1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Началось: строим дом 13х14 - 3 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 20.11.13.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В игры на компах уже давно не играюсь, а фильмы в фоновом режиме посмотреть люблю. Да в общем-то не только в фоне. Чистый контент, без рекламы, отличного качества, экран 100 дюймов с 3 м расстояния, хорошая цветопередача. И это с учетом, что проектор стоил по тем временам, как 32" филька. Считаю, что проектор свое отработал точно - больше 10 тыс часов, лампы засаживал до предела. А филька - явно неудачная идея.
    Еще люблю иногда музыку в хорошем качестве. Правда ДК 5.1 в этом отношении не очень хороший вариант.
    А какие еще вечерние развлечения остаются? Алкоголь, секс и наркотики не рассматриваем;)
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Если по "чесноку" то сейчас бы сделал нааааамного проще :)
    Поставил бы такой блок
    только с двумя смесительными узлами на каждый этаж отдельный.
    к котлу погодозависимую автоматику, второй котёл в резерв через тройники с обратными клапанами
    ГВС к бойлеру через встроенный трёхходовой, второй котёл через тройники на ГВС, переключать режим на котле (только отопление или отопление+ГВС). нужно только в присутствии жителей, если ведущий встанет, то пущай стоит без ГВС. Пришёл домой, видишь котёл стоит, а горячая вода нужна, переключил режим из отопления на отопление + ГВС на ведомом, и через 30-40 минут уже с горячей водой. Второй котёл подключить к комнатному термостату, и выставить на комнатном минимально допустимую температуру, например 15 градусов. В таком случаи и дом не разморозишь, и кучу бабла сэкономишь.
    Насосы на смесительные узлы запитать от блоков коммутации тёплых полов, которые установить на каждом отапливаемом этаже. Подачу на одном смесителе выставить примерно 30 градусов, на втором 35-40. При потеплении сервопривода закроются и блок выключит насос.
    Так что кто хочет сэкономить на отоплении нужно прислушаться к моему бюджетному варианту :)
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Контроллер настраивать :)]
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, меня все таки мучает вопрос, зачем искать себе приключений, если сам производитель дает рекомендацию как котлы должны работать в каскаде, при этом объясняет и гидравлическую схему, и электрическую схему подключения, а также как правильно сделать расчет того же гидроразделителя (гидрострелки). Т. е. в моем случае открываем документ от производителя, изучаем страницу 55-56, 73 и делаем исходя из этих рекомендаций, а также проектных расчетов, сделанных проектировщиком отопления. Дополнительно мучаем сист. администратора - настроить GSM оповещение и управление котлом. И как говорится все - зачем голову забивать? :|:
  5. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Виталич доволен пока. С его слов: Calormatic 630 прибит на стену, но не запущен, все вручную. Работает только контур на радиаторы, которых пока только 4 шт. Остальные радиаторы из Пурмо приедут до конца недели. И вовсю шурует контур фанкойла, киловатт на 15. Фанкойл в цоколе. В доме тепло, работают в майках. Бойлер нагревают вручную, включают насос раз в сутки на некоторое время, доводят бойлер до 50-60*С и выключают. Сказать про автоматику пока не можем. Calormatic может управлять четырьмя контурами и каскадом котлов как по шине так и по контактам котлов 789, не знаю модулирует ли он горелку при управлении по контактам 789. У нас есть повторитель управления, вешается в любую комнату, не надо будет бегать в котельную, вход в которую только с улицы. Запустим ТП тогда задействуем автоматику. Температура на выходе котла 75, на фанкол 75, на радиаторы вручную выставлено 50*С. Обратка 62*С. Котел показывает, что насос работает на первой из двух ступеней, те низкой. Котел запущен один и ни разу не выключался, только модулирует мощность горелкой.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Там маленькое отличие от моей системы :)
    присутствие радиаторного контура, у меня его нет! Если бы он был, то всё бы работало ИДЕАЛЬНО (или почти идеально) В твоём случаии всё нормально :)
    Кстати, перечитал твои мысли по автоматике, приценился к 630 му, около 40 т. р. ну его нах в общем не нужен он мне :)
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    как смотрите? Тоже хочу:nono:
    Ещё бы, с ваши ми то площадами:aga:
  8. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Сервисной командой номер не помню, выдает ответ 1 или 2, там 2 ступени всего, в инструкции написано.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, откуда такой ценник? Мне озвучили в районе 20-25 тыс? Как первый попавшийся пример. Крёмшредер насколько дешевле и насколько целесообразнее потом колдовать как ты колдуешь сейчас с управлением?
    А почему нельзя условно выкинуть из моей схемы, которую ты выложил, радиаторы?
  10. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Брали Calormatic 630/3 за 19 тыр...
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ирина, а вы можете выложить, если осталось, смету на ваши котлы и автоматику?
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не успел написать, как вы ответили. :hndshk:
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    За сколько его взяли, так сказать что бы моя зелёная от радости запрыгала, и выкинула эту дурную мысь из моей головы :) И какие датчики идут с ним в комплекте?
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Странно, вчера смотрел, даже на Ебее был 26 т. р. :nono:
    около 8 тысяч, если не меньше.
    Денис, мне не нужно высокая температура в котловом контуре, за исключением бойлера, с радиаторами нужна.
  15. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Погодный только, уличный... Датчики универсальные VR10 на группы и датчик бойлера брали отдельно.
