1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Началось: строим дом 13х14 - 3 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 20.11.13.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    согласен - из более ранних вариантов у меня тока переписка с гидролого, на форум не выкладывал :hndshk:
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Моя версия за день до заказа компромисса:aga:
    цена на него
    компромисс взял за 67 т. р.
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    так что с тебя магарыч:aga:
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Посмотрел переписку 19.04.13, обошел :close: Правда планировал Ring Innox
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    :hndshk::pioner:
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, а вот у меня такой вопрос на засыпку. Учитывая скорость реагирования Серпуховрайгаза на подключение газа, а также на мои финансовые возможности, хочу сразу купить и установить Электрокотел, в будущем будет использоваться как резервный. Пока, честно, не особо вникал как подружить автоматику электрокотла и автоматику Вайлант. Мысли следующие электрокотлом нагревать только ТП (т.к. хочу поставить электрокотел на 12 кВт, максимум 15 кВт - по прикидкам должно хватить на нагрев ТП и дома). Бойлер косвенного нагрева купить со встроенными тэнами (я так понял у тебя такой). Как теперь разобрать эту абру/кадабру по управлению всем этим хозяйством (газовые котлы в каскаде, электрокотел, бойлер, ТП, радиаторы), пока никак не придумаю, вернее пока не нашел готового технического решения, а у самого мозги в этом направлении недостаточно заточены. Может ты подскажешь?
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Блин, как у тебя всё запущено, ещё хуже чем у меня:aga: У тебя три котла будет? :flag: Хотя сомого порой посещает мысль поставить в резерв:)]
    Всё просто, до момента запуска газа, используешь электро как основной, из автоматини тебе нужен только комнатный термостат и всё :) После подключения нормальной системы просто ставишь его в резерв на минимальную температуру и всё :)
    Да, у меня с тэном, правда всего на 3 кВт, ещё не подключил :)
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Денис Влад-ч, а чем энтот вариант не подходит? Дешево и работоспособно. Все с тех же соображений.
    Управление через этажные термостаты. Для включения резерва ЭЭ отдельный термостат настроен на 8-10 гр.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    за ночь нагреет, для резерва достаточно. У дражиче ваще 2 квт.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да 3 котла. 2 газовых и 1 электрокотел.
    Электрокотел только резерв (у Паши в теме почитал про то, как могут котлы Будерус отключиться и понял, что электрокотлу в котельной быть). Но пока не понимаю, как зациклить на электрокотел только ТП. Как временно решение - понимаю - по-грубому - тупо все контуры на основном распредколлекторе перекрыть, оставить только контуры ТП. Но если на постоянку потом автоматизировать этот процесс как-то можно?
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Вот, Александр, нашел на своем компе - диагностическая программа скорости насоса:
    Одновременно нажимаете на пульте "i" и "+", появляется "d.0", гоните плюсом до d. 10 и еще раз "i", получаете скорость насоса - 0, 1 или 2.
    Табл. 9.2 Коды 1-о уровня диагностики:
    d. 10
    Состояние внутреннего насоса системы отопления 1, 2 = вкл, 0 = выкл
    и ещё полезные коды:
    d. 41 Температура обратной линии Фактическое значение в °C
    d. 97 Переход на 2-й уровень диагностики Пароль: 17:
    Табл. 9.3 Коды 2-о уровня диагностики:
    d. 80
    Часы эксплуатации в режиме отопления в ч
    d. 84 Техническое обслуживание: количество часов работы
    горелки до следующего технического обслуживания
    Диапазон настройки: от 0 до 3000 ч и "-"
    Заводская настройка: "-" (300 соответствует 3000 ч)
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    на электро котле минималку от 20 градусов (по моему) можно выставить, там конденсат не выпадает. Поставь сколько тебе нужно, и всё. Можешь его к Кситалу например подцепить на крайняк.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Денис Влад-ч, да какая разница только Тп или нет. Это резерв, главное чтобы температура в доме не вышла за пределы промерзания. Установить на нем 40 гр и пускай и в ТП и в батареи ее подает. Можно поставить обратные клапана, а можно просто в ручную переключать.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    лучше клапана, он работает в Подольске, дом в Чехове, пусть лучше сам включится.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вопрос насколько времени остается дом без присмотра. С ТП можно и на неделю оставить - ничего не будет. Тока если окна не побьют - но тогда и резерв не поможет.
