1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Началось: строим дом 13х14 - 3 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 20.11.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Андрей, он перестраховщик по хлеще меня:)] он даже трубы под радиаторы в стены замуровывает :flag: а ты краны:aga:
    Мой пример отопления дома только тёплыми полами ему не пример, он и Константина не слушает:aga:
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да я просто для себя толком не решил чего с автоматикой сделать, чтобы на месяц можно было по зиме в отпуск съездить. Пока хороших идей нет. Тока если кто-то в случае чего на подхвате.
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Как раз он слушает Константина, тот признался что спать в спальнях где только ТП невозможно. Жарища, духота, Ташкент в майках:aga:. Да только нет возможности сделать ночную прохладу, регулируемости у ТП нет никакой. Он установил на постоянную Т воздуха на 18*С, но теперь холодно там днем находится. Он, конечно, пишет, что днем там нечего делать, но это отговорки неудачной системы отопления...
    А то что ТП "справятся":aga: это никто под сомнение не ставит. Дайте 90*С на подачу в полы и можно в баню не ходить... Валенки только придется при входе в дом надевать...
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Комнатные термостаты (модули управления VR90) подключены к автоматике управления Валенков Calor Matic 630, которая управляет котлами и трехходовыми смесителями. Для управления электрокотлом нужно ставить другие термостаты или модули управления или это все можно связать в рамках управления котлами Вайлант через родную автоматику?
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Где он признавался, не видел! Да и автоматики комнатной у него нет :)
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Комнатные термостаты и модуль управления VR90. Это разные вещи. VR90 это дистанционное управлени для CalorMatic 630 (его повторитель). Его один можно где нибудь поставить. Комнатные термостаты в каждую комнату.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    господь с вами, на улице ночью -24 было, БОЛЬШЕ 28 ГРАДУСОВ на полу нет нигде!
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    поставь простой за 500 рублей, и выкинь из головы идею всех их вместе подружить, он у тебя может годами потом будет стоять без дела, а ты на это деньги хочешь тратить :)
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ваша жаба очень избирательно видит... Найдете в его теме при желании, я уж рыть не буду, поверьте на слово...
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Никак не могу видимо сформулировать правильно свою мысль, я как му-му..., все понимаю, а сказать не могу.
    Допустим ситуация - я реально уехал надолго, автоматика вырубила котлы по какой-то причине (авария, газовую трубу пробили, у нас реально прошлой зимой так и произошло) у меня стоит электрокотел - мне нужно, чтобы он поддержал, допустим, температуру 20 град в трубах ТП (что абсолютно достаточно, даже для нормальной температуры в доме), но при этом исключить нагрев того же бойлера (куда температура подачи д. б. больше и радиаторов). Так как в таком случае мощности электрокотла может просто не хватить.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    НЕ ВЕРЮ! :aga:
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Нафига комнатные термостаты - большая часть УШПистов живет вообще без термостатов. Можно отбалансировать контура, чтобы и нормально было во всех комнатах. Я планирую обычные простейшие термостаты цена вопроса 3 тыр/шт. Завести их на этажные насосы. Снизилась температура воздуха на этаже - включился, поднялась - выключился. На таком же отдельном термостате висит ЭЭ-котел, но термостат выставлен условно на 10 гр тепла. У многих ЭЭ котлов для этого есть сухой контакт, накрайняк можно через реле завести.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Дико сомневаюсь если котлы встанут (контроллер скорее всего встанет в аварию, и не будет запроса на нагрев бойлера) Во вторых у тебя же тэны ещё будут на бойлере, нагреют совместными усилиями бойлер, и будут греть дом :) правда наверное нужно задублировать питание насосов :)
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Бойлер заведен отдельно на контур ГВС газового котла плюс внутренний нагреватель 2-3 квт.
