1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Началось: строим дом 13х14 - 3 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 20.11.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    а ты как хотел:aga:
    Будет работать и хорошо, ты же 630 решил поставить, с ним я вообще проблем не вижу, он будет модулировать горелку и делать то что тебе нужно:aga:
  2. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Оксана, а Вы как считаете? Между нами девочками...
  3. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    @Денис Влад-ч, а в чем у Вас проблем? Все правильно делаете...
  4. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Смотря кто спрашивает. :aga: А вообще, «Горе от ума».
  5. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    VR90 считаю отличной штукой, дистанционное управление, 2 провода и тяни хоть на 300 метров, и вешай хоть в каждую комнату. 7 тыр...
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Почему постоянно +75С? +75С при -35С на улице, +50С при 0С на улице. В контуре ТП будет соответственно +37С при -35С и примерно +25С при 0С за бортом. Смеситель работает как трасформатор температуры пропорциональный с постоянным коэффициентом, больше на входе - больше на выходе. С ограничением от перегрева ТП по максимальной Т котла. Можно еще поточнее подобрать погодозависимую кривую. А окончательно комнатными термостатами и насосами доводить.
  7. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Господа, не путайте температуру на выходе из котла и мощность. У меня сейчас всегда 75, а мощность меняется в зависимости от потребности потребителей. Чем плоха температура 75 если у вас потом автоматика берет сколько надо и подмешивает обратку?
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Зачем, если потребителям нужна 30-40, акромя бойлера два раза в сутки?
  9. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Ниже температура больше конденсата на флюгарке...
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Разве только котельную отапливать :) а у вас вентилятор есть прожорливый на тепло:aga:
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    температура выхлопа врятли сильно поменяется, поменяется его количество :) Сильнее уже не куда :)
    2014-01-22-3041.jpg 2014-01-22-3042.jpg 2014-01-22-3039.jpg 2014-01-22-3040.jpg
  12. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    В котельной прохладно, все в энергофлексе...
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    у меня тоже, один приточный клапан закрыл, через второй котлы сосут не слабо :(
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня-то не было проблем, пока Саша опять не завел песнь про управление каскадными котлами. Только мое воображение успокоилось, на мысле использовать готовое решение от Вайланта, как он меня вгоняет в тупики своими суждениями -
    Причем сказал он это к привязке размещенной мной гидравлической схеме.
    Вот я теперь и ломаю голову, чем принципиально отличается гидравлическая схема в Сашином случае - отопление ТП и бойлер, и в моем случае - радиаторы, ТП и бойлер?
    И в том и другом случае требуется высокая температура теплоносителя для нагрева бойлера, независимо от того есть или нет радиаторы, значит примерно режимы работ котлов сопоставимы, или не так?
