1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Началось: строим дом 13х14 - 3 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 20.11.13.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    ну да, ну да, под цвет ржавой;)
    Мда, нет предела твоей любознательности;).
    Я то же за спирт и не важно поможет он или нет, стратегический запас не помешает
    Саша он нашел нужную химию
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Нет, ребята, спирт помогает только в очень высоких концентрациях, типа от 50%, столько вливать будет жалко. Опять же форумчане побить могут... Да и тесть всю жидкость из системы сцедит...
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Не запивайте из системы отопления и всё будет в порятке.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А резинкам не поплохеет - уже и не знаеешь от чего может трабл настать, масляный кирдык чего стоит ...
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    да не должно, на линии тоже резинки стоят. Да и это средство для бассейнов, то есть допускается контакт с кожей.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    масло с кожей тоже нормальный контакт имеет ;) но масло и эпдм ...
    но если на линии юзается - то наверное нормально должно быть :hello:
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    , значит Каширская вода не виновата :) У кого ещё?[/quote]
    У нас так же черный налет. В расходомерах ТП поплавков почти не видно :(
    В системе дестилированная вода.
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Обвязка котла из меди, а черный налет есть. Это не панацея.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @трубодел, любо современный антифриз на основе этиленгликоля - это, в сущности, простейший многоатомный спирт, раз так хотел его. Заодно получите в комплекте ингибиторы коррозии и прочие прелести современной химии. Плюс ещё протечки будет видно в ультрафиолете. Только антифриз не в чистом виде, а сильно разбавить - по вкусу, так сказать.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ни один котёл не любит антифриза, плюс теплоотдача у него ниже
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Что значит "не любит"? Вообще-то рекомендуют заливать антифриз в СО, если эксплуатация эпизодическая.
    У сильно разбавленного почти не отличается от воды.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А кто рекомендует? А то как ни почитаю рекомендации к котлам, везде пишут - антифриз не использовать. Чтобы далеко не ходить - почитайте инструкцию к любому Buderus.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Производители антифриза... :|:
    Не, ну выпускаются же специальные антифризы для систем отопления, значит их куда-то заливают?
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    не нужен он вам. Современный дом всё равно без тепла не оставите. Там ещё и вода есть, и отделка, которая мороза боится. Лучший выход резервное электропитание и резервный котёл :) Антифриз зло, зайдите в котлы, вам об этом каждый скажет :)
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну в моих-то краях он мне точно не нужен...
    А вот это я понять не могу, какое может быть от него зло, если он почти во всём лучше воды? И ржаветь не даёт, и "живности" разводиться тоже. Какая-то "урбант легенд", не иначе...
