1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Началось: строим дом 13х14 - 3 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 20.11.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Вот что значит русская смекалка... ни дня без ноу-хау...:hndshk:
    Тогда максималку в котле надо даже не на 80*С, а на 85*С ставить. При 80*С, если котел и догреет бойлер до 70*С, то будет очень долго нагревать...
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Надо, но у меня нет радиаторов, зачем мне такая котловая. Решил поставить в бойлере 55 градусов, вроде при такой температуре легионелы погибают за 5-6 часов
  3. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    ИМХО, главное регулярный разбор.
    У меня 60 градусов с осени, все равно пахнет сероводородом (это не легионела, но та же "плесень"), регулярного разбора нет.
    Но ниже 55 лучше все же не держать.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ура :flag:САНЯ ты вернулся:hndshk:
    Думаю надо ставить узо селективное тыже незнаеш сколько утебя утекло 30 или100 мА Имхо
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Спасибо Жень!
    Или убирать вводное УЗО вообще :)
    УРА! Моя лестница приехала, выглядит монументально:super:
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Не убирай оставь, пусть стоит.
    Сам с лесенкой второй день воюю крашу, завтра буду перекрашивать, цвет не понравился.
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вот она долгожданная :)
    Копия 2014-03-25-3346.jpg Копия 2014-03-25-3345.jpg Копия 2014-03-24-3344.jpg
    фотки на память о лестнице, по которой бегал больше года :)
    Копия 2014-03-24-3335.jpg Копия 2014-03-24-3336.jpg Копия 2014-03-24-3337.jpg Копия 2014-03-24-3338.jpg
    УЗО не селективное?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тип АС - гарантированно срабатывает только при утечке переменного тока, медленно нарастающей или возникающей внезапно. Если утечка произошла после узла типа выпрямителя, тиристорного регулятора и т. п. и ток является пульсирующим (выпрямленным) или постоянным - то УЗО типа АС с большой вероятностью не сработает. При этом, из-за насыщения сердечника постоянным током такое УЗО утратит чувствительность и к утечкам переменного тока, т. е. из-за пульсирующей утечки в одном приборе УЗО может перестать защищать всю линию.
    Тип А - срабатывает при утечках как переменного, так и пульсирующего тока, медленно нарастающим или возникающим внезапно.
    Тип S - селективное УЗО с небольшой задержкой срабатывания, дающей возможность сработать нижестоящему УЗО.
    Понятно, что на приборы, имеющие в своем составе импульсные блоки питания, выпрямители, тиристорные регуляторы, а это современные стиральные машины, микроволновки, телевизоры, компьютеры, кондиционеры и т. д., предпочтительно устанавливать УЗО типа А. Но все же прирост уровня безопасности от установки УЗО типа А по сравнению с УЗО типа АС заметно ниже, чем прирост безопасности от установки УЗО типа АС по сравнению с отсутствием УЗО. Поэтому при ограниченности в финансах можно считать приемлемой установку УЗО типа АС на приборы, по-хорошему требующие УЗО типа А.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    УЗО вещь весьма полезная - у меня на площадке стоит А. Уже была тема со стиралкой, прогорел нагреватель. Сейчас начало отрубаться по ЭЭ теплому полу. А это уже не лечится :(
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @kam711, Андрей, спасибо за инфу. Просто мы вчера обсуждали мою проблему, это вводное УЗО, наверное мне его придётся менять. К тому же вчера узнал, что мощность УЗО подбирается совсем по другому чем автомат :(
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Неделю назад впервые увидел своими глазами насколько большие проблемы с ЭЭ. Тушили 6 расчетов, как говорица - сначала пролили водицей, потом их начало током бить - перешли на местные огнетушители. Хорошо хоть точка коммутации, а не соседняя комната с полтинником серверов. Но тоже проблем хватило - сутки две сотни операторов сидели без работы, не говоря про половину офисных бездельников. До сих пор времянку делаем, о постоянке даже еще и не думали.
    А было все как надо - проект, СРО, система оповещения и прочая шняга.
    з. ы. видимо загорелся блок питания в провайдеровской оптической железке, точнее пластмаске.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да, жесть :( От всего видно не застрахуешься
  13. ToshaIrk
    ToshaIrk
    ToshaIrk
    Ужас какой, серверная провайдера?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Точка коммутации нашей серверной, похоже загорелся медиаконвектор провайдера, но сложно сказать - там полная труха на этом месте с ошметками металла. Двое из провайдеров (МТС, цифра) нашли свое оборудование, переварили свою оптику на другую серверную. А вот пчилайновскя корбина как-то затихарилась. Наверное эти подлецы.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Каркас лестницы в процессе сборки:
    Штробят стены под опоры. На первом этаже до кирпича цоколя, на втором до армопояса. Моим перфоратором:aga:
    Для монтажа каркаса в верху установили балку для лебёдки. Дырки потом заделаю.
    На второй этаж уже собрали, но нет метала на площадках, Михаил забыл привезти. Временно обещал установить деревянные площадки, метал поставит при чистовой отделке.
    Вечером собрали, но не обварили каркас с первого на второй этаж.
    Не смотря на все косяки, сам каркас мне нравится, выглядит очень надёжно. Качество самого изделия тоже на высоте, в принципе результатом пока доволен, за исключением вымотанных нервов. Но хочу отдать должное, Михаил предложить компенсировать мои нервы :), компенсации хватит на хорошее количество пива витаминов :)
    Ещё один косяк в процессе сборки, это то, что не смотря на мои предупреждения рубанули ТВ кабель, правда не до конца, центральная жила вроде цела, но всё равно не приятно.
