1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Началось: строим дом 13х14 - 3 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 20.11.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Но есть одно большое НО в моём случаии, это планируемое (пока только мной:|:) здание на участке, квадратов на 150. Там я ещё не определился с системой отопления, скорее всего тоже будут одни ТП, и когда добавится магистраль то увеличится и разбор в контурах потребителей, тогда по идее всё должно стать на свои места :)
  2. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Подняли счет ровно 19, датчики по 2 тыр...
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    2 VR10+ бойлера+VR 32 в итоге всё равно за двадцатку, сейчас может быть и рассмотрел такой вариант :)
  4. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Тактование происходит из-за слишком мощного котла.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    уже придушены до 10 кВт (мозгами) тактует из низкого забора теплоносителя в контура ТП
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вот я сейчас реально не понимаю людей, которые ставят себе котлы по 40 кВт на 200-300 квадратов, нафига?
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, ты хочешь взорвать мой мозг наверно. Как понимать мне не нужна высокая температура, за исключением бойлера? Получается, что все равно нужна высокая температура? :faq:
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ты от радиаторов отказался?
  9. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Есть мин мощность у горелки. Котел ее дать не может и выключается. Тут ограничением не спасешься...
  10. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Vr32 не требуется если котлы подключать по клеммам 789. Два котла можно по клеммам. Это не клеммы комнатного термостата 345.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Не, вот этого я не понимаю, есть же возможность подключить нормально, зачем отказывать в этом удовольствии?
    Минимум у этой если не ошибаюсь 10 кВт, у меня придушены до 15 кВт (не правильно написал в предыдущем сообщении) :|:
  12. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    789 скорее всего тоже модулируют горелку как при управлении по шине. Это не клеммы комнатного термостата 345...
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    уверены? Ведь не зря производитель пишет
  14. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    В описании Calormatic написано 2 котла можно по клеммам 789, а от 3 до 12 котлов только по шине и тогда требуется VR32.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Нет. Я своих не предаю.[​IMG]
