1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Началось: строим дом 13х14 - 3 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 20.11.13.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    у меня дифавтомат.
    Знаю только, что и УЗО, и дифавтомат плохо дружат с бесеребойниками.
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Не, я конечно жалею, о не сделал ТП на первом этаже. Но на втором бы и сейчас не делал.
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Он имел ввиду скорость охлаждения комнаты при откл. радиаторов. А этой фразой опять подтверждаете невозможность быстрого охлаждения ТП.
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ладно, поехал на объект, всем чао-какао!
    Андрей как здоровье? Как работа?
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    посмотрел бы я на тебя, если бы сделал :)
    Сейчас много людей в доме работаю, периодически меняютя, ВСЕ ДО ЕДИНОГО оценили тёплые полы, хоть бы один сказал что не комфортно, да и я уже не раз засыпал :aga::close:
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Саш, да я сам балдею от ТП в прихожей (когда веленки снимаю), в ванных, балдел бы на кухне (если б сделал), балдел бы в спальне...если бы отключить можно было. Радиатор остывает за 15 минут, через час в комнате прохладно.
    Не суть - что сделано, то сделано:)
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну в котельную на 30 мА максимум ставить есть смысл. Имхо больше не попалить лишку, чем защита от тока. Просто в той ситуации со стиралкой не было бы УЗО - погорела бы автоматика. А так сам заменил нагреватель, цена вопроса руб и час времени по незнанию.
  8. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Ух как у вас жарко, ну и я в этой груповухе хочу поучаствовать:aga:.
    Начнем с @Денис Влад-ч,
    У меня был в паралеле с Валенком электрокотел на 6кВт, в принципе по этой фото все понятно
    как он врезан в магистраль, с обратной стороны стены висит Валенок, никаких обратных клапанов не ставил, насосы электрокотла и Валенка не конфликтовали, хотя наверное клапана ставить надо. Электрокотел управлялся по программатору ночью (ночной тариф по стоимости равен газу) а днем работает Валенок, управляется вот этим девайсом Калорматик 470 на радиоуправлении https://www.forumhouse.ru/threads/226249/
    Правда эта схема работала один год, электрокотел убрал, он сейчас другие задачи решает, в вашей банде получается я самый скромный - то есть "однокотловый":aga:
    Как раз сейчас решаю этот вопрос.
    Решаю вот так
    То есть есть дневная и ночная температура, выставляю ночью 17,5 но реально менее 18,5 градусов утром не было. Надо сказать, что этот контролер (он же комнатный датчик температуры) стоит возле эркера в 8 м2 стекла, то есть в самой холодной точке дома, по этому за ночь эта часть дома спокойно теряет 2 градуса, долго боролся с настройками теперь он работает так.
    Ночь для него начинается в 20.30 а заканчивается в 04.30. Сделал это именно из-за инерционности, мне надо что бы в 07.00 температура была около 19 градусов, к 09.00 она выходит на заданую уставку 20,5 градуса. Кривая отопления сейчас стоит 0.6, при установке 470 Калорматика сервисмен ставил кривую 1,15 но я плавно опустился на 0,6.
    Частично есть такой момент, у меня проявляется только если дверь в спальню плотно закрыта то духота невозможная ночью, но если дверь приоткрыта то спится нормально, так что я лично связываю это с вентиляцией, вернее ее полным отсутствием в спальне 12 м2, сейчас планирую душить температуру в спальне с помощью термоголовок. Автоматика Калорматик 470 раздает на все контура одинаковую температуру
    по этому сделать ее меньше в конкретной комнате по сравнению с другими контурами с помощью термоголовок можно.
    P. S. Еще раз напомню у меня котел конденсационный и ТП, узлов подмеса и радиаторов нет. На данный момент это самая совершенная автоматика Валенка, но все равно ею не очень доволен, дистанционного контроля состояния отопления и его изменения нет, по этому в дальнейшем буду искать способ как это исправить и возможно без участия Валенка.
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    О как, без меня меня женили:aga:.
    1 Всё прекрасно с ТП в спальне, просто пришлось придушить этот контур, ограничив подачу тепла, чтоб получить меньшую температуру, чем в целом по дому, в ночь из за мороза на улице, в комнате тоже чуток, хотя и в меньшей степени, понижается температура.
    2. Зачем для боллера 70-80С, у меня 50С и ок, а когда приходится жарить на всю, то не комфортно, обжигаешь руки с непривычки.
    О новой проблемке в своей темке напишу.
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Денис Влад-ч, я бы резерв так подключил, может кто тапками закидает, как и говорили выше - отдельный термостат, а что бы отключить лишние контура врезал бы в них соленойдные нормально открытые клапана (то есть без подачи питания они всегда открыты), и подключил бы их к пускателю электро котла, как только врубится котел, и клапана перекроет отсекая контура гвс и радиаторов, котел нагрел дом-вырубился и клапана открылись. Как такая идея?
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я так и сделал - шланг в канализацию и приоткрыл немножко:hndshk: Пока сильные морозы - пусть бежит. Когда жить будем - там и расход воды будет и трубу проверю, утеплю если что.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Денис у меня так все и было точь в точь, прав до без термостата, когда дали газ электро отключил, там сумма за месяц была по моему 5т.р. короче электро дорого только как резерв на крайний случай ИМХО
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Думаю 10 не надо ты же 30 на группу поставил (туда же и котел входит?) самое то
    кстати про узо тут некоторые пишут что частые срабатывания и убирают узо у меня все нормуль, думал может что не так вчера проверил у меня все работает, делал так лампу накаливания в патрон от него два конца один на землю другой на фазу если все правильно узо сработало если нет то лампа загорится
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    В общем сделал как хотел, осталось разобраться с этими гистезисами:mad:
    Котёл поставил на 50 градусов, работает постоянно, горелка модулируется, смесители стоят на месте:super:
    Только падла второй котёл несколько раз включился, почему пока не разобрался, косяк в настройках гистезиса. Включил второй котёл на 80 градусов и 24 кВт, завыл как самолёт:ogo: за несколько минут прогрел змеевик до максимума, потом сбавил обороты и продолжил работать но уже с модуляцией
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    нас уже двое:hndshk: причем схема такая же, и скажу по секрету реалии таковы что схема с двумя котлами сейчас работает только у двоих остальные пока в процессе:)], и однокотловиков здесь больше:)]:aga:
