Но потом температура в коллекторе начинает расти, сервопривода начинают закрываться, тем самым падает забор горячего теплоносителя с коллектора, и естественно начинает быстрее греться стрелка быстро прогревается, и котловой контур начинает работать сам на себя. Вот так
    После этого быстро набирается расчётная температура и контроллер тушит котёл на полной мощности, что мне не нравится больше всего :( Всё равно что машину заглушить на максимальных оборотах. В принципе думаю ни чего страшного в этом нет, так как производитель котлов предусмотрел такую работу, при подключении простого комнатного термостата произойдёт тоже самое.
    2. После того как котёл встал, привода начинаю тянуть теплоноситель из с стрелки и котла (у котла минимальный выбег насоса 2 минуты) как раз за две минуты простоя котла контура забирают всю горячую воду, и контроллер даёт сигнал на запуск котла снова, но так как котёл сначала несколько минут работает на минимальной мощности, то привода успевают вывернуть подачу на максимум и стрелка начинает работать так.
    когда котёл начинает работу на максимум всё повторяется :(
    Что мне в этом во всём не нравится
    Тактование котлов
    Выключение котлов на макс мощности
    постоянно крутящиеся привода
    Не правильная работа стрелки.
    Что хочу попробовать сделать :)
    1. Вернуть котлам максимальную мощность.
    2. Убрать ротацию котлов, буду менять их раз в год
    3. Выставить на ведущем котле максимально 50-55 градусов. В таком режиме котёл будет работать в режиме модуляции, и привода будут открыты почти на всю, тем самым я надеюсь на правильную работу стрелки (ситуация 1 на рисунке ниже) Тут конечно идеальным вариантом был бы конденсатник с трёх ходовым на ГВС, но отсутствие сервиса на месте меня от него отпугнуло :(
    4. Для подготовки ГВС будет использоваться второй котёл (ведомый) на нём установлю максималку (24 кВт) и макс температуру 80 градусов (залезу в мозги, по умолчанию максималка 75) так как контроллер при запросе бойлера включает оба котла, то сначала отключится первый по перегреву обратку (температура установлена 50 градусов) а второй будет греть бойлер. Как уже не раз писали, мощность теплообменника у бойлера отличается от паспортной, и фактически меньше из-за температуры воды на вводе, то 24 кВт доля нагрева моего бойлера оказалось за глаза!
    У кого какие мысли комментарии?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Нафига ты купил этот контроллер за такие деньги :)]:aga:
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ты меня опередил :aga:
    Основная идея установки контроллера это безаварийная работа отопления при выходе из строя одного из котлов.
    Как это будет происходить в моем случаи:
    1. Вышел из строя ведущий котёл.
    В этом случаи ни чего не меняется, всё будет работать так же как и работает у меня сейчас. Котёл будет тактовать, бойлер будет греться, в доме будет тепло :)
    2. Вышел из строя ведомый котёл.
    В этом случаи всё будет работать также, за исключением ГВС, так как установленной в котле температуры 50 градусов не будет хватать для приготовления ГВС, Но я же перестраховщик:aga: В бойлере у меня установлены ТЭНы на 3 кВт (трёхфазные) и при снижении температуры низе заданной они автоматом включатся и будут греть бойлер. Единственное что меня настораживает это пропадание одной из фаз (на вводе в дом стоят 3 однофазных УЗМ 51, как в этом случаи это скажется на ТЭНе я не знаю, может я через чур заморачиваюсь?
  7. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Саш, ну ты Кулибин. я не парюсь с этим, как включили котел на 45 и ГВС на 60, так я к нему не подхожу.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вась, я слишком сильно заморочился по этой теме:aga:
  9. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Это видать твоя работа дает знать, все темы наверное про отопление проходят в течении дня.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Наверное :)
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сам спросил - сам себе ответил :super:
    в твоем случае я вообще проблем не вижу - дом для ПМЖ, два котла, отопление ТП (большая инерция, выход в критическую зону наверное больше недели будет), рядом живут родственники (на случай зимних отпусков). Нафига было себе такое накрутить, тем более делал сам. Ладно Родиону добрые форумчане помогли, на лишний лям+ выставили. :close:
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Реально все эти контроллеры с сервоприводами не учитывают, пожалуй самого главного - тепловую инерцию каменного дома. Система изначально должна быть настроена по другому - смеситель отрегулирован так, чтобы при Ткотла 75С в ТП была максимально допустимая Т-35-37С. И дергать этот смеситель приводом, как мне кажется вообще не нужно. Температуру пола регулируем Ткотла (погодозависимой или от комнатных термостатов) 55-75С и насосами контура ТП (включил-выключил).
    PS Пробовал регулировать Т радиаторов Овентроповскими 3х ходовыми - нужен хороший контактный термометр и аккуратненько вручную поворачивать крышку, которая давит на иголку вентиля. Что там может отрегулировать автоматика - для меня загадка;)
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Тоесть предлагаешь постоянно держать в котловом контуре 75 градусов? Зачем мне это?
    Хорошо, а как быть с бойлером, ему нужно 80-90 :)
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Я порой читаю твои сообщения про интернет и домашний кинотеатр, и думаю (про себя) на фига такое крутить:)]
    ну у меня всё намммммогго скромнее :)
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Надо у Виталича спросить, доволен он кольцом или нет, я с самого начала хотел кольцевую схему :)
